Аккумулятор для ИБП
Гость Вася
Здравствуйте. Есть ИБП Ippon Black Basic 650 Euro. Не вкл., сдохла батарея CSB GP 1272F2 12V 28W. Такой же новой нет, можно ли поставить любую свинцово-кислотную, например CASIL 1270 12V(7А/ч)? Родная 28W, это я так понимаю 2.3A/h? И если поставить 7A/h, то просто заряжаться будет дольше?
Если бесперебойник стоит не для красоты имеет смысл поискать CSB или Delta. Дороже но надежнее, плюс работают дольше большинства дешевых. 7 или 9 А/ч для бесперебойника некритично, и можно ставить любой подходящий по расмерам и контактам.
motoandrey14, там две версии, есть где на самой батарее написано CSB GP 1272F2 12V 7.2Ah, а есть как у меня CSB GP 1272F2 12V 28W. И везде путаница, типа один и тот же аккумулятор, хотя я смотрел на ютубе про 28W, там замеряли ёмкость и как раз таки 2.3A/h получалось)))
А что не так? Есть даже 34 W на банку при напряжении 1.67 В в течение 15 минут.
Ну, там просто 8 банок, поэтому в целом батарея даёт 272 Вт. Это около 20 ампер в течение 15 минут. И коротко 130 ампер в течение 5 секунд.13hq
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
А что не так?
Я думаю все знают о ёмкости батарей, обозначаемой в ампер часах.
А как же-
Цитата
12V 28W.
16 часов назад, Гость Вася сказал:
Нет. Читаем какая батарея там стоит.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
