Открыть замок на калитке с пульта
Всем привет, есть в наличии реле с 4 пультами, моторедуктор от центрального замка от приоры, аккумулятор, замок и калитка.
Я соединил реле, провода, аккумулятор с моторедуктором, результат в одну сторону двигается, а  другую нет ну и плюс почему-то реле работает в одном режиме, хотя в инструкции написано что 3 режима, чет не хочет переключаться на другие режимы.
Мое предложение, посмотрите фото, скажите что я делаю не так, скажите какие нужны компоненты, и дайте четкую инструкцию как нужно сделать чтобы этот редуктор ходил туда сюда для выдвижения/задвижения замка.
Оплата 1000 р за работу на карту, наличными, или любым удобным образом.
Более подробно смотрите на фото.
Черный провод это минус, синий это плюс.
Надо смотреть принципиальную схему блока реле, там вообще есть функция реверса питания выхода?
или просто тупо четыре реле с пульта включаются поочерёдною
Долепливай реверс к этой плате из релюх ,post-188412-0-97212800-1437664544.jpg.16c81dd4f23a09f3f5001d8aba01254e.jpg
Схема такая
Реверс это какой компомент? Как называется в магазине радиодеталей? Есть ли мысль что другое можно использовать за место этого редуктора
10 часов назад, YSW сказал:
А если так подключить...
почему тут 2 мотора?
10 часов назад, formvit сказал:
я не понимаю схем ввиду того что я вообще только седня первы раз решил отвлечся и сделать что-то с ду.
Оверквотинг
Схема взята для примера.Правый забудьте пока.Неплохо бы фото со стороны пайки.А так должно переключать левый двигатель,как у вас,например А-влево,В-вправо.Пробуйте.
Вот четкая инструкция - смотри приложенную схему, так и соединить. Device Power Supply - это твой аккумулятор, DС Motors - это твой редуктор, плюс - красный провод, минус - синий. Режим работы приемника установить по инструкции "Мгновенный", т.е. пока кнопку держишь, мотор работает. Отпустил - остановился. Кнопка "A" - в одну сторону, кнопка "В" - в другую. Если одновременно обе, мотор остановится. Выбрать те 2 реле, которые соответствуют кнопкам "А" и "В". Лампочки на схеме подключать не обязательно - это две остальные кнопки.
Работу сделал, жду оплату 1000 р.  Номер карты сообщил в личку :)
Изменено пользователем _abk_
2 часа назад, YSW сказал:
Придавило калиткой наверное автора темы
Скорее вышел, калитка захлопнулась, а как открыть снаружи - не предусмотрел. :D
On 11/8/2021 at 1:45 AM, seob said:
Мое предложение... дайте четкую инструкцию как нужно сделать чтобы этот редуктор ходил туда сюда для выдвижения/задвижения замка.
Работу сделал, четкую инструкцию дал, номер карты предоставил. Где оплата 1000 р?
Даю сутки для оплаты, потом ставлю на счетчик. Найду.
08.11.2021 в 04:31, _abk_ сказал:
1000
А бугорки это чо? Типа не соединяется с другими проводами?
Я долго потому что 1 час в день посвящал плпытке переключить на режим мгновенный и оказалось надо было сбросить настройки чтоб установить мгновенный режим.
Эт вас самих там придавит ща.
Счетчик сломается епта.
все спасибо разобрался.
4 часа назад, _abk_ сказал:
оплачено. спасибо за помощь
Да, нет соединения в этих местах. На это как бы намекают и разные цвета проводов. Соединения обозначаются заметными точками.
На будущее. С подобными несложными вопросами лучше обращаться не в раздел "Работа". Есть "Песочница" да и другие тоже, где могут помочь. Не смогли или оказывается трудозатратно, вот тогда - в раздел "Работа". В данном же случае никто тебя за язык не тянул. Ну если только деньги ляжку жгут... :D
Насмешил :lol2:
Ладно, данный вопрос закрыт.
