Усилитель мощности Большевик
1 час назад, HAKAS сказал:
Так вон на первой картинке у Тоши27 нормальный клип 20кГц.
Ноомальный, никто не спорит. Но коррекцию можно отпустить. Клип будет похуже, линейность повыше.
13 часов назад, finn32 сказал:
Когда я в своей настройке подстроичным резистором доходил до похожей картинки, все красиво, цобель холодный, но прибавляя уровень сигнала, дальше начинается борода, возбуд и цобель начинаеть дымить, поэтому прибавляю чуть резистор и все в норме, возбуда нет. Да уже грубочайшее ограничение и это анреал, но усилитель стабилен!!!, просто нужно найти это пограничное сопротивлегие резистора. Все так думал, ведь музыка это набор частот и не понятно как он себя поведет, а с такой настройкой уверен 100% что все норм будет. Это мое мнение
Вот вполне адекватное ограничение.
614650632_IMG_20211003_1258316232.thumb.jpg.c8c46cc8db36f180eec510181bb3ee42.jpg.ef1a95515413193e9d8cbeca9fa5ae1f.jpg
28 минут назад, tocha27 сказал:
Он итак стабилен. Просто у меня не было 627 и с ней я не проверял. Потому и статистики нет. AD845 тоже со слежением, настройка без проблем. Постоянка 4 мВ без балансировки.
Еще смущает то, что на разных платах разные результаты. Такого быть не должно при прочих равных.
2 часа назад, finn32 сказал:
Почему?
Вот на одинаковых платах разные результаты - тогда я б сказал, что припой виноват и левак (или плохого качества детальки) затесавшийся.
10 минут назад, finn32 сказал:
паразитных емкостей чтобы достичь
Тады ой!:unknw:
Главное, чтобы на твоих всё было нормально.
И на платах Вредного Деда - у меня есть их...
Так делалось-то под руководством автора..:acute:
В последнем варианте (исходник есть у Финна) отодвинул немного конденсаторы от выходных тр-ов.
А то некоторые товарищи аж изпереживались все за то, что они перегреются :heat:
Все мысли, изложенные выше, являются собственностью автора.
Нелицензионное обдумывание их запрещено.
Да чего там перегреются? Ещё и 105гр. Всё это ловля блох.
Что-то вон в ВП2006 или Натали ЭА2014 никто не парился - там конденсаторы от гасящих резисторов и стабилитронов греются будь здоров! И работает.
Всё до поры до времени.)) А надёжность?
Аркадий Райкин
Ничего не сделаешь. Только ставить 105гр. конденсаторы. И резисторы на нижнюю сторону платы ставить. В принципе - проработают достаточно долго. Не приходится менять раз в месяц.
Можно ещё покупать резисторы с радиатором, но это проблематично. Их разместить, прикрутить. И проводками подключать, что приобретает вид колхоза.
Непонятно, почему под каддоки никто не разводит плату - чтобы как транзисторы их прикручивать к радиатору? Можно их и проводками, правда, подключить, но опять же - как колхоз будет выглядеть.
При питании +/-35В боле-менее, а 40В и выше - нагрев уже ощутимый.
А при повышенном питании УН - вообще кошмар. У меня в одном из ВП УН питается +/-75-80В. Там всё очень плохо - тогда я и начал переворачивать резисторы на нижнюю сторону платы, прижимая их к радиатору.
Ладно, это всё лирика. Можно и сколхозить, если надо будет.
Вот буду тот ВП в новый корпус ставить - тогда и посмотрим.
Сорри, Лёх, за офф. Что-то навеяло...:unknw:
В тему - сейчас БП для Большевика проходит тест. +/-45В получилось. При 230В в сети.
Буду немного пересчитывать некоторые номиналы.
10 минут назад, HAKAS сказал:
Транзисторы т3,4 лучше поменять на более высоковольтные и в корпусе то-92мод или то-126.
10 hours ago, HAKAS said:
Псевдо двойное моно - 2 вторичных обмотки - 2 БП по 2 моста
Земли каналов на корпусе ?
10 часов назад, finn32 сказал:
Не гут.
Намана! Надоело искать одинаковые трансы. С двумя БП хорошо выходит, судя по Никитин+.
18 минут назад, vredny_ded сказал:
Сейчас да. Потом пойдут на платы УМ-ов и уж потом на корпус.
Неделю назад вот точно в такой же конструкции пришлось оторвать нафиг земли каналов друг от друга и от корпуса. Иначе жутко фонило.:shok:
Да и лишние мосты туда же..
Землить только входные разъемы, расположенные как можно ближе друг к другу.:rtfm:
Собирал на LM3886 PA100. Общий на корпус не сажал, ТПП250-2*35, + компенсационный стабилизаторы, на холостом ходу где-то на расстоянии 10 см слышен шум - не думаю что критично для РА100. На экстремумах синусоиды ВЧ фон уже после диодных мостов (из сети? нет времени проверять, да и осциллографом в розетку что-то не хочется), сильно снизил шум конденсатор 0,1мкФ в параллель к основным банкам (хочу попробовать поставить 470 пФ, может вообще уйдёт шум). После стабилизаторов ВЧ наводка очень сильно уменьшается, поэтому не совсем понимаю почему вы против стабилизаторов напряжения? Просто этот усилитель собираюсь запитывать также через стабилизаторы, хотелось бы услышать мнение на это счёт. Мои доводы: стабилизатор=меньше конденсаторов в два раза=минус схема плавного запуска.
Изменено пользователем Monte-Kristo
1 час назад, vredny_ded сказал:
Там же полное дуал моно было, не?
