Помогите найти переключатель
Teo74
Здравствуйте, есть задача переключать три группы проводов в двух позициях , то есть есть группа ''А'' где провода А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10. есть группа ''B' где провода B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. и есть группа ''C'' где провода C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. В первой позиции например будут соединены A1 с B1, A2 с B2, A3 с B3, A4 с B4, A5 с B5, A6 с B6, A7 с B7, A8 с B8, A9 с B39, A10 с B10 а во второй позиции A1 с C1, A2 с C2, A3 с C3, A4 с C4, A5 с C5, A6 с C6, A7 с C7, A8 с C8, A9 с C39, A10 с C10. Скажите пожалуйста подходит ли для этого 71A30-10-1-02N или можете предложить более лучший вариант?
Вопрос оказался настолько ..... Что люди с форума промолчали! Даже не стали язвить и прикалываться! А просто ..... промолчали.....:D Просто нет слов от этого вопроса!
Могу предложить применить реле. Если с четырьмя переключающими контактами , то. три реле и два контакта в запасе
Изменено пользователем APB
6 часов назад, Aronnax сказал:
А чего тут отвечать, подойдёт или не подойдёт, если ТС не может у галетника определить, сколько у него положений, и сколько направлений? Ладно бы ссылку на даташит 71A30-10-1-02N дал, и что-нибудь по нему спросил...
Раз спрашивает, подходит ли вот такой галетник, можно ответить, что нужен ему галетник 10П2Н или более ... А какое напряжение и ток он собрался коммутировать?  Может это что-то силовое ... Или высокочастотные каналы связи ... Или переключать надо за наносекунду ... Может там галетники вообще отдыхают?
Вот к примеру ещё одна такая же тема с примерно так же составленным вопросом. Ну и как там отвечать, чтобы сильно не обидеть? Спрашивать, что за батарейка, чем измерял, и как можно отключить питание, чтобы в схеме осталось напряжение?
38 минут назад, Lexter сказал:
вы хотели сказать 2П12Н или нет?
8 часов назад, Teo74 сказал:
нет, подходит 71A30-2-5-02N-F или 71A30-2-6-02N
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
