Ремонт радиоприемника "Сокол-308"
Гость Миша
 Доброго  дня!   Сломался   у   меня  радиоприемник  "Сокол-308"  и  я  решил   заняться   ремонтом.   Как  и  полагается,   сперва   меряю   напряжения.    На   Т4   должно  быть;  база- 1,1 В,   коллектор-7.8 В,  эмиттер- 1,3 Вольта.  Но  этого   нет,   напряжения   сильно  отличаются.   Поменял  я  транзюка  этого,  вроде   живого  впаял,   проверял,  а  оно  так  само.   Тогда  я  начал   чесать  репу   со  схемой,  как   попадает  напряжение  8  Вольт   от  блока  питания   на  коллектор   Т4?    Никак  не  вьеду,   не  могу   проследить  по  схеме.   Поможете   мне   высветлить?  Спасибо.
1324310014_sokol-308.djvu
14 минут назад, Гость Миша сказал:
никак не попадает :) ,  коллектор через R24 & L13 присоединен на массу.
эмиттер : +BAT -> R46 -> R36  -> R23
база  +BAT -> R46 -> R36  -> D3 -> R21
16 минут назад, Гость Миша сказал:
Не оттуда начинаете измерять.
17 минут назад, Гость Миша сказал:
"Сильно" - весьма специфичная количественная характеристика напряжения.
18 минут назад, Гость Миша сказал:
Поменял  я  транзюка
Он был неисправен?
Через R46, R36, R23, переход коллектор-эмиттер Т4.
1 час назад, Гость Миша сказал:
В приложенной схеме относительно общего провода таких напряжений быть не может. Относительно чего измеряли, откуда данные и нет ли там примечания на этот счет?
Началось в деревне утро... а схему нельзя положить, а не пакет хрени?
Сокол - 308-1.jpgНу что Вы ругаетесь, ну не знает человек про виртуальный принтер. Держите.
@Гость Миша  Вы измерения, как я понял, проводите по контрольным точкам (КТ) - выложите карту напряжений для них, а то как то не кошерно гадать на кофейной гуще.
Изменено пользователем Volodya_Tver
2 часа назад, Гость Миша сказал:
Вот  отсюда.
Сам нашел:
Стрелкой указано, относительно какой цепи в "Соколе 308" измеряются напряжения на VT1 - VT4. Пояснение подчеркнуто.
А как приемник не работает? Шипит, молчит... Как сломался? Упал или батарейку не тем концом подключил? Неисправность как проявляется?
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
