Мощное зарядное устройство 24 В / 35 А
Здравствуйте друзья.
Прошу помощи,не могу разобраться с зарядным устройством,вернее его отремонтировать.
https://ibb.co/rv88HGr
В нем вход переменное напряжение 120-240 вольт и выход постоянное напряжение 24вольта,35А.
https://ibb.co/nz3hTvN
Подаю на клемму аккумулятора напряжение (подключаю аккумулятор),любое от 12-24,табло зарядного устройства работает,все установки на экране можно кнопками устанавливать.
Включаю в розетку , зарядное устройство не работает,не заряжает.
На входе питания 120-240Вольт стоят 3 резистора 100 Ом 7Ватт. Они потемнели, но в порядке,я их измерил.
https://ibb.co/TTYHYPy
Цепь разрывают контакты реле.
Само реле 24Вольта,оно управляется из "глубины электроники", наверное автоматически отключает импульсный источник питания,когда аккумулятор полностью зарядится.
https://ibb.co/svJJjmm
Я по глупости, попробовал замкнуть его контакты и получил КЗ,выбило автомат.
https://ibb.co/sHWknS8
Получается сейчас реле ,независимо от подключенного или отключённого аккумулятора,всегда в разрыве.
Если бы ни так,оно делало бы постоянно КЗ. Может его контакты выгорели и оно просто теперь не работает?
 Но в любом случае, импульсный блок питания скорее всего не работает ,при подаче на него напряжения(механическое замыкание контактов реле), получается короткое замыкание.
Буду очень благодарен за любые советы и подсказки по моей теме!
Вот как выглядят детали на плате.
https://ibb.co/tzQGPfQ
https://ibb.co/9VTMsk9
https://ibb.co/12rWbFz
https://ibb.co/C1ybhXg
https://ibb.co/D8vrJ3p
https://ibb.co/MPJZ28y
2 часа назад, Иван Калета сказал:
После замены обнаруженных сгоревших элементов, нужно будет подключать в сеть через 100-200 вт лампу накаливания.
С таким уровнем знаний лучше оставить блок в покое, в лучшем случае стоимость ремонта у мастера возрастет многократно, это весьма сложное устройство и без опыта ремонта подобных, его невозможно успешно восстановить. Тут не может быть предохранитель сгорел ни с то ни с сего, или проводок отошел и никто точно не ткнет пальцем и не покажет какой элемент вышел из строя. :ph34r:
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Вот вот, сейчас такой уровень "знаний", что лезут в платы не имея ни знаний ни понятий, как оно работает, и как его чинить. И таких "специалистов" сейчас полно.
Количество специалистов (на все руки) растет обратно пропорционально покупательной способности (по русски = денег нет отдать в ремонт)... - и это не смешно!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ща долбо...б начнет коверкать и карёжить плату, вырывать с корнем металлизацию и дорожки:crazy:в надежде ну может этот, может тот перепаяю и всё заработает
за подсказки благодарит заранее бл... а там объём "подсказок" лет на пять дневного обученья:lol2:
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
vasilich, большое Вам спасибо за ответ. Один транзистор действительно закорочен. Буду пробовать заменить.
Praktic, понял, большое спасибо за совет!
bigmanlav, Slavka, Rede RED полностью с вами согласен,я уже заказал новый прибор ,просто ждать его 2 недели,решил попробовать справить, знаний и правда недостаточно наверное. :)
ummagumma ,а ты из какой помойки пишешь? Прежде чем что-то писать свою грязь,прополощи рот!
Если ничего не пробовать делать самому и всего бояться как бы чего не случилось, то и никогда ничему не научишься.  К тому же, проверить неисправность основных силовых элементов не так уж и трудно и вполне под силу начинающему радиолюбителю, если есть на это желание.
Скорее всего его замена не поможет. Проверьте схему его управления. Силовой электролит есть чем проверить?
vasilich, понятно,спасибо за ответ. Под рукой только мультиметр. Могу на КЗ или есть ли там какая-то ёмкость проверить. Саму ёмкость не могу замерить.
04.08.2021 в 22:38, Иван Калета сказал:
это реле защиты от переполюсовки если чё... если сделать переполюс и замкнуть контакну групу пинцеттом, то источник гарантированно выгорает впритык до эми фильтра:shok:
слабоумие и отвага
