Про ключевой режим работы транзистора
Гость ANTON
Слышал, что нужно выкачивать ток из базы транзистора, при работе в ключевом режиме.  Потому, что он может мешать закрываться и открываться транзистору. И как он мешает? У нас же транзистор закрыт (нет тока базы), потом открыт (ток базы есть), потом снова ток базы исчезает (транзистор закрывается). И что значит, выкачать ток из базы?
2 часа назад, Гость ANTON сказал:
ток это и есть процесс течения зарядов. Выкачать выкачивание - нельзя :D.
Есть понятие "рассасывание носителей базы". Ему подлежит заряд, который был вкачан в базу для отпирания транзистора, но не успевший рекомбинировать (исчезнуть) мгновенно, а присутствующий еще некоторое время Tstg (в даташитах - время хранения заряда, у мощных транзисторов - несколько микросекунд) после спада напряжения на базе. А раз присутствуют, значит создают ток коллектора. Транзистор будет закрываться долго и медленно (создавая потери на переключение), если принудительно не подавать отрицательное смещение на базу, форсированно вытягивая оттуда "болтающийся" там заряд. Заряды в базе тем больше, чем сильнее насыщен транзистор. Соответственно, надо создать больший отрицательный ток базы для достижения такого же малого времени запирания.
Заряд базы и его "рассасывание" имеет ту же природу, что и заряд обратного восстановления в обычных выпрямительных диодах. Чем больше прямой ток диода, тем дольше он выключается, и в обратку проходит импульс большого тока обратного восстановления.
3 часа назад, Гость ANTON сказал:
Да, бывало, выкачивал я тоже, когда сильно топило. Только я не из базы выкачивал, а из загородной ямы.:yes: Там обязательно должен быть приямок, куда нужно будет опустить погружной насос с поплавком. см. рис:
мешать закрываться
А чтобы клапан не закрывался, нужно чтобы на дне не было камней, хотя производители насосов ставят на вход сетки.
Изменено пользователем Гар
4 часа назад, Гость ANTON сказал:
Слышал
Слышишь звон, да не знаешь где он...
