Усилить напряжение с 5 до 24 В
Привет. Есть источник питания, это выход с микроконтроллера. У него напряжение постоянно меняется от 0 до 5В,  прошу подсказать как мне получить напряжение от 0 до 24в. Уточняю важно сохранить частоту, работает на частоте 600Гц, и ближе к нулю микро вольтаж не важен то есть если с контроллера будет сигнал 0.22в а на выходе получу 0 то не страшно, примерный диапазон работы от 1в до 5в. Мысль сделать через транзистор, пытался подобрать  подходящий через онлайн сервисы, но я не электрик и не электронщик не у верен правильно ли я выбрал по мощности итд..  Буду благодарен если подскажите можно ли сделать на транзисторе? то на каком. Забыл сказать, напряжение 24в потребление 40вт макс.  Спасибо :bye:
Изменено пользователем Макcим
@Макcим Тебе именно по плюсу выход нужен? Или по минусу? Или нужны обе полярности на выходе? То есть, 40 Вт на минус и 40 Вт на плюс?
Активная или реактивная нагрузка? Токи стартовые есть?
Если чисто по минусу, то просто поставить логический мосфет можно:
Только транзистор Q1 и диод D1 помощнее поставить. Например любой N-канальный транзистор с материнки типа "15N03" и диод на ампер 5-10.
8 часов назад, Макcим сказал:
Тоесть вы хотите с выхода микроконтроллера получить 24 вольта 40 ватт? И где-ж вы такой микроконтроллер нашли? Ну а так вам нужен источник питания с регулируемым выходом и управлением от микроконтроллера и модулятор на транзисторе для получения частоты 600 Герц. И вообще в чем задача? Может вы все сильно усложняете
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
