Как выпаять конденсаторы из труднодоступных мест?
Гость Александр
Гость Александр
Подскажите как можно выпаять конденсаторы, которые либо накрыты сверху загнутым над ними радиатором либо ограничены с обеих сторон, а сверху накрыты охапкой плотных проводов?
Это блок питания на 750Ватт. Там все так плотно, что тяжело пинцетом захватить конденсатор и достать его. В наличии только паяльник с терморегуляцией от 200 до 400 градусов.
Беда всех ремонтников - приходится прилагать усилия иногда раздвинуть провода_) иногда согнуть радиатор, пичалька полная - ну а вообще с одним паяльником вы туда зачем полезли, или опыт набрать хотите
Жизнь коротка
6 часов назад, Гость Александр сказал:
Если интерес большой, то можно положить фото этих мест с разных ракурсов. А зачем их выпаивать?
наверное хочет поменять заводские фирменные на говно с алиэспрессо... тогда можно их прям на плате раскурочить кусачками, укоротить вдвое втрое и выпасть из под радиаторов. или сначала радиаторы демонтировать с попупроводами
слабоумие и отвага
16 минут назад, ummagumma сказал:
А если это заводское фирменное уже обиженное и надутое на весь мир?
Да и надо понять, речь идет и камповом БП, там шибко фирменное и не ставят.
8 часов назад, Гость Александр сказал:
Подскажите
Тут от платы зависит. Если плата односторонняя то просто оплеткой убираете весь припой и он выпадет сам. Если плата двухсторонняя то нужен будет вакумный отсос. Не пугайтесь названия это как правило простая пласмасовая штука. Хорошо прогреваете место пайки и отсаываете весь припой. После этого пинцетом пошевелите вывод чтобы он отстал от стенок. Если плата многослойная то забейте. Без опыта лучше не трогайте. Как вариант если конденсатор маленький то можно попытаться выпаять с помощью сплава Розе. Берете кусочек сплава кладете на оба вывода и паяльником хорошо прогреваете чтобы все расплавилось. После зубочисткой, непрерывно грея, просто выталкиваете выводы конденсатора. К стати и во втором случае неповредит прогреть со сплавом пайку и только потом отсасывать. Выпаиваться будет легче.
Насколько я понял, автор задается более прозаическим вопросом: уважаемая передача, почему конструкция этого БП такова, что просто так выпаять из него конденсаторы не получается, ибо крайне неудобно?
Ответ редакции: уважаемый выпаиватель, китайский производитель на этапе проектирования данного устройства не заложил функцию обеспечения его ремонтопригодности и не озаботился удобством доступа начинающих радиолюбителей к его отдельным компонентам с целью выполнения незапланированных ремонтных работ. Пожалуйста, приобретите новый БП или обратитесь в мастерскую по ремонту электронной техники.
прежде чем чего то выпаивать, надо убедится в необходимости выпаивания. измерить емкость и esr можно прям в плате, пульсации на конденсаторе осцлом... кажная рукожопая выпайка это лишняя нагрузка на печать и металлизацию.
слабоумие и отвага
Добавил фотографии, они почему-то не сохранились при создании темы.
Это БП Thermaltake Toughpower 750W. Был вроди бы не плохой, прослужил лет 10 без ремонта, хотя на другом компьютере поменял 2,5 блока питания за это время.
Начал компьютер запускаться не с первого раза и при вскрытии обнаружилось штуки 3-4 вздутых конденсатора. Остальные конденсаторы, даже если хорошего производителя, срок свой отслужили и могут выйти из строя в ближайшее время. Думаю, если заменить штук 8 (все, кроме 2х больших), то БП мог бы еще послужить. Возможно он еще будет лучше чем некоторые новые из бюджетного и среднего ценового диапазона.
Но проблема в том, что несколько конденсаторов находятся в очень труднодоступных местах, припой на плате с повышенной температурой плавления и похоже на некоторых конденсаторах ножки были немножко загнуты.
Так что разогревать приходиться дольше или при большей температуре, а сами они выпадать не хотят (некоторые).
Может ли помочь в этой ситуации паяльный фен или паяльник и кусачки, как советуют?
Два больших меняй  !!!  :yes:
По середине платы   есть не доступные   их можно  если не вздулись и не менять   без особой надобности  :friends:
5 часов назад, musa56 сказал:
Похоже это лучший вариант в данной ситуации. Спасибо
Оверквотинг
40 минут назад, Нэцкэ сказал:
Я знаю, что 2 больших самые дорогие и срок службы у них намного дольше. Поэтому и написал, что менять их не планирую, а мелкие хотел поменять все на качественные, чтобы не пришлось заниматься ремонтом через неделю, месяц или год.
@Александр_21
А что вам мешает убрать защитное кольцо с жгута, убрать провода, а  потом длинными утконосами подобраться к конденсаторам?
О! Почти мой БП. Кстати если снять боковую платку, можно достать пинцетом ВСЕ! конденсаторы. Без этого некоторые менять придется проктологу.
2 часа назад, Александр_21 сказал:
было такое не раз уж... по итогу мать, жёский и память на помойку... в разных случаях. но блок питания тот же самый шарашит с новыми комплектами и ничего я там не менял и даже не открывал его.
слабоумие и отвага
1 минуту назад, ummagumma сказал:
У меня замена БП решила проблему сразу, а после вскрытия БП тоже причина была очевидна. Все остальное стабильно работает.
37 минут назад, Romanchek82 сказал:
Ну просто Гений диагностики
Я не эксперт в диагностике, но причину нашел и частично решил. Заменой нескольких конденсаторов решил проблему БП Chiftec за 60$, а до этого выкидывал БП.
Хотел обратиться к светочам диагностики, но у них ремонт БП 650Ватт+ приблизительно от 30$ с заменой всего 2х конденсаторов, наверное нонэйм или б/у.
Не стал уточнять сколько будет стоить 4 или не дай бог 8 конденсаторов, по двойному  или четырехкратному тарифу?
Тут буквально на днях выложи видео про экспертов диагностик
Мне довелось всю жизнь паять различными ЭПСНами, но я не жалуюсь, ибо некому. Хорошим современным инструментом работать, безусловно, удобнее и приятнее, но доступен он не каждому.
С другой стороны, научиться в совершенстве выполнять свою работу с использованием примитивнейшего инструментария в условиях объективной ограниченности ресурсов  - высшее достижение для профессионала. Именно по этой причине те, кто познавал мир через системное чтение бумажных книг, принципиально грамотнее приходящих к знаниям через фрагментарное потребление информации из электронных статей, форумов и видеоуроков.
21 минуту назад, sanya110 сказал:
Начинал в свое время с ними же но с 25 ватными. Сразу же сделал для него регулятор температуры и наделал к нему жал под разные задачи. Получалось ничем не хуже современных.
если замена БП решила проблему, то ремонтировать его. мощным па яллом перемешать г адский припой с нормальным и вытянуть опухших из платы утконосиками если отсос и плетка не помогают
слабоумие и отвага
