Как сделать так, чтобы двигатель не опускался под дополнительной нагрузкой на реечной передаче.
segamega222
Здравствуйте. Есть движок, простой 12 Волтовый, самый маленький. Не шаговый. Суть моей системы заключается в открытии и закрытии крышки. Вперед и назад. У него вал крутится свободно, что в лево, что в право. Т.е не блокируется. Передача реечная, т.е стоит зубчатое колесо. Отключение происходит за счет конечного выключателя.. Дак вот, когда конечник его отключает, что можно сделать чтобы он не съезжал вниз под нагрузкой (своей нагрузкой и еще там другая есть)? Кто-что может предложить?
47 минут назад, segamega222 сказал:
Блокировать зубцы рейки стопором, который растормаживает рейку втягиваясь в электромагнит на несколько миллиметров, электромагнит подключить параллельно эл двигателю.
Я могу дать ещё пару советов,но вы не сможете реализовать,т.к. это применяется на мощных движках на производстве.
Например можно подавать на этот движок небольшой ток через дополнительный резистор а лучше через регулятор тока что бы легко настроить торможение, т.е. при работе движка на него подается полный рабочий ток, а при стоянке на него подаётся малый ток для преднатяга рейки.
Так устроен "дергач" в открывании днища ковша в карьерных экскаваторах ЭКГ 5А и т.п. трос преднатянут на малом токе всегда ,а при открывании днища идёт импульс повышенного тока на двигатель.
Изменено пользователем alend
Тянуть рейку не прямым приводом от вала мотора, а через редуктор, который уже гораздо трудней провернуть "в обратку".
Червяк на рейку в домашних условиях сделать затруднительно. А готовых что-то особо не попадалось.
42 минуты назад, Dr. West сказал:
Можно посмотреть в сторону электростеклоподъёмника для автомобиля. Ценник, правда, не гуманный, но можно поискать по сервисам, Б\У ...
3 часа назад, Гость zloy сказал:
червячный, с эффектом самоторможения :-)
2 часа назад, Dr. West сказал:
Ребятки, а есть фотография или схема подобной передачи Червяка-на рейку? А то я че-то вообще в интернете не могу найти. Есть только Червяк-шестерня-рейка.
Второй вопрос: Если двигатель будет шаговым (всмысле не большим, а таким же маленьким, но на четырех проводах), то у него ротор не будет крутиться под нагрузкой после остановки? Т.е после опеределенных шагов он блокируется сам бесповоротно, даже если его пытаться крутить самому в ручную?
И вопрос третий: Это вот движок, обычный. У него вал как видите круглый, на них вообще профессионально крепят червяка или шестерню? Я вот просто видел закрепленные шестерни на валу (подрезанном чуть-чуть), а тут вал круглый. Как это делается вообще? Пластиковый допустим если сделать червяк, как его прикрепить к такому валу круглому? Я имею ввиду с профессиональной точки зрения, а не любительской (на клей и.т.п).
Изменено пользователем segamega222
26 минут назад, segamega222 сказал:
латунные посадкой на горячую. пластиковые запрессовкой, для лучшей фиксации с предварительной накаткой на валу
34 минуты назад, segamega222 сказал:
это кто спрашивал?
8 минут назад, segamega222 сказал:
у меня просто гладко-круглый.
ты читать умеешь?
10 минут назад, IMXO сказал:
накатку делают, если момент на валу больше силы трения ,
есть сомнения? сделай накатку
Мне думается, что применение любого редуктора, понизив обороты, пропорционально увеличит усилие. Сам редуктор может быть любой: хоть набор шестерёнок, хоть пасик через разноразмерные шкивы, хоть цепная передача, хоть червяк. Посмотрите как устроен привод лотка СД-рома в компе. У меня первая же ассоциация возникла при прочтении вопроса ТС. Там, кстати, пластиковый шкивчик на вал просто внатяг одевается.
Конечно не известно какой ход в мм. у рейки, может там хватит обычного активатора от замков дверей авто!
фотку бы выложил что у тебя там
Нету фоток ни у кого? червячно-реечной?
Вот на просторах интернета нашел фотку, написано что с самоблокировкой, а как это работает не оч понятно? Просто блокируется и все?
Лень искать, но есть самоблокирующийся  автотормоз, который применяется, например, на  механизме вращения ручки подьема стеклоподьемников  ВАЗ 2101. Если стекло поднято, то его уже не опустить вниз руками. Тормоз выполнен в виде нескольких витков пружины, который растормаживается при вращении оси мотора.
Китайцы делают на любой вкус и кошелек. Ищем на Али "червячный редуктор".
Пытался вставить ссылку, но движок форума ее портит, после сохранения не работает.
Изменено пользователем LazyEd
