Лифтовые карточки
Кто может помочь с моей проблемой ?
В моём городе чтобы подняться на свой этаж дома ,нужна лифтовая карточка ,то есть каждая поездка платная и стоит она 1 грн (4 рубля) .Я бы хотел сделать бесконечную лифтовой карточку ,можете помочь .я мало разбираюсь в электронике ,так что можете максимально понятно мне объяснить как это сделать ?И что мне для этого надо .Фото карточки и картоприёмника скину в закрепе
4 часа назад, Некифор Аркенев сказал:
Это очень достойная мечта. У меня тоже есть похожая - чтобы деньги на карточке не заканчивались.
Как же так-то:
Если говорить простым языком - то стать существенно умнее инженеров-разработчиков лифта, исключивших возможность бесплатного использования лифта.
Закончить университет по профильной специальности, затем магистратуру, приобретя блестящие знания. Когда их уровень значительно превысит интеллект разработчиков лифта, можно смело браться за воплощение идеи (причем не только этой). Если хочется быстрее, то и здесь есть выход: просто приобрести волшебную палочку.
5 часов назад, Некифор Аркенев сказал:
В обмен на это вам могут только скинуть видеоролик с поездкой на лифте.
зы. Простота вопрошающего прямо таки убивает.
Некифор, ну ты чо, внатуре? Дело-то нехитрое. У соседей узнаёшь, кто эту грабительскую систему поставил. Соседи всё знают, будь понастойчивей! Потом подкатываешь к его жене - а она сто пудов грустная, так как её муж занят грабительством соседей, и на жену времени уже не остаётся. Ну а дальше - ...
11 минут назад, sanya110 сказал:
А так же скатерть- самобранка и бутылка-некончайка?
5 минут назад, Dr. West сказал:
Это он ещё про Свободную Энергию мало слышал...
Все предельно просто! Ходите пешком! Совершенно даром, и для здоровья полезно! А если посчитать - две покатушки в день - 240 рублей в месяц. Две пачки говеных сигарет... Ну пусть будет даже 4 покатушки в день - 4 пачки говеных сигарет. Не там выгоду и экономию ищете!
Только что, andrusha152 сказал:
1 грн. = 2,7 руб
Тем более!))
Можно устроиться работать механиком по лифтам (ну или хотя бы директором, если руками работать не получается) и получить служебную безлимитную карточку.
51 минуту назад, andrusha152 сказал:
1 грн. = 2,7 руб
То есть автор еще на лету спионерил бабло? :D Это крайне печально
1 час назад, минздрав сказал:
Хрен с ней, с бутылкой, а вот от скатерти бы точно не отказался. Хотя без бутылки скатерть - все-таки не то... Пускай и она тоже будет :).
Изменено пользователем sanya110
1 hour ago, Dr. West said:
куды деньги девать?
Вот туды и девать
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
