Не включается ноутбук Samsung NP305E5A, Scala3_15/17a, ВА41-01843А (PTC)
Рептилоид
4 минуты назад, Геннадий сказал:
В Ваших вопросах нет ничего (от слова абсолютно), что могло бы дать хоть каплю осознания процессов в Вашем компьютере.
А я и не скрываю этого, что мне многие процессы и алгоритмы не ясны пока что это во-первых. А во-вторых я конструктивно расписал в деталях всю ситуацию. А чем читают пользователи сие сайта и как читают это я уже не знаю)
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
Ушатал рабочий аппарат буквально за минуту!!!:lol:
А я смотрю тебе лишь бы тут позлорадствовать) Ну что, доволен?) Давай тащи мне свою технику, потом вместе посмеемся, как я ее "починю") Посмотрим как потом повеселишься)
4 минуты назад, Рептилоид сказал:
Не нервничай!!!Нервные клетки не восстанавливаются!!!А чё ты так завелся?Псих что ли?
Только что, Serjmaster сказал:
Псих что ли?
Просмотрев на все твои сообщения, что ты тут накалякал и оценив все, что смог выдавить твой скудный мозг - ничего дельного, ничего конструктивного, ничего полезного ты не написал. Вывод - твои ответы бесполезны, как и ты сам. Я хз что ты тут вообще делаешь на форуме. Высмеиваешь пользователей пади, ну и скудное же занятие у тебя. Заслужил игнор, молодец, старайся лучше в след. раз
37 минут назад, Рептилоид сказал:
Нужно было поменять раздербанненый разъем
Если все-таки что-то нужно, значит, аппарат еще не считается исправным. Поэтому заявлять о 100% несерьезно: при тщательной диагностике могут выясниться неприятные моменты. Просто так ноуты на помойку не отправляют.
Только что, sanya110 сказал:
Я забыл упомянуть в топике, что ему уже как 9 лет от роду, поэтому шибко не жалко, хотя обычно у меня техника живет до самого последнего момента, так долго, как только может. Первый раз запустил и смог быстро все проверить, все основные системы, на удивлении был в хорошем состоянии в плане железа, а внешне чуть потрепан но работать в нем вполне можно. А причина ликвидации его хозяином мне не будет известна никогда. Это не суть, самое главное - работает? да, вот и отлично. Осталось только довести до ума.
Довести до ума - задача благородная, но требующая наличия знаний, навыков, инструментария. Если с чем-то проблемы, то не факт, что мечта воплотится в реальность. Разве что очень не сразу и с серьезными материальными затратами.
9 минут назад, Рептилоид сказал:
:D Вперёд! Доведите его как следует, чтоб больше никому это в голову не пришло.
Благодарности потом, сначала дело.
Смотрите внимательно пайку, при выпаивании вы что-то коротнули, вот дроссель и сгорел. Дроссель это катушка, то есть его можно заменить низкоомным сопротивлением и померить ток на нём. Блок питания и аккумулятор работают в паре, у вас возможно при работе от блока питания не заряжается аккумулятор.
А от батареи нубук работает? Я как-то не нашел ответа на этот вопрос.
Я давненько ремонтировал материнку после грозы (я ремонтом не зарабатываю, но время от времени ремонтирую). Почитал форум rom точка by, где описывают алгоритм ремонта материнок. Выложил результаты своих измерений, потом обязательно объяснил, почему именно Я ремонтирую её, а не отдал мастеру, обоснование я так понимаю было принято, меня попросили сделать замеры напряжений на сетевой микрухе, после того как я выложил, мне сказали, выпаяй ее и будет тебе счастье. Так и получилось, я выпаял, кз по питанию пропало, БП перестал уходить в защиту и комп начал работать. Я поблагодарил на форуме, вставил PCI сетевую карту и всё. Думаю вам также как-то надо действовать. Сходите и вы по ссылке.
У меня тоже лежит ноут, который хочу сам поднять, но пока безрезультатно.
35 минут назад, nvju1967 сказал:
Да, все верно, аккумулятор определяется, но пишет, что не заряжается. Я так понял конкретно эта модель работает только в паре с аккумулятором, как вы уже и догадались сами
7 минут назад, igorstepok сказал:
Хорошо , что есть такие люди, которые дают дельные советы и рекомендации
Аккумулятор не заряжается есть две проблемы, первая - неисправность аккумулятора (разберите и померьте банки), вторая не доходит напряжение для зарядки. Полгода назад на Asus 301 резко перестал работать аккумулятор (определяется, но 2 банки из 6 по нулям). Заменил на новый, теперь всё в порядке.
Только что, nvju1967 сказал:
Нет, я в топике указал, что от аккумулятора работает отлично, запускается и функционирует полноценно. Тут надо проследить цепи питания и посмотреть замеры на дежурках, но это потом. Сейчас весь акцент пока что на замене дросселя, что стоит рядом со входом разъема питания ноутбука
19 минут назад, Рептилоид сказал:
Ну судя по схеме их два впараллель и звониться они должны одинаково. Какое их сопротивление?
Только что, Romanchek82 сказал:
Шел второй день
Для меня только первый день. Я тему создал где-то вчера до полуночи в сутках, а активно отвечать стали только сегодня
13 минут назад, igorstepok сказал:
Тот, что звонится показывает 0.8 ом, второй не звонится и толком ничего не показывает подобное. На скок известно мне, можно найти смд-дроссели на любой материнской плате для пк. Перепайка - дело минутное, тут главное с элементом не ошибиться чтоб был такой же, поиск занимает время
36 минут назад, Рептилоид сказал:
В принципе да, но есть ньюансы.
У каждого дросселя есть параметры (индуктивность, максимальный рабочий ток, добротность )
Если дроссель просто помехоподавляющий, то паремтеры не особо критичны, кроме рабочего тока (дроссель на мениший ток может перегореть).
А вот если дроссель в преобразователе вторичных напряжений - дело посерьезней, нужно учитывать все критичные параметры (индуктивность, ток - в первую очередь, т.к. преобразователи обычно работают на высокой частоте, иногда в МГц!).
Крайне желательно прозвонить цепи к которым подключен неисправный дроссель, ориентируясь хотя бы по похожей схеме.
А что мы все здесь делаем, а?
5 минут назад, igorstepok сказал:
Сделайте хорошее фото
вот тот самый участок, слева вверху. Сейчас тут 2 костыля-провода питания т.к. разъем вынуждено выброшен в мусорку. Не прозванивается тот, что слева (ближе к белому проводу). Если что, я тут схему выкладывал в ответе, на первой странице
24 минуты назад, dritex сказал:
Вот же меня озадачили) на схеме это В501 и В502. Расположены возле основной магистрали питания, значит чисто для стабилизации по логике вещей, как фильтры
2 часа назад, Рептилоид сказал:
теперь берете микроскоп, схему, приборы и ищите неисправные детали.
15 минут назад, igorstepok сказал:
 какое сопротивление между землей и +19В и между землей и точками VDC_ADPT, VDC, VDC_CHG?
Есть прогресс, наконец таки мне удалось найти эти элементы 7403 на плате, они все 8ми пиновые. Третий из них как и ожидалось на другой стороне платы.  Вообщем если я все правильно померил, то там везде сопротивление в сотнях кило ом, где-то  200кОм и выше
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
