Как собрать систему 24 В из дешёвых павербанков
Гость Анатолий
Гость Анатолий
Привет всем. Нужно из дешёвых пауэрбанков собрать систему 24 вольта для мобитьной подсветки.
Если бы "из батареек", то просто собрал их паралельно как в школе учили и делов то, а тут же умные системы. Сами решают когда подать 5 вольт, а когда 12.
Пауэрбатки планируется использовтаь самые дешёвые. Например, такие: https://catalog.onliner.by/portablecharger/zmi/qb810white
Мне свет нужет всего часа на полтора. Потреблямая мощность будет 300 ват
Поехали:
57 минут назад, Гость Анатолий сказал:
Выйдет дороже, чем собирать из дорогих.
Видно плохо учили. Для сборки 24 В из 5-вольтовых пауэрбанков нужно последовательное включение.
Мне свет нужет всего часа на полтора. Потреблямая мощность будет 300 ват Ватт
Для достижения 24 Вольт нужно 5 пауэрбанков соединить последовательно, итого 5 пауэрбанков  * 5 Вольт = 25 Вольт.
Пауэрбанк по ссылке выдаёт 2,4 Ампера на выход. 300 Ватт : 24 Вольт = 12,5 Ампер. 12,5 Ампер : 2,4 Ампера = 5,2 пауэрбанков . Либо ужимаем мощность на 5 пауэрбанков , либо раскошеливаемся на 6 пауэрбанков.
Считаем: 5 пауэрбанков последовательно соединённых * 5  или 6 таких линеек параллельно соединённых = 25 или 30 пауэрбанков.
Это только теоретические расчёты на 1 час работы. Вопрос в запуске всей этой "колхозины" чтоб работало остаётся на усмотрение собирающего.
Изменено пользователем DedLogoped
добавил про время
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
5 часов назад, Гость Анатолий сказал:
Дурь, забей, не выйдет ничего из этой затеи.
20.06.2021 в 14:12, KomSoft сказал:
Тут нужна пара дешевых автомобильных аккумуляторов на 12В
Единственно правильное решение. У меня стоит на бесперебойнике, уже лет 5. Тут свет выключили, 2 часа держал.. Потом я его пожалел.  :)
Правда иногда уровень электролита проверить надо и долить дистиллированной водички.
20.06.2021 в 12:41, Гость Анатолий сказал:
Да ну нафиг, свет 300Вт. ? У меня телевизор берёт 35Вт. с ламповой подсветкой, переделал на LED. Всего 17 Вт. Вы что там подводную лодку оснащаете ? Есть прожекторные LED диоды 15V 1048mА. При токе в 200 - 300 мА светят - мама не горюй.
А если тройку таких диодов посадить на радиатор и дать току по 300 мА... В комнате будет светло как днём. Проверено. Общее всего 900 мА.
У меня 2 таких диода в фонаре стоят.  Аккумулятор 2,1А Li-Ion 15V. Не засекал, но в избушке в саду хватало на всё. И подежурить и отметить это дело. Фото пока не найти, кемпинговый - под старину. Нашёл. Сами понимаете, диоды без охлаждения. Какой там ток, 200 мА от силы. Могу разобрать подробнее, диоды просто припаяны к стойке, огр. ток  R там - же.
Он и сейчас живой и светит хорошо. Без батареи на тележке.
Вот над рабочей зоной самодельный - ток 300 мА. Пришлось делать половину мощности 150 мА/300мА. Целый день, от яркого света глаза устают.
