Радиола "Рекорд 314", низкочастотный гул
RossStranger
Вообще есть предположение об умиранит 6п14п но мне тестер зажали , а покупать идти он что то денег приличных стоит, но по видимому придётся взять
насколько помню, всегда такой гул был, на видео это полная громкость или нет? настраивали станцию и слушали. А вот когда гул перебивает станцию, это проблема.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
В веф радио и Урал 112 не было такого прям тихий гул был, тут достаточно громкий, на громкость реагирует громкость радио, пластинок и телефона, но на гул никак не влияет, разве ,что на полной громкости он чуть более сухой становится по звуку , на видео громкость нулевая , звук в Ровень с гулом по громкости становится примерно на 40 процентах громкости а если меньше то гул слышен громче чем сама музыка
13 минут назад, TIMIK74 сказал:
@Василий всесилий проверять монтаж и конденсаторы, все как сказано выше. Попробовать лампу подкинуть заведомо рабочую.
Через день гляну проверю, в крайнем случае перепаяю всё конденсаторы что там стоят
Не надо ничего паять! Смотрите где что-то отвалилось! Вам выше писали! Панельки там -хлам! На них обратить внимание и рег.громкости!С другой лампой так же будет! Пошевелите лампы в панельках!
В общем пока что сводка такая:
1 трансформаторы работают отлично
2при замене деталей замыканий нет
3 нужно проверить остальную пайку, совместно с лампой 6п14п и её панельку
Пайку проверил везде и всё контакт отличный конденсатор с54 выдаёт ёмкость как новый, подскажите как протестировать лампу? Мультиметр есть
@Василий всесилий надо ставить заведомо новую лампу или проверить можно прибором Л3-3.
https://yandex.ru/images/search?pos=6&img_url=https%3A%2F%2Fwww.retro-technika.com%2Fimages%2Fl3_3_04.jpg&text=ламповый прибор л3 купить&lr=11116&rpt=simage&source=serp
а контакты в панельке чистили?
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
Контакты почистил прозвонил, лампа то светится но гудит, а вообще меня немного смутило что оба проводка на динамики в отключенном(не подключенные к динамикам)виде прозваниваются на шасси, так и должно быть?
9 минут назад, Василий всесилий сказал:
а как проводились измерения?
Только что, TIMIK74 сказал:
В отключеном состоянии радиолы, прозвонил каждый провод отдельно, один понятное дело должен прозваниваться так как он к шасси припаян или точнее приварен, а второй идёт на плату по схеме смотрел но так и не понял должно ли так быть
@Василий всесилий деталь надо выпаивать и только потом проводить измерения на исправность.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Хорошо
Сопротивление вторичной обмотки выходного трансформатора очень маленькое, так что всё правильно, оба провода должны звониться на массу. Один напрямую, второй через обмотку.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Понял, спасибо большое
В общем на абсолютно новой лампе никакого эффекта, сомневаюсь но всё же есть подозрение что это нормальный фон но блин громкий он аж весь корпус вибрирует от шума куда ещё смотреть даже не пойму уже
20 минут назад, Василий всесилий сказал:
не путайте разные вещи.
16 минут назад, Василий всесилий сказал:
Есть сомнения, что это нормально.
17 минут назад, Василий всесилий сказал:
Были подсказки, куда смотреть, но не было сделано ничего из рекомендуемого.
48 минут назад, Василий всесилий сказал:
Может пришла пора смотреть в учебники, в руководства по ремонту, потом в схемы? Метод научного тыка ведь не принёс ощутимого результата - почему бы не зайти с другой стороны?
17 часов назад, Огонёк сказал:
Гм, вообще то всё выше на научный тык не похоже...
Скорее на антинаучный наобум и авось...
С таким успехом можно вот там зашпаклевать, а вот тут переустановить ПО драйверов, здесь лучше отфрезеровать и шпильку поставить, а чуть дальше проверить нивелиром правильность позиционирования по GPS...
Изменено пользователем Крашер
В 22.03.2022 в 15:14, Крашер сказал:
На счёт антинаучного тыка, замеря все подряд и проверяя рег громкости выяснил что отчётливо усиляется фон при приближении как руки так и метала к конденсатораконденсатору с47 так же нет вибраций при большой громкости так скажем меняется тембр сделал экранировку на данный кондей стало значительно тише, при касании его металом об корпус прям норм так фонит равносильно касанию на рег громкости плюс небольшая потеря ёмкости на с54 сопротивление по всём цепям где надо почти нулевое где резисторы соответствуют их характеристикам
Нашёл ещё людей с подобной проблемой, выяснил что надо пробовать отрывать накал ламп от земли и делать более мудрую разводку земли плюс вынести трансформатор подальше и в районе пентода в накальную цепь переменку поставить с заземлением среднего вывода в очка с наименьшим шумом, буду пробовать , плюс надо бы экран продумать для транса
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
