Автомобильное зарядное устройство САРАТОВ ЗУ ТУ 32-ЦШ-390-80. 11.01
Всем привет. Прошу сильно не пинайте новичка.
Нужна ваша помощь. Искал схему ЗУ ТУ 32-ЦШ-390-80 Нигде не нашел.
Пришлось самому разобрать устройство и нарисовать. Получилось так, как смог. Слава советским инженерам, что без тиристоров и динисторов смогли сделать такую простую схему. Можно, конечно собрать простенькую схему на базе этого трансформатора, но очень уж хочется разобраться в принципе работы Советского устройства. Ведь люди что то думали и думали то не плохо..
Внешне оно выглядит так как на фото1 и 1б У меня их 2 с одинаковыми схемами, различие в том, что от 4 обмотки трансформатора идет питание на лампочку индикатор включения.
1 положение переключателя - Автоматический режим. При достижении определенного напряжения реле должно его отключать(как я понял) и при падении напряжения, опять подключать..
2 положение - Обычный заряд.
Интересно то, что во "2" положении ЗАРЯД устройство работает нормально. выдает напряжение заряда 13,5 вольт
А при переключении в АВТО режим положение 1 на выходе 64 вольта.
Изначально были залипшими нормальноразомкнутые контакты реле.
Почему в АВТОРЕЖИМЕ такое высокое напряжение не пойму. Видимых следов перепайки нет за исключением провода идущего от вывода 2 трансформатора.
Выручайте пожалуйста.
Диоды исправны на конденсаторах видимых изменений нет Сопротивления целы.
Вот здесь фото в более лучшем качестве https://disk.yandex.ru/d/yhylbTUFFE1E9Q
Заранее благодарю за ответ и объяснения
59 минут назад, VLAD 2 сказал:
Не получилось нормально срисовать схему. Неправильно срисовано подключение вторичной обмотки и диодов. А так же путаница с тумблером переключения режимов: в положении 2 по нарисованной схеме трансформатор вообще будет обесточен. Рисуйте заново.
Так же желательно мультиметром проверить действительную цоколёвку диодов - они могут быть с обратной полярностью, не совпадающей с рисунком на корпусе.
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
  • 10 месяцев спустя...
