Не хватает выводов у каркаса трансформатора, что делать?
31 минуту назад, 100482 сказал:
А сделать выводы проводом (гибкий вывод) тоже никак?
Можно, похоже это единственный вариант
Посоветуйте, пожалуйста, монтажный провод с минимальной толщиной изоляции в качестве обмоточного?
У меня есть вариант - купить угловые штырьки PLD и "вплавить" их в в каркас сбоку.
image.png.5d1a860e4885a88f57848b7aa862fafe.pngimage.png.69fda9534407b6706ef1ad0ccb132aa2.png
Для надёжность можно взять в два ряда image.png.322da669acc7eee690416b78468a599e.png
1 час назад, Александр_435 сказал:
МГТФ от 0,03 до 1 (сечение в кв. мм).
Как мне видится, лучше уж гибким проводом, чем навешивать PLD. Если он клеиться будет, то запросто может случится, что геометрия отверстий будет несовпадать со сборкой. Тогда отвалиться может такой баян. И нафиг он нужен тогда ? Повторяемость низкая, каждый раз клеится по разному. Что, плату переделывать ?
Его можно не клеить, он так держится. Можно временно на клей прихватить, пока идёт намотка, а потом отклеить и расположить в отверстиях.
К сожалению, Вы правы, так как на фотках не получится. Но я думаю так сделать: временно зафиксировать разъём на каплю "момента", намотать припаивая концы обмоток, приложив усилие открепить и расположить в отверстиях платы и запаять. Не вижу проблем.
Их можно опустить чуть пониже, на уровне с концами выводов трансформатора и сердечник влезет.
9 часов назад, Vslz сказал:
Можно сделать специальную плату с отверстиями и в момент клейки вставить и трансформатор и разъём. Это позволит точно расположить. Отверстия в плате этой меньше, чем в устройстве.
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсацией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
