Регулируемый БП с защитой от к.з.
12 минут назад, korsaj сказал:
(30-14,4)*6,5 = 101 Вт!!!
Это видимо расчет на транзисторы.
4 минуты назад, korsaj сказал:
а тут о 4 ваттах ноете.
Спокойно, вдох выдох. Вопрос закрыт.
Что не делается, то к лучшему !!!
Это критичная температура, по даташиту. Но производители разные, тем самым на какой температуре умрет диод, нет 100% гарантии. 70-90 уже перегрев. Гарантия - установить радиатор.
4 часа назад, Ahneus сказал:
дело немного сложнее с Шоттки. С разогревом у них быстро растет обратный ток до десятка(-ов) миллиампер. Переможаем обратный ток на напряжение, и получаем, откуда не ждали, несколько ватт тепла. Если не будет радиатора, то механизм саморазогрева быстро убьет диоды.
Нагрев - рост обратного тока - еще нагрев - :bomb:
Изменено пользователем Vslz
На всякий який дополню свой предыдущий пост: Упустил из виду D4. Реле надо запитывать через отдельный мостик, либо от вспомогательного канала, либо брать с катушкой переменного тока и подключть прямо ко вторичке трансформатора.
Прикрутил Шоттки в  TO247-3 к корпусу. Пробовал на макс. токе 6,5А держать в  руках, жить будет. но корпус надежнее. Все обратка не беспокоит, защиты все работают.
Благодарю, всех кто подключился.
Защита по току реализована на ОУ LM301. Измеряется падение напряжения на резисторе R5, через который протекает практически весь ток нагрузки, и при превышении им некоторого значения (порог задаётся делителем P1-P2 / R3), ОУ "подтягивает" управляющий вход LM317 к минусу, снижая тем самым выходное напряжение, и, соответственно, ток.
Ну тогда совсем другое дело. А как задать ограничение по току? Например я знаю, что мой выходной транзистор максимально "держит" 5 ампер, нужно замкнуть выход БП и выставить ток ограничения резистором R3 -  5А?
Ограничение по току в схеме задаётся переменником P2 оперативно ( и подстроечнком Р1 при настройке блока). Всё же подписано.
В 08.09.2022 в 03:39, Dr. West сказал:
Спасибо. Нет ли вас этой схемы? На форуме у меня почему-то не открывается.
Что значит - не открывается? А вопрос вы вслепую задавали что - ли?
Если картинка вдруг исчезла, перезагрузите страницу / найдите нормальный интернет. Схема по-прежнему на месте, никуда не делась.
В 23.05.2022 в 09:11, Aknod сказал:
Подскажите выход.
Как что-то сделают не так, то у всех виноват товарищ или брат.
Сжёг товарищ...
Это я не себе, а брату...
Друг просил здесь спросить...
А ещё лучше-
Друг соплей напаял своими кривыми руками, брат не правильно транзистор туда впаял, а мне теперь после них переделывать .
