Открыть замок на калитке с пульта
Всем привет, есть в наличии реле с 4 пультами, моторедуктор от центрального замка от приоры, аккумулятор, замок и калитка.
Я соединил реле, провода, аккумулятор с моторедуктором, результат в одну сторону двигается, а  другую нет ну и плюс почему-то реле работает в одном режиме, хотя в инструкции написано что 3 режима, чет не хочет переключаться на другие режимы.
Мое предложение, посмотрите фото, скажите что я делаю не так, скажите какие нужны компоненты, и дайте четкую инструкцию как нужно сделать чтобы этот редуктор ходил туда сюда для выдвижения/задвижения замка.
Оплата 1000 р за работу на карту, наличными, или любым удобным образом.
Более подробно смотрите на фото.
Черный провод это минус, синий это плюс.
Надо смотреть принципиальную схему блока реле, там вообще есть функция реверса питания выхода?
или просто тупо четыре реле с пульта включаются поочерёдною
Долепливай реверс к этой плате из релюх ,post-188412-0-97212800-1437664544.jpg.16c81dd4f23a09f3f5001d8aba01254e.jpg
Схема такая
Реверс это какой компомент? Как называется в магазине радиодеталей? Есть ли мысль что другое можно использовать за место этого редуктора
10 часов назад, YSW сказал:
А если так подключить...
почему тут 2 мотора?
10 часов назад, formvit сказал:
я не понимаю схем ввиду того что я вообще только седня первы раз решил отвлечся и сделать что-то с ду.
Оверквотинг
Схема взята для примера.Правый забудьте пока.Неплохо бы фото со стороны пайки.А так должно переключать левый двигатель,как у вас,например А-влево,В-вправо.Пробуйте.
Вот четкая инструкция - смотри приложенную схему, так и соединить. Device Power Supply - это твой аккумулятор, DС Motors - это твой редуктор, плюс - красный провод, минус - синий. Режим работы приемника установить по инструкции "Мгновенный", т.е. пока кнопку держишь, мотор работает. Отпустил - остановился. Кнопка "A" - в одну сторону, кнопка "В" - в другую. Если одновременно обе, мотор остановится. Выбрать те 2 реле, которые соответствуют кнопкам "А" и "В". Лампочки на схеме подключать не обязательно - это две остальные кнопки.
Работу сделал, жду оплату 1000 р.  Номер карты сообщил в личку :)
Изменено пользователем _abk_
2 часа назад, YSW сказал:
Придавило калиткой наверное автора темы
Скорее вышел, калитка захлопнулась, а как открыть снаружи - не предусмотрел. :D
On 11/8/2021 at 1:45 AM, seob said:
Мое предложение... дайте четкую инструкцию как нужно сделать чтобы этот редуктор ходил туда сюда для выдвижения/задвижения замка.
Работу сделал, четкую инструкцию дал, номер карты предоставил. Где оплата 1000 р?
Даю сутки для оплаты, потом ставлю на счетчик. Найду.
08.11.2021 в 04:31, _abk_ сказал:
1000
А бугорки это чо? Типа не соединяется с другими проводами?
Я долго потому что 1 час в день посвящал плпытке переключить на режим мгновенный и оказалось надо было сбросить настройки чтоб установить мгновенный режим.
Эт вас самих там придавит ща.
Счетчик сломается епта.
все спасибо разобрался.
4 часа назад, _abk_ сказал:
оплачено. спасибо за помощь
Да, нет соединения в этих местах. На это как бы намекают и разные цвета проводов. Соединения обозначаются заметными точками.
На будущее. С подобными несложными вопросами лучше обращаться не в раздел "Работа". Есть "Песочница" да и другие тоже, где могут помочь. Не смогли или оказывается трудозатратно, вот тогда - в раздел "Работа". В данном же случае никто тебя за язык не тянул. Ну если только деньги ляжку жгут... :D
Насмешил :lol2:
Ладно, данный вопрос закрыт.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
