Регулируемый БП с защитой от к.з.
12 минут назад, korsaj сказал:
(30-14,4)*6,5 = 101 Вт!!!
Это видимо расчет на транзисторы.
4 минуты назад, korsaj сказал:
а тут о 4 ваттах ноете.
Спокойно, вдох выдох. Вопрос закрыт.
Что не делается, то к лучшему !!!
Это критичная температура, по даташиту. Но производители разные, тем самым на какой температуре умрет диод, нет 100% гарантии. 70-90 уже перегрев. Гарантия - установить радиатор.
4 часа назад, Ahneus сказал:
дело немного сложнее с Шоттки. С разогревом у них быстро растет обратный ток до десятка(-ов) миллиампер. Переможаем обратный ток на напряжение, и получаем, откуда не ждали, несколько ватт тепла. Если не будет радиатора, то механизм саморазогрева быстро убьет диоды.
Нагрев - рост обратного тока - еще нагрев - :bomb:
Изменено пользователем Vslz
На всякий який дополню свой предыдущий пост: Упустил из виду D4. Реле надо запитывать через отдельный мостик, либо от вспомогательного канала, либо брать с катушкой переменного тока и подключть прямо ко вторичке трансформатора.
Прикрутил Шоттки в  TO247-3 к корпусу. Пробовал на макс. токе 6,5А держать в  руках, жить будет. но корпус надежнее. Все обратка не беспокоит, защиты все работают.
Благодарю, всех кто подключился.
  • 2 месяца спустя...
Защита по току реализована на ОУ LM301. Измеряется падение напряжения на резисторе R5, через который протекает практически весь ток нагрузки, и при превышении им некоторого значения (порог задаётся делителем P1-P2 / R3), ОУ "подтягивает" управляющий вход LM317 к минусу, снижая тем самым выходное напряжение, и, соответственно, ток.
Ну тогда совсем другое дело. А как задать ограничение по току? Например я знаю, что мой выходной транзистор максимально "держит" 5 ампер, нужно замкнуть выход БП и выставить ток ограничения резистором R3 -  5А?
Ограничение по току в схеме задаётся переменником P2 оперативно ( и подстроечнком Р1 при настройке блока). Всё же подписано.
В 08.09.2022 в 03:39, Dr. West сказал:
Спасибо. Нет ли вас этой схемы? На форуме у меня почему-то не открывается.
Что значит - не открывается? А вопрос вы вслепую задавали что - ли?
Если картинка вдруг исчезла, перезагрузите страницу / найдите нормальный интернет. Схема по-прежнему на месте, никуда не делась.
В 23.05.2022 в 09:11, Aknod сказал:
Подскажите выход.
Как что-то сделают не так, то у всех виноват товарищ или брат.
Сжёг товарищ...
Это я не себе, а брату...
Друг просил здесь спросить...
А ещё лучше-
Друг соплей напаял своими кривыми руками, брат не правильно транзистор туда впаял, а мне теперь после них переделывать .
