Открыть замок на калитке с пульта
Всем привет, есть в наличии реле с 4 пультами, моторедуктор от центрального замка от приоры, аккумулятор, замок и калитка.
Я соединил реле, провода, аккумулятор с моторедуктором, результат в одну сторону двигается, а  другую нет ну и плюс почему-то реле работает в одном режиме, хотя в инструкции написано что 3 режима, чет не хочет переключаться на другие режимы.
Мое предложение, посмотрите фото, скажите что я делаю не так, скажите какие нужны компоненты, и дайте четкую инструкцию как нужно сделать чтобы этот редуктор ходил туда сюда для выдвижения/задвижения замка.
Оплата 1000 р за работу на карту, наличными, или любым удобным образом.
Более подробно смотрите на фото.
Черный провод это минус, синий это плюс.
Надо смотреть принципиальную схему блока реле, там вообще есть функция реверса питания выхода?
или просто тупо четыре реле с пульта включаются поочерёдною
Долепливай реверс к этой плате из релюх ,post-188412-0-97212800-1437664544.jpg.16c81dd4f23a09f3f5001d8aba01254e.jpg
Схема такая
Реверс это какой компомент? Как называется в магазине радиодеталей? Есть ли мысль что другое можно использовать за место этого редуктора
10 часов назад, YSW сказал:
А если так подключить...
почему тут 2 мотора?
10 часов назад, formvit сказал:
я не понимаю схем ввиду того что я вообще только седня первы раз решил отвлечся и сделать что-то с ду.
Оверквотинг
Схема взята для примера.Правый забудьте пока.Неплохо бы фото со стороны пайки.А так должно переключать левый двигатель,как у вас,например А-влево,В-вправо.Пробуйте.
Вот четкая инструкция - смотри приложенную схему, так и соединить. Device Power Supply - это твой аккумулятор, DС Motors - это твой редуктор, плюс - красный провод, минус - синий. Режим работы приемника установить по инструкции "Мгновенный", т.е. пока кнопку держишь, мотор работает. Отпустил - остановился. Кнопка "A" - в одну сторону, кнопка "В" - в другую. Если одновременно обе, мотор остановится. Выбрать те 2 реле, которые соответствуют кнопкам "А" и "В". Лампочки на схеме подключать не обязательно - это две остальные кнопки.
Работу сделал, жду оплату 1000 р.  Номер карты сообщил в личку :)
Изменено пользователем _abk_
2 часа назад, YSW сказал:
Придавило калиткой наверное автора темы
Скорее вышел, калитка захлопнулась, а как открыть снаружи - не предусмотрел. :D
On 11/8/2021 at 1:45 AM, seob said:
Мое предложение... дайте четкую инструкцию как нужно сделать чтобы этот редуктор ходил туда сюда для выдвижения/задвижения замка.
Работу сделал, четкую инструкцию дал, номер карты предоставил. Где оплата 1000 р?
Даю сутки для оплаты, потом ставлю на счетчик. Найду.
08.11.2021 в 04:31, _abk_ сказал:
1000
А бугорки это чо? Типа не соединяется с другими проводами?
Я долго потому что 1 час в день посвящал плпытке переключить на режим мгновенный и оказалось надо было сбросить настройки чтоб установить мгновенный режим.
Эт вас самих там придавит ща.
Счетчик сломается епта.
все спасибо разобрался.
4 часа назад, _abk_ сказал:
оплачено. спасибо за помощь
Да, нет соединения в этих местах. На это как бы намекают и разные цвета проводов. Соединения обозначаются заметными точками.
На будущее. С подобными несложными вопросами лучше обращаться не в раздел "Работа". Есть "Песочница" да и другие тоже, где могут помочь. Не смогли или оказывается трудозатратно, вот тогда - в раздел "Работа". В данном же случае никто тебя за язык не тянул. Ну если только деньги ляжку жгут... :D
Насмешил :lol2:
Ладно, данный вопрос закрыт.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
