Проблема в работе предусилителя
Добрый день! Хотел проконсультироваться и возможно получить ответ по работе предусилителя сабвуфера.
Устройство работает, но не полностью. При подачи сигнала на часть входов, сабвуфер не работает.
Схема предусилителя не сложная, находится во вложении.
Визуально все в рабочем состоянии. При подачи питания все корректно.
Полагаю, что вышел из строя элемент, находящийся в цепи после "тюльпана" и до "клемника" но откуда начинать искать не могу даже предположить.
А может вообще не там ищу.
Буду признателен за любой совет и помощь.
1 час назад, chelitsy сказал:
Так пройдись по тракту прохождения сигнала, работы минут на 20.
С уважением, Дмитрий
14 часов назад, chelitsy сказал:
Визуально все в рабочем состоянии... но откуда начинать искать не могу даже предположить
При подобном подходе использовать предусилитель тоже следует исключительно визуально.
6 часов назад, Andrey 69 сказал:
Что это означает?
@Andrey 69 "При подачи питания все корректно" - значит питание в 14В/15В есть, на указанных точках, как на схеме
15 часов назад, chelitsy сказал:
А что за "часть входов", как это понять? На схеме надписи "сигнал со входа есть, сигнала со входа нет" - такое вообще ставит в тупик, сигнал может быть или не быть с вы-хо-да.
10 часов назад, минздрав сказал:
На сабвуфере есть два типа входов, через RCA/композитный и через клеммы/зажимы. Если подключить саб через RCA на выходе тишина, если через клеммы саб бубнит.
Версию @bigmanlav еще не проверил. Но искал именно похожий ответ. Т.к. взаимодействие радиодеталей в работе эл. цепей для меня темный лес. Гуманитарий я )))
Выпаивать все подряд и прозванивать каждый элемент это тяжко.
35 минут назад, chelitsy сказал:
Вот и надо писать КОНКРЕТНО, а не неопределённости - "часть входов".  По схеме то видно, что сигнал с инпут2 просто обходит входной ОУ.
44 минуты назад, chelitsy сказал:
Вы его нашли. Про резисторы он на всякий случай, скорее С4... проверить это 3 минуты.
06.11.2021 в 19:29, chelitsy сказал:
Замкнут R148 или оборван/отсутствует С4, R3, R4.
И др. причины...
ПС. Плата с деталюшками красивая/нетронутая или кем-то паяная-перепаяная?
17 часов назад, Гость (-: сказал:
Не могу сказать, что она красиво спаяна. Судя по самому усилителю тут все не супер. Как доберусь до разборки сделаю побольше фоток, самих плат.
Про R148 не мог даже подумать. Спасибо!
@sanya110  «При подобном подходе использовать предусилитель тоже следует исключительно визуально.» Я не спец в ремонте оборудования,  вы правы. Но знаю одно правило. Прежде куда либо лесть, проверь Все на внешний вид и состояние.
Оверквотинг
Придумал:
20 часов назад, chelitsy сказал:
то может быть замкнут R167. Маловероятно (R167+С4=~2Гц), но всё таки!
ПС. Для диагностирования неисправности можно "помацать" руками определённые детали - саб будет реагировать на прикосновение. Некоторые "подозрительные" - измерить, не выпаивая. Но это - другой уровень...
