Планшет Samsung Galaxy Tab SM-T531
Здравствуйте! Дело такое, давно уже, - планшет Samsung Galaxy Tab SM-T531, при включенном зарадном работает без самовыключения, всё замечательно. Если выключить зарядное, то может работать нормально только при низком уровне яркости дисплея. Прибавишь - маргает дисплей и... перезапускается, пытается, пока совсем не выключится. Ещё может перезагрузиться иногда при включении wi-fi. Что делать?
32 минуты назад, andrusha152 сказал:
Проверить аккумулятор, при необходимости заменить.
В выключенном состоянии каждая 4,02 В. При включенном 3,78-3,8.
Да, ещё, всегда и сейчас подтверждается: яркость на полную, видео с Ютуба, громкость на всю - батарея очень быстро разряжается. Планшет горячий. Сейчас, "как на зло" - не отрубается в таком нагружении
Ещё старый сюрприз: в момент быстрой разрядки подключаю зарядное (сейчас проделал), продолжает разряжаться, хотя изображена"молния" (значок зарядки). В момент 15% выключаю. На пустом экране изображение батарейки с надписью 0%. Начинает медленно заряжаться. Далее, внимание: при 4% включаю - УАЛЯ, пишет 89%. Помню лет 5 назад ребенок так обманывал планшет, т. к. он разряжался быстро. Оооочень много он так делал. Думаю, поэтому и испортился.
2 часа назад, Мамонт сказал:
Планшет горячий.
Батареи старые, пляшет старый для него сегодняшние задачи тяжелые. Продайте его и купите новый планшет.
С уважением, Дмитрий
12 минут назад, Pont 007 сказал:
Блин, ему цена-то будет...(
Так хоть книги читаю... на желтоватом фоне))) электронная книга сломалась, да и друзья жалуются на глюки и выходы из строя эл.книг даже известных марок
8 часов назад, Мамонт сказал:
жалуются на глюки
Да, беда у вас там с электроникой... Но вы то хоть батарею попробуйте поменять, если мы вам даже все посочувствуем, а вы ничего не сделаете- планшет не заработает.Вообще то его к лабораторному бп подкинуть бы и проверить напряжения на кп и обвязку , но это к специалисту.
5 часов назад, seller сказал:
Ясно. ЛБП есть, попробую. Отпишусь...
25.06.2021 в 07:24, seller сказал:
...блин, как назло планшет работает как новый. Яркость, звук, траффик, - всё на максимум
Изменено пользователем Мамонт
Испугался, зараза! Вы, глядя прямо ему в экран, три раза громко скажите: "Продам, па№лу!" И он еще очень долго проработает.:D
26.06.2021 в 14:13, KomSoft сказал:
Не пришлось, - пашет без этого. Вообще это магический форум.  Может здесь про ипотеку мою написать и она исчезнет?)))
10 часов назад, Виталий Белый сказал:
С ипотекой вряд-ли. А с планшетом, может был плохой контакт между аккумулятором и платой (если у Вас стоит разъём)?
Спасибо! Да, может быть. При вскрытии единственное, что делал, это шевелил этот разъем с тремя парными проводами от спаренной батареи.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
