Схема БП с установкой транзистора на массу (ваше мнение)
Лампу накаливания между выпрямителем и стабилизатором. 12 Вольтовые галогенки есть в любом магазине электротоваров и стоят копейки. Заодно будет индикация перегрузки. Сильней заморачиваться с этой схемой смысла нет.
6 часов назад, Dr. West сказал:
а 2 автолампы на 12В 5Вт последовательно сработают. я так понимаю при кз цепь замкнется и они хоть и в пол накала - засветят.
И поясните, что за резистор там на схеме , не разберу, что там написано у R1
Резистор в оригинале в несколько Ом, т.к применялась там лампа от фонарика  Для мощных ламп не нужен.
В 18.12.2021 в 08:51, russa сказал:
ясно. спасибо
Но, учтите на 7 Ом даже при 1А будет падать 7 В. Неизбежно. Посему о стабилизаторе на 4-5 ампер придётся забыть.  :)
Изменено пользователем Ennik
Ну, если есть хоть немного понимания, зачем это и как, то должно быть понятно, что узел надо рассчитывать под конкретные условия. А не тупо копировать.
