Выбор магазина сопротивления
Здравствуйте коллеги.
В помедленнее время более глубоко завязнув в реверсирование электронных схем, поймал себя на мысли, что одной лишь принципиальной схемы маловато для понимания как работает схема.
Так например в одной схеме где прибор мерит соленость воды входной каскад выполнен так:
ДЖ
Для изучения этой схемы предполагается вместо сопротивления датчика R, подключить магазин сопротивлений и дискретно варьируя сопротивление в пределах от 5 до 50k, выписывая показания станции и произведя измерения сигналов на выводах 7 и 23 микроконтроллера. Можно создать таблицу значений исходного сопротивлении R, входных сигналов на 7 и 23, его интерпретации исследуемым прибором, чтобы в перспективе создать альтернативную прошивку либо вовсе подменить систему управления на базе иного МК.
Другой пример, есть реле уровня воды, ETI марки HRH-5.
Там наличие воды измеряется кондуктор метрическими электродами:
Из схемы очевидно, что на МК DD1, реализован компаратор, верхний предел срабатывания  которого задается первой ножки DD1.
Так вот при наличии магазина сопротивления и осциллографа можно изучить связь входного сопротивления датчика уровня, с положением уставки чувствительности.
Ну и другие примеры можно нашкрябать когда надо дискретно крутить сопротивления, зная его величину, и регистрировать отклик исследуемой системы /подсистемы изучаемого объекта.
Тут мне пришла мысль в голову купить магазин сопротивления из числа б\у изделий, например на площадке OLX.
И вот смотрю старинный аппарат МСР-63, за 400грн, или вот по новее Р4831, а тут вообще как девственном состоянии за 2000грн.
Новые такие аппараты стоят от 8000грн местами ценики доходят до четырехзначных чисел!
Вообще если покупаешь такой старый аппарат, нужно ли делать какие либо ремонтные или профилактические работы над ним, или даже за 40лет их параметры не изменятся? Что думаете коллеги?
Магазины сопротивлений относятся к прецизионой / метрологической / измерительной технике, потому и стоят дорого. Скорее всего, для Вашей задачи они избыточны. Профилактика сведется к очистке от пыли и, возможно, аккуратной (чтобы не навредить) чистке контактов переключателя. А потом можно сдать на поверку и при необходимости - в ремонт. :D
У меня на работе 3 магазина (63) сопротивления, пользуются ими не часто. Кл.т. 0,05.+.... В поверку ежегодно отдаём. Все три магазина 80ых годов... Один из них поверку как-то не прошёл.Контакты почистили и ok! Магазином пользоваться удобней и наглядней, чем штукой с алигадюшника. Только помнить о допустимом тОке надо!Видел в продаже с рук, не особо дорго....
8 минут назад, Aronnax сказал:
Штука имеет преимущество в цене и габаритах. У самого имеется Р4831, которым не помню когда пользовался. В обычной радиолюбительской практике он нужен крайне редко (именно как прибор с заявленными характеристиками).
15 часов назад, Yahont7 сказал:
Магазины сопротивления: хоть старые советские, хоть новые - и те, и другие требуют периодического обслуживания, которое, в свою очередь, прописано в руководстве по эксплуатации. Однако со старыми б/у изделиями есть немалый риск нарваться на неисправноcть. В большинстве случаев это последствия превышения рассеиваемой мощности на манганиновых катушках: необратимый уход сопротивление, обрыв, обугливание и т.п.
15 часов назад, LazyEd сказал:
Для озвученных целей достаточно такого с Али или просто многооборотного переменника и мультиметра.
Тоже думал так сделать, но у нас в продаже в основном китайские резюки, и хоть заявлена точность 1%, но доверия китайцам нет.  Уж слишком много фактов паленки от китайцев, задекларированный 1% может на деле быть 5%.
С другой стороны для некритических приложений и такой гаджет тоже нужен. Но хочется иметь магазин сопротивлений (МС), для более точного изучения входных характеристик тех или иных устройств. Также МС необходим, для калибровки любых терморегуляторов использующих термосопротивления PT100, PT1000, NTC, .. Вот думаю и прикупить этот гаджет, сугубо для исследовательских целей.
2 минуты назад, iddqd2001 сказал:
Значит, если ни одна секция МС, не паленная, то в принципе устройство  будет выдавать сопротивление с заданным классом точности?
4 минуты назад, Yahont7 сказал:
Если это МС не высокого класса точности (>0,02...0,05), то с большой вероятностью, что будет. Манганиновая проволока в нормальных условиях имеет достаточно малую временную нестабильность сопротивления.
Ничего себе - 0.02 "невысокий" класс точности!
Я резисторы с классом точности 0.02, в Украине, сейчас днем с огнем не найду.
С такой точностью МС, просто необходим.
В общем нашел я вчера по объявлениям древний как мамонт МСР-63 аж 1976года! За 150грн, .. Звоню на проводе по голосу пенсионер, говорит пользовался всего пару раз, крышку утеряна.. ну мне както безралично на эту крышку,  важно чтоб аппарат работал.
Решил рискнуть, тем более деньги смешные, даже еще 100грн сверху накинул. На днях должен прийти новой почтой, а там будет видно.
На OLX снимок такой:
Когда получу, сделаю снимок получше.
Знаю, что играю в лотерею.
В лучшем случае получу высокоточный МС, для серьезных исптыаний или даже поверки приборов котнтролля температуры (с которыми периодически приходится сталкиваться, иногда плотно). На худой конец если будет нерабочий выкину, а пенисонеру 250грн да будет в жертву (всеровно копейки).
3 минуты назад, Yahont7 сказал:
Не понимаю, чему вы удивляетесь. Я же так и написал: больше 0,02...0,05.
Для "бытовых" нужд магазин сопротивления с характеристиками, близкими к  МСР-63, можно сделать и покомпактнее. Вот, к примеру, собран за вечер:
Наиболее критичные резисторы выбирались из кучки С2-29В точным мультиметром.
Шикарно!
Тоже бы сделал такое но блин.. где сейчас презиционные резисторы то купить, да еще таких разных номиналов. А такие красивые и маленькие палетники... нигде не найдешь..
Вижу по плате, что на каждой секции, по мере увеличения номинала сопротивления, резисторы включены последовательно.. это может привести к арифметическому складыванию погрешностей. Отчего результирующая погрешность может выйти за допустимый класс точности.
45 минут назад, Yahont7 сказал:
Заблуждаетесь. Согласно ГОСТ 23737 класс точности магазина численно равен допускаемому отклонению сопротивления от номинального значения в процентах. Т.е. это предел относительной погрешности установленного сопротивления. Так что если, скажем, декада состоит из 10 шт. последовательно соединённых резисторов 1 кОм 0,05%, то относительная погрешность любого установленного сопротивления от 1 до 10 кОм так же не будет превышать 0,05%. И никаких проблем.
Сегодня получил на руки МСР-63, устройство пришло целым и чистым, как обещано без крышки..
Проверил его сподручным UT131A (:D знаю что это смешно, но пока более точного ничего нет).
Самое важное для меня, 4 последние декады, их и проверил. На всех декадах, и делениях все на 99% прибор подтвердил. Будет возможность если найду какого элетронщика с точным мультиметром, тогда смогу проверить более точно, или надо найти куда нести его на поверку.
Но пока уже работать можно напрямую.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
