Схема БП с установкой транзистора на массу (ваше мнение)
Можно еще пару вопросов по схемке автоЗУ. никогда с тиристорами еще ничего не собирал.
там напротив 4 резистора есть звездочка, его подбором наверно можно установить напряжение на 14,2 - 14,4 Вольта
вот вопросы:
1) что это за C122D ????????? можно ли заменить на ку202н
2) Можно ли заменить транзистор вс327 на кт816 (другой мощнее/слабее) и к чему это приведет??
3) я правильно понимаю что анод тиристора идет на минус ЗУ и его можно установить на корпус бп
Изменено пользователем russa
Да.
Да.
Но есть одно но, как неоднократно говорили - "простота хуже воровства". Поиграть со схемой можно, собирать для практических целей - не стоит.
45 минут назад, russa сказал:
там напротив 4 резистора есть звездочка, его подбором можно установить напряжение на 14,2 - 14,4 Вольта
Минимальное напряжение на аккумуляторе, при котором схема начнёт работать...  а уж до скольки будет его заряжать - то дело тёмное. :) Вернее, зависит от трансформатора.
Господи, где же вы такие говносхемы только  берёте? :wall:
Неужели Яндекс ничего приличного не выдал на запрос "зарядное на тиристоре"?
16 минут назад, russa сказал:
это хороший параметр в Т.З., а схемы в темах "Зарядное АКБ" Уважаемого Dr. West можно посмотреть..
1 час назад, Dr. West сказал:
а поконкретней можно, что не так в этой схеме, а то из ответов появилось больше вопросов
вот нашел эту же схему через я.поиск и частично с ответами на мои вопросы
2 часа назад, russa сказал:
Отсутствие ограничения, регулировки и индикации тока заряда.
Отсутствие защиты от перенапряжения заряда АКБ.
Теоретические вопросы разбирайте сами. Здесь лишь направления - где искать "роющихся собак".  :)
и
ещё один транзистор для мультивибратора, импульсный (ФИМ?) тогда уже искать. Скважность. ))
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Ennik сказал:
Ну так я же резистором подберу/уменьшу напряжение до необходимого для зарядки, к примеру выставлю 14В и соответственно уменьшив напряжение этим ограничу и силу тока. Понятно что не будет регулировки.
НУ ИЛИ дайте проверенную схему на тиристоре ку202н с МИНИМУМОМ Р/ДЕТАЛеЙ.
где бы в поиске не нашел схему все равно велика вероятность наткнуться на нерабочую схему и спалить детали.
11 минут назад, russa сказал:
дайте
правильно построенное Т.З. отвечает минимум на 50% (как и запрос на поиск)
изучить даташит (и химию в т.ч.) на АКБ, в "РУЧНОМ РЕЖИМЕ" 2 диода и лампочка (и) (на первичку). Сам пользую, после диодов - 16в (ток 10А)
извините, электролит и вольтамперметр из Али (контроль)
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
это для меня ни фига не простое)) и там всего один диод после транса это чёза фуета, плюс номиналы не видно
1 минуту назад, russa сказал:
тогда ответа ни когда не получишь. Купи готовый (и не до заряжай, полимер выбросишь пропорционально его разряду, выражается прямо пропорционально времени разряда, как и не до заряда)
24 минуты назад, Zvuk. сказал:
это слишком много. кипеть будет что не есть холосо. Я считаю заряжать надо напр 14- 14,2В и сила тока не больше 3А.
Как раз ветка для Вас. С комментариями и доработками.
Минута поиска...
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/223064-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-12v-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D1%82122-25/#comment-3418955
Изменено пользователем Ennik
13 минут назад, russa сказал:
кипеть будет
Лампочка и ее подбор для этого есть, ток "для полного долива пены' 0.7А (нужно и меньше, но терпения не хватает, и так достаточно).
В дохлых и не до заряженных 60А/ч начальный ток 7А, через 12ч перерыв на ночь (и контроль отсутсвует) и опять "налив".
11 минут назад, Ennik сказал:
Минута поиска...
там сам автор пишет что собрал и зу выдал 15а и боится подключать к аккуму, плюс у него при уменьшении тока до нужных ему 6,5А - напруга тоже падает до 8 вольт. Тут же меня в закон ома носом и тыкали)
4 минуты назад, Ennik сказал:
Просто читать надобно не торопясь...  И всё получится.
я прочитал, он дальше пишет что у него два резистора как паяльник греются. где я такие резисторы найду на столько ватт. Ну хорошо, почитаю до конца.
Собираешь базовую схему на КУ202-ом.
Если всё собрано верно - подключаешь АБ.
Проверяешь регулировку тока. Когда будет всё ОК, то дорабатываешь - устанавливаешь защиты от перенапряжения и переполюсовки.
Индикаторы лучше выбрать стрелочные. Всё в принципе - дёшево, сердито, просто и познавательно. :)
2 часа назад, sanya110 сказал:
А почему именно в эту?
Она простая, вопрос с охлаждением транзистора решен и детали имеются. Она уже собственно собрана навесным монтажом, но я так понимаю кз легко устроить когда минус на массе.
Предохранитель по входу плюс питания на три ампера + резистор в разрыв эмиттерной цепи VT2 на 0,5 Ом, 2-3Вт. (С учётом max нагрузки 10 Ом при 15 В.)
Причём,  какова схема, такова будет и защита. Усложнять простоту - смысла особого нет, проще будет время от времени менять ключи. Либо быть  внимательней. :)
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
