Понижение напряжения с задержкой после включения
firefli
Можно, кстати, диод на Шоттки заменить, например 1N5817 ( 5818 или 5819 тоже подойдут). Тогда при 14,5 В на катушках будет чуть больше 7 В.
По лампочкам: выходит, что 21 Вт – сильно много. Нужно взять кучку ламп 10 Вт, 5 Вт, 3 Вт и 1 Вт. И подбирать.
Можно начать просто параллельно включать разные лампы, а вместе с ними – последовательно катушку. Нужно добиться, чтобы на катушке оставалось примерно половина напряжения.
Потом проверить срабатывание при включении. Если срабатывать будет плохо, то можно попробовать вариант: последовательно с катушкой несколько 5 Вт или 10 Вт ламп.
С лампами импульс срабатывания получается за счёт того, что холодная спираль имеет меньшее сопротивление, чем горячая. И соединяя лампы последовательно, мы получим более длинную спираль, которая дольше будет разогреваться. Нужно пробовать, но не факт, что получится устраивающий результат.
