Усилитель мощности Большевик
10 часов назад, finn32 сказал:
заказ плат Большевика
Возьму парочку.
Аркадий Райкин
Коллеги, поделитесь герберами плат под БП для Большевика, кто что использовал? Желательно нормально нарисованные с шелкографией, чтобы заказать платы и было красиво...
И такие и без литов и на 6 литов и с шоттками и с обычными мостами. Куча всего.
1 203,25 руб.  15%СКИДКА | Выпрямительный фильтр AIYIMA, источник питания, печатная плата 120A Schottky 40 мм, усилитель емкости, выпрямления, «сделай сам»
https://a.aliexpress.com/_AFy2qZ
Жду объявления о заказе плат...
А пока хотелось бы узнать необходимые размеры радиаторов чтобы заранее найти их в зависимости от посадочных размеров транзисторов, мало ли узкие окажутся и не получится закрепить выходники...
Напишите пожалуйста габариты планируемых печатных плат и примерные, а может и точные размеры расположения отверстий на радиаторах.
И ещё в дополнение вопрос
Насколько в данной схеме существенно влияет на аудиофильский субъективизм ток покоя? )
Почему парочка применена 1943/5200, а не 3281/1302 или что-то другое?
1 час назад, High Fidelity сказал:
Площадь от 1800 см кв на канал. Длина не менее 150 мм, высота не менее 100 мм. Высота ребра не менее 35 мм для хорошей конвекции.
146*63.
Сверловка есть, если что.
Существенно не влияет. Оптимум для минимума искажений 150 мА на пару.
Указаны как самые распространенные. А так вариантов масса. Здесь были проверены выходники с Ft=30, 12, 10 и 4 МГц, все нормально.
В ближайшее время буду заказывать партию плат, 20 шт. Всем, кто писАл в личку, инфу закинул. Если кому-то еще интересно, пишите. Доллар дорожает, чем раньше закажем, тем лучше.
40 минут назад, finn32 сказал:
Эх, :mellow: раньше это надо было хотя бы неделю назад.
Аркадий Райкин
Алексей, если данный усилитель действительно хорошо звучит и понравится, есть что-то "против" если такой использовать в машину? Платы относительно компактные...
Алексей хэлп!!! собрал данный ум, на своей плате, бабочка, с 1 парой на выходе 2sc4468/2sa1695, питание +/-36в, питание оу - +/-12в, плату рисовал под один оу со следящим, ОРА627, брал в дипе. ток покоя выставился без проблем, баланс на выходе подкрутил подстроечником до 0, а вот настройка ппк  20кГц это пипец: ни с 330р, 470р, 680р 1000р - борода при входе в клип,   временным подстроечником  ни в +/- не убирается в диапазоне 100-2000 Ом, в итоге  получилось: С -4n7 R-560. не должно же быть такого?  нонче не укупишься оу, чтоб экспериментировать, дороговато
А что "хэлп"... Оригинальность 627 я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Это одно.
Второе- это драйвера. Давай фото крупным планом.
 556, 5551, 2sa2005/ 2sc5511(ставил 2sa1837/2sc4793 тоже самое). Они оригиналы, кочуют с усилка в усилитель и ланзары и наташки и омы.... вот opa627 вызывает сомнения
1 час назад, tocha27 сказал:
 разбираться
 Рус рекомендует настроить резистор ППК с емкостью 4н7.
А потом уменьшать емкость.
примерно, в район 1н5-2н2.
Возможно, придется чуток уточнить резистор при уменьшении емкости.
Гнаться за идеальным клипом не нужно. Небольшой выброс допустИм.
Это по сведениям одного товарища, который тоже 627 юзал в этом месте. У него ППК вышло 2,2 нФ+330 Ом.
Лучший результат ппк 1.8Н + 620/680 Ом.
Достал плату Вредного деда, с ней решил поколдовать) итог ппк 1Н + 1.2кОм. Пробовал и 470р и 680р с ними сложнее выбросы все равно есть, и синус раздваивается, как не подстраивать резистор.
Но есть выбросы, если увеличить до 1.4кОм то пропадает
Транзисторы: 556/546,  1109/1609, 4793/1837, 4468/1695
Изменено пользователем tocha27
Не те фото прикрепил
Ты невнимательно читал Руса.
Погоня за минимальными значениями ППК и клипом без выброса не нужна и не имеет смысла. К тому же на фото глубочайшее ограничение, по форме почти квадрат. Это анреал ситуация в принципе.
Я выкладывал графики нормального клипа. Лучше и не надо. Нездоровый перфекционизм не делает усилитель лучше. Так что тут одно из двух: либо соблюдать авторские рекомендации, либо получить пшик и выкинуть плату в мусорку.
Вот вполне адекватное ограничение.
614650632_IMG_20211003_1258316232.thumb.jpg.c8c46cc8db36f180eec510181bb3ee42.jpg.ef1a95515413193e9d8cbeca9fa5ae1f.jpg
Так вон на первой картинке у Тоши27 нормальный клип 20кГц.
Я так понял, это к ней относится -
14 часов назад, tocha27 сказал:
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
