Рептилоид Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Ситуация и история следующие: Дали посмотреть ноут, казалось не работает, а по факту был раздербанен разъем. Адаптера не было, поэтому на начальном этапе подключился проводами к выходам разъема питания. Индикация появилась, аккумулятор распознал, оставил на пару суток на зарядке. Через 2 дня попробовал включить - включилось, все работает, звук есть, сеть интернет ловит, винда грузит и тд. Далее - решил просто поменять разъем - вроде аккуратно выпаял, но после этого действия ноут перестал включаться т.е. теперь вообще пропала индикация, что ноут подключен к питанию, но от заряженного аккумулятора все также отлично грузится. Вот поэтому я здесь, чтобы узнать, что конкретно могло выйти из строя. Вообще я уже пересмотрел кучу роликов по диагностике и ремонту подобных случаев, но там чаще всего работает специалисты, которые могут даже без схемы легко ориентироваться, а мне нужно пояснение, как для новичка. Меня интересует, что могло выйти из строя и какой алгоритм действия в каждом из случаев. На эту модель я кое-как нашел схему в сети, но если было бы все так просто, то такую тему я наврядли бы создал здесь. А сложность в том, что на схеме детали не подписаны, ровным счетом как и не подписаны на плате, а это очень сильно все усложняет. Поэтому, если я сюда выложу фото платы и схему, то мне смогут ли поэтапно подсказать, что да где искать? Я знаю, что надо смотреть на напряжение дежурных напряжений на дросселе, но визуально понятия не имею, где они есть, хотя по схеме чарджер вроде понятно, что это витки спирали возле входов 3.3aux и 5aux. Есть еще кое-что: сам разъем находится на куске текстолита на краю платы, которая от нагрева при выпайке и легком физическом воздействии немного погнулась - после таким же способов вправил обратно. Могло ли просто оборваться цепь питания? И еще кое-кто: Чуть дальше от разъема по питанию стоят 2 смд элемента и как я понял это 2 дросселя. Так вот, по логике вещей дроссель это катушка, а значит должны прозваниваться мультиметром. Один прозванивается, а второй нет и это странно. Далее - если подключиться к обратной стороне дросселя по питанию или замкнуть его контакты, то появляется индикация и все начинает работать исправно и полноценно как раньше, но по мне это не совсем корректное подключение - слышно как раздается тихий электрощелчок и после того, как включить ноут - тот загрузится, дойдет до рабочего стола и как только рабочий стол прогрузится блок питания уходит в защиту, а такого быть не должно. Вот такая вот ситуация. Жду предложений. -3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 8 часов назад, Рептилоид сказал: смогут ли поэтапно подсказать, что да где искать? Подсказать смогут, но ответ тебе вряд ли понравится. "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Ну так, замените этот "дроссель". Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рептилоид Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 4 минуты назад, oleg_s сказал: Ну так, замените этот "дроссель". Мне бы хотелось быть полностью уверенным, что дело именно в нем. По логике - даже если он не исправен, то это не шибко сильно влияет на систему (я так думаю) потому что их там 2, если накроется один, то будет работать второй. Как я писал выше - я подключался в обход этого дросселя и система запускалась ровным счетом до рабочего стола, а потом блок питание уходил в защиту - вот почему так ? Мне как-то ответили, что сработала защита по питанию - да, но это крайне слишком поверхностный ответ. Мне нужна конкретика - если не исправен дроссель, то почему? а если не исправен он, то что следом могло выйти из строя? транзисторы - чарджеры? дросселя дежурного питания? ок, а где их искать если на плате все элементы не подписаны, а схема платы дает лишь схематическую картину, а по факту элементы на плате могут быть расположены как угодно. Один дроссель 3.3в на одной стороне платы может быть, а второй 5в на другой стороне. Ладно бы там было все подписано, я бы заморочился и нашел их, но на схеме одно, а на плате совсем другое. Не, я, конечно же могу его убрать его или постараться заменить подобным, но логика мне подсказывает, что дело не в нем. Может быть я ошибаюсь, поэтому и решил спросить дельного совета у тех, кто разбирается и сталкивался с этим. Поэтому вопрос - проблема точно в нем? если не поможет, какой далее алгоритм действий? Как много вопросов и как мало ответов -3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Самому-то не смешно от своих вопросов? Как можно точно определить без аппарата, что дело именно в той или иной детали, если нет ни схемы, ни фото, да ещё после "шаловливых ручёнок", которые там сломали не понятно что ...? Т.е. "Сходи туда, не знаю куда и принеси то, не знаю, что" , но обязательно именно то, что мне нужно ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 26 минут назад, Рептилоид сказал: По логике - даже если он не исправен, то это не шибко сильно влияет на систему (я так думаю) потому что их там 2, если накроется один, то будет работать второй. Ну и "логика"! 27 минут назад, Рептилоид сказал: Мне нужна конкретика - Конкретика - Вам к мастеру. 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mareenman Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 стандартная болезнь этих буков - отрыв опоры левой петли, КЗ питания и выгорание входных дросселей с БП 40-я страница scala3-14.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 22 минуты назад, Рептилоид сказал: какой далее алгоритм действий? В Вашем случае следующий: 1. Собрать ноутбук (по возможности полностью). 2. Вернуть ноутбук владельцам, убедив их, что "так и было". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рептилоид Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 56 минут назад, Borodach сказал: Самому-то не смешно от своих вопросов? Как можно точно определить без аппарата, что дело именно в той или иной детали, если нет ни схемы, ни фото, да ещё после "шаловливых ручёнок", которые там сломали не понятно что ...? Т.е. "Сходи туда, не знаю куда и принеси то, не знаю, что" , но обязательно именно то, что мне нужно ... Мне не смешно задавать такие вопросы , мне смешно читать вот такие ответы как этот. Еще раз внимательно прочитайте главное сообщение - 1. Я понятия не имею, что вышло из строя и я этого не определял - для этого я здесь, чтобы помогли мне с алгоритмом диагностики. 2. Схема есть 3. Фото платы могу сделать - я для этого и спрашивал нужна ли фотка платы и приложить схему заодно чтобы очертили в редакторе зоны проверки и тд. 4. Технически шаловливыми ручонками я балуюсь по другому на досуге, тут ирония в ситуации, что выпайка была аккуратная, но просто не свезло, случается всякое, даже у профи. 59 минут назад, sanya110 сказал: В Вашем случае следующий: 1. Собрать ноутбук (по возможности полностью). 2. Вернуть ноутбук владельцам, убедив их, что "так и было". Ничего личного, но совет абсолютно бесполезный. Ноут я оставлю себе и сделаю для себя. Если б мне было все равно я бы выкинул этот ноут на помойку, что сделал предыдущий его владелец, что кстати говоря крайне странно ведь ноут 100% рабочий 1 час назад, mareenman сказал: стандартная болезнь этих буков - отрыв опоры левой петли, КЗ питания и выгорание входных дросселей с БП 40-я страница scala3-14.pdf 1 MB · 2 скачивания я добавил фото и скриншоты под мою модель в одном из ответов. Скала3-14 все же несколько отличается. А входные дросселя это те что совсем рядом с разъемом как я понял 2шт. (изображены спиралью в прямоугольнике) Неужели из-за одного из них БП уходит в защиту именно по этой причине ? Для меня это странно, но может там образуется крайне четкий и важный сигнал для системы. Если мы говорим об одном и том же, то попробую подменить из старой материнской платы, посмотрим, что получится -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рептилоид Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 1 час назад, минздрав сказал: Ну и "логика"! Конкретика - Вам к мастеру. По двум трубам течет вода в открытый смеситель. Если мы закроем клапан одной из труб, то вода по прежнему будет течь из смесителя. Ваш ответ и совет отнести к мастеру из той же оперы - бесполезный. Отдавать круглую сумму за замену подозреваемой одной лишь детали - деньги на ветер, когда я с такой задачей могу и сам справиться., а нужно было бы отнести к мастеру и не заморачиваться, я бы давно так сделал и не стал бы создавать здесь подобную тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 18 минут назад, Рептилоид сказал: выпайка была аккуратная, но просто не свезло А здесь уже нужно плакать, а не смеяться или, всё-таки, наоборот ...? 18 минут назад, Рептилоид сказал: я бы выкинул этот ноут на помойку, что сделал предыдущий его владелец. Отдавать круглую сумму за замену подозреваемой одной лишь детали - деньги на ветер. Жаба - это самый страшный зверь на Земле и она задушила огромное количество населения, намного больше, нежели Ковид ... 18 минут назад, Рептилоид сказал: Я понятия не имею, что вышло из строя ... В таком случае и лезть туда не следует, ибо не дано. Можно сказать, что опять ""не свезёт" ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рептилоид Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 (изменено) 33 минуты назад, Borodach сказал: ////////////// Из всех сообщений в этой теме я увидел только один единственный более-менее годный, но не слишком точный совет, остальные ответы, как подобные вот этим выше - абсолютно бесполезные. Особенно от модератора сайта cxem.net. Жалкая картина попытки осуждения со стороны, нежели, чем в оказании помощи - вот, что смешно на самом деле) Изменено 27 августа, 2021 пользователем Falconist Оверквотинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Кто бы сомневался. Всегда найдутся те, кто Вам -"Дартаньянам", постоянно мешают в этой жизни ... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mareenman Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Никто не ткнет в плату пальцем и скажет, замени это и будет тебе счастье. Да еще и обоснует, почему это сломалось. Ибо это кроме вас никому нахер не надо. Ремонту учатся много лет на собственном опыте, и никто готовых ответов вам давать не будет. алгоритм диагностики ноутбука http://vlab.su/viewtopic.php?t=8432 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dritex Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 (изменено) 14 часов назад, Рептилоид сказал: Один прозванивается, а второй нет и это странно. Ничего странного, если они включены последовательно. Было бы странно, если они были включены паралельно. 34 минуты назад, Рептилоид сказал: Из всех сообщений в этой теме я увидел только один единственный более-менее годный, Здесь, вобще-то, радиотехнический форум, не нужно писать художественные опусы, а нужно результаты измерений и свои действия и результаты действий. Пока что Вы предоставили одно измерение - прозвонка дросселя. Задача дросселя на вводе питания - фильтрация помех. Если Вы его замкнули, то он отключен от цепи и ничего не фильтрует. При загрузке винды идет нагрузка на БП и возможны пульсации напряжения которые защита воспринимает как выход питания за заданые пределы. Поменяйте дроссель, померяйте питающее напряжение с БП, после дросселя, потом ищите причину Изменено 27 августа, 2021 пользователем dritex 1 А что мы все здесь делаем, а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рептилоид Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 11 минут назад, mareenman сказал: алгоритм диагностики ноутбука http://vlab.su/viewtopic.php?t=8432 Отличный совет со ссылкой с обсуждением подобного вопроса, возьму на вооружение 3 минуты назад, dritex сказал: При загрузке винды идет нагрузка на БП и возможны пульсации напряжения которые защита воспринимает как выход питания за заданые пределы. Поменяйте дроссель, померяйте питающее напряжение с БП, после дросселя, потом ищите причину Годный совет, буду пробовать. Сдается мне в этом и кроется вся проблема. Не хватает знаний и опыта, чтобы диагностировать самостоятельно, для общего развития, а не для ремонта с этими гореремонтниками, когда относишь устройство на ремонт, а те в лучшем случае не могут элементарно справиться с такой задачей и такое у меня было несколько раз, поэтому и решил самостоятельно разобираться в таких вещах) Даже в фирменном сервис центре самсунга сидят недоремонтники. Я как-то отнес телефон с проблемой что тот не заряжается и заранее знал, что на выходных контактах в телефоне к аккумулятору не было напряжения, а они уверяли, что дело в самом аккумуляторе...хотя я купил оригинальный аккумулятор самсунга и это как и следовало ожидать не помогло. Вот такие вот ремонтники бывают, как вот эти вот персонажи выше ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mareenman Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Если бы вы знали как работает чарджер в телефоне, то не были бы так категоричны. В ноутбуке при отсутствии аккумулятора на клеммах чарджера тоже ничего нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 51 минуту назад, Рептилоид сказал: вот, что смешно на самом деле) Клиентам не до смеха становится после "горе-ремонтников",типа тебя,которые еще неушатанный аппарат,ушатают за минуту.На бабло клиенты в троекратном размере попадут.Если будет смысл восстанавливать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Да никто не советовал отнести тело к гореремонтникам и забыть о нём, Вам написали нести к МАСТЕРУ, который на дороге не валяется и его надо искать. А совет был: 3 часа назад, oleg_s сказал: замените этот "дроссель". Вы его и сами знаете... ЗЫ. Но это пока всё, что Вы в состоянии сделать. За качество работы спрашивайте с себя же. Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рептилоид Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 3 минуты назад, Serjmaster сказал: Клиентам не до смеха становится после "горе-ремонтников",типа тебя А мне смешно читать не конструктивный ответ по данной теме типа тебя (твоего) Смысл написанного мною выше текста вытекает как вода сквозь пальцы. Во-первых я не ремонтник электроники и никогда им не был и не буду им официально, это чисто хобби для себя. Во-вторых еще раз рекомендую прочитать выше, что эта техника досталась мне задаром и я ее чиню для себя или для кого-нибудь в личное пользование. В-третьих я пришел сюда за годными советами (которые уже хвала получил), а не ради подобных и бессмысленных осуждений. Что случилось, то случилось, проблемы надо решать, а не плакаться и ныть, что же он наделал такой сякой... 13 минут назад, минздрав сказал: А совет был: Вы его и сами знаете... Я займусь этим вопросом в ближайшее время, чтобы разобраться с проблемой и закрыть тему. Благо получил годные советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 1 час назад, Рептилоид сказал: совет абсолютно бесполезный Это вам сейчас так кажется. Через несколько недель, а потом и месяцев ремонта, когда количество привнесенных дефектов окажется критическим, совет остановиться на достигнутом вполне будет интерпретироваться как своевременный. 1 час назад, Рептилоид сказал: ноут 100% рабочий Тогда зачем Вы его ремонтируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 3 минуты назад, Рептилоид сказал: ...я не ремонтник электроники и никогда им не был и не буду им официально... ...и я ее чиню для себя... Вот первая строка и вызывает желание дать советы, которые озвучены выше. А как Вы хотели? В Ваших вопросах нет ничего (от слова абсолютно), что могло бы дать хоть каплю осознания процессов в Вашем компьютере. А вторая строка должна выглядеть так "и вы мне ее чините...". Так справедливее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 9 минут назад, Рептилоид сказал: Во-первых я не ремонтник электроники и никогда им не был Какого х..ты туда полез?Как ты выразился в 100% рабочий аппарат со сгоревшим дросселем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рептилоид Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 1 минуту назад, sanya110 сказал: Тогда зачем Вы его ремонтируете? О боги, каким местом вы читаете топик? если только не прочли внимательно... Нужно было поменять раздербанненый разъем ноута для питания от адаптера. К сожалению дефект выявился ровно после выпайки, хотя казалось, что она была проведена аккуратно, но уже не суть. Работаю с тем, что имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjmaster Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 1 минуту назад, Рептилоид сказал: К сожалению дефект выявился ровно после выпайки, Как я и говорил!!!Ушатал рабочий аппарат буквально за минуту!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
