Конвертер (преобразователь) частоты ШИМ
MaaBoo
Перекопал весь интернет, но полного решения не нашёл. Только части по отдельности, например, конвертер частоты. Помогите, пожалуйста, а то я вчера в руки паяльник взял. :crazy:
Имеется задача превратить "земляной" сигнал с ШИМ 1 кГц в положительный 32 кГц (ну или оставить его земляным, тоже сойдёт). Условная схема (как я вижу процесс в общем) прилагается. Вопросы такие:
1. Корректно ли составлена общая схема, возможно есть более простой способ?
2. Помогите подобрать компоненты для этой задачи. По ссылке выше упомянута ATtiny85, ну и предполагаю, что конверсию 12 в 5 можно сделать линейным стабилизатором. Остальное - мрак неизвестности.
"земляной" сигнал с ШИМ 1 кГц в положительный 32 кГц (ну или оставить его земляным, тоже сойдёт.
Сам понял что сказал?
Что значит земляной сигнал?
16 часов назад, MaaBoo сказал:
Ардуина? А просто промодулировать/прервать/стробировать синхронным меандром частотой 32кГц исходный ШИМ 1кГц не сойдёт? Думаю, что "и так сойдёт" - смотря какая конечная цель.
4 часа назад, Guest zloy сказал:
Ардуина?
Нет, контроллер на ST32F103. А чем модулировать? Сойдёт любое решение ухода с 1 кГц, я же как раз первым вопросом спросил про более простой способ.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
Что именно в приложенной картинке непонятно?
Оверквотинг
2 часа назад, MaaBoo сказал:
Всё!
И не только в ней, но и в тексте. По этому поводу были заданы вопросы, но после ответов стало ещё непонятней.
3 часа назад, MaaBoo сказал:
Любое? Тогда "исключающее ИЛИ" (если не ошибся) - проще не будет! На один вход - ШИМ 1 кГц, на второй - меандр 32 кГц. Хорошо, если 32 кГц будет получено из исходного ("опорного") сигнала 1 кГц, или наоборот - 1 из 32 - тогда результирующая ошибка будет =0. Если частоты не будут синхронизированы, то относительная ошибка может достичь значения 1/32 (1/64?).
Ну, если не "исключающее ИЛИ" (проверить нужно!), то какая-нибудь более "замороченная" логика, которую, кстати, можно реализовать в ардуине.
19 часов назад, MaaBoo сказал:
То, что если её разобрать серьезно и по делу, будет много вопросов с матершиной в предложениях... Запомните уже, что если вы что-то подразумеваете и считаете, что "ну это-же понятно" то это ни разу не так!
Если сложно воспринять буквами, посмотрите:
30.04.2021 в 21:48, MaaBoo сказал:
ШИМ 1 кГц в ... 32 кГц
Один таймер в режиме захвата скважности ШИМ, второй в режиме генерации ШИМ с нужной частотой. В STM32 это всё будет работать аппаратно. Какую скважность ШИМ захватили такую и установили. Только надо в даташите посмотреть/посчитать вывезет ли конкретная модель МК 32 кГц.
И да, собственно для чего это нужно? Что за велосипед изобретается?
Изменено пользователем mr_smit
Тут ещё с одного места накидали вопросов, поэтому ещё раз попробую:
Идея состоит в том, что чтобы избавиться от слышимого шума ШИМ низкой частоты (1 кГц), который возникает при подключении моторов (в частности - вентиляторов).
Это можно сделать уведя частоту в ультразвуковой диапазон (например 32 кГц). Максимальная частота, доступная в плате - 1 кГц, поэтому программным способом это сделать не получается (что логично, иначе бы я не стал тут писать).
Остаётся аппаратная конверсия частоты с сохранением параметров.
Проблема осложняется двумя факторами:
1. Я получаю сигнал ШИМ не с плюса
2. На самом деле это не сигнальная, а силовая цепь (то есть те же вентиляторы и прочие двигатели забирают питание, а не управляющий сигнал). Если важно - токи до 1 А (на самом деле меньше, но хочется запаса).
Пока всё, что у меня есть - +12 (ну или сколько угодно) "постоянки" и второй контакт с ШИМ 1 кГц.
На выходе хочется получить те же самые +12, но уже с 32 кГЦ с сохранением коэффициента заполнения (1-100%).
1 час назад, MaaBoo сказал:
Интегратор + новый ШИМ-32 + силовая часть.
Придётся вмешиваться в разрез 32-силовая часть.
"Беруши" не дешевле будут? :(
Беруши я может и для себя бы (на самом деле нет, я спасся пока LC-фильтром и это решение буду предлагать, по крайней мере временно), но это потенциально для тысяч людей, поэтому я попробую пока так, потому что не представляю сложности и стоимости, потому что люди будут делать сами и хотелось бы что-то вроде "взял три транзистора и навесом спаял эти ноги". Ну на край, кит-набор придумать, правда плату всё равно разводить.
А по ссылке эта ATTiny85 уже не входит в предлагаемое решение? Какой интегратор, например?
31 минуту назад, MaaBoo сказал:
Упс! Вот те на!..
Интегратор - это чтобы сделать из ШИМ-1кГц постоянный ток. Можно на ATTiny85, можно на RC-цепочке - в зависмости от необходимого быстродействия. Далее - из постоянного тока - ШИМ-32кГц. Можно на ATTiny85, а можно на таймере 555.
Что это за оборудование-процесс, завязанный на ШИМ-1кГц и что такое ATTiny85?
9 минут назад, MaaBoo сказал:
На RC не получится, токи слишком большие.
И снова упс!
Структура такова:
1) ШИМ-1 -> RC-интегратор -> постоянный ток -> ШИМ-32;
2) ШИМ-1 -> МК с функцией "ШИМ-1 -> ШИМ-32".
Оба варианта слаботочные.
На выходе ШИМ-32 - силовое оборудование (то самое, которое на частоте 1кГц
покоя не даёт.
ЗЫ. Подозреваю, что на текущий момент эта нетривиальная задача Вам не по силам. Поищите заинтересованного схемотехника.
Как в RC-интегратор сигнал попадает? По плюсу? Или можно обе линии задействовать? Как у него с 12V? Или заводить с другого пина 3.3/5V?
Если RC-интегратор умеет постоянный на выходе, то конверсия в 32 уже бессмысленна, лучше сразу брать постоянный (повысить?)
Как обратно из слаботочки попадать в силовой? Через мосфет?
ЗЫЖ. Любая задача когда-то непосильная. Для меня месяц назад LC-фильтр был непосилен.
Изменено пользователем MaaBoo
Институт твой на другом IP-адрессе друг!
Тут уроки с детьми не учат.:D
Ты даже "Дано:" не понял- куда уж дальше двигаться...
02.05.2021 в 12:19, MaaBoo сказал:
Точка... финиш просто!
Штаны, штаны- так и скажи что с..ть хочешь!
Назови марку вентиляторов и чем и как питаются.
Ты когда-нибудь про заградительные звуковые волны слышал? Но надеюсь всё решается проще...
Изменено пользователем Зум
Угадай страну по ответу на вопрос на форуме.
Кроме унижительной лексики и манеры общения есть что сказать по сути дела? Или в каждом посте обязательно надо указывать "Не разбираешься  и не хочешь разбираться - не лезь"?
Не собираюсь в таком ключе дальше продолжать, с вами или без вас (скорее второе) я проблему решу, но задачу свою вы выполнили великолепно, желание продолжать отсутствует.
Всего плохого.
Угадай страну
А ты в других странах пробовал на форумах глупые вопросы задавать? Чётамкак? В дёсны лобызают?
Блииин, ну ты чё, обиделся? Хорошо же сидели...
Всего плохого.
Взаимно, вдвойне и без вариантов!
ПыСы: ты чего такой суръёзный?
