Как проверить датчик ABS осциллографом?
Diminator
Гуру, научите пожалуйста, в автосервисах разводят как бобика.
Датчик магниторезистивный (так сказали). До разъемов я добрался, подключаю осциллограф DSO150 щуп на + крокодил на минус в разъеме. Кручу колесо на экране что-то есть но что-то не очень понятное. Подскажете, должно быть что-то внятное на осциллографе или ориентировать на наличие хоть чего-то? Подключаюсь к однозначно рабочему и к подозрительному.  В осциллографах я пока ноль :( Настроено 10mV - 0,5ms.
Ну так и выложи то, что получаешь на экране. Опять же, в гугле полно ссылок на мануалы по проверке ABS при помощи осцилла. Ты хоть одну прочитал?
Выложить смогу завтра, это придётся с экрана писать.
Ссылки читал, но там без деталей, никто не описывает всю процедуру, от подключения до результата. У одного было видео где четкий меандр. Не знаю, у меня полный сырбор.
Изменено пользователем Diminator
1 час назад, Diminator сказал:
Точно "магнитнорезестивный" ??? обычно на ступице обычная катушка намотана, а на приводном ШРУСе ободок с зубьями.
И все, на выходе катушки формируется очень простой импульсный сигнал. который становиться хорошо видно только как минимум при 200 -250 оборотах в минуту.
Если сопротивление катушки в норме, то проверяй контакты в разъеме (они обычно кислые) а уж межвиткового там я  не видел....
Изменено пользователем _MAVR_
"Катушки" уже давно не мотают, в современных автомобилях используют датчики на базе схемы дедушки Холла. Ну а электрик, видимо, крупный "спец", особенно в "магнитострикции" ... :)
34 минуты назад, Borodach сказал:
Мотают. Надёжней и проще датчика просто нет.
8 часов назад, _MAVR_ сказал:
Обычно так, ога)
10 часов назад, Diminator сказал:
С должной скоростью, - будет меандр, а на "колесе" есть пропущеный зуб либо два сплошных, -маркер начала. При измерении, разьём  его лучше расстегнуть, что бы сигнал не шунтировался схемой.
В вашем - я то же. Поставьте длительность примерно 10 -20mS/div. Чувствительность 3 - 5мv/деление. И крутить нужно достаточно энергично чтобы катушка "отозвалась".. Если там стоит Холл, то без напряжения на нём, (выкл. зажигание) кроме помех ничего вы не увидите. Холл - обычно трёхпроводный и должен быть подключён и запитан.
Что-то внятное мне удалось увидеть только так (фото). Но подозреваю что это мусор.
В каталоге датчик называется MRE ABS sensor. Никто в округе не знает как их диагностировать, к официальному дилеру отправляют. А к нему далеко и главное ультрадорого. Вот я и подумал это что за датчики то такие? Что из диагностировать не возможно?IMG_20211129_092850.jpg.830e61363b58cbfb4816fd2d9ded0524.jpg
7 минут назад, Diminator сказал:
MRE ABS sensor
Вот тут почитайте. Возможно токовый выход: "Здесь меня подстерегала ошибка, потому что изначально я пытался проверить сигнал датчика по изменению напряжения. Само собой, осциллограф уже давно помогал мне. Но пользовался им неправильно. Небольшой перерыв на чтение обучающей литературы и я уже мастерю переходник, чтоб измерить ток в цепи датчика.  Токовые клещи маленькие токи не читают, приходится проверять мультиметром. Всё как в теории — переключение датчика от 7мА до 14мА при взаимодействии с магнитом. Причём в любом из положений датчик может залипать, пока снова не проведёшь магнитом. Для достоверности также проверяю задний левый датчик ABS — по нему ошибку блок не выдаёт, хотя показания абсолютно такие же 7мА и 14 мА. Заметил, что ABS ругается на обрыв заднего правого, только когда ток через датчик 7мА. При 14мА ошибка спокойно удаляется и не возникает до следующего воздействия магнитом."
http://avto-mexanic.ru/avtoxronika/mre-sensor/
А у вас автомобиль "совершенно случайно" не японец или смериканец выпуска после 2007?
На экране должен быть меандр при любой скорости вращения.  Для проверки нужно подать питание 9-12 вольт через нагрузочный резистор 75 Ом. А лучше оставить подключенный разьём и перехватить сигнал с пинов тонкими проводниками.  Примерная схема датчик Холла такая:
12 минут назад, Piotr__1 сказал:
Да именно! Мицубиси. После 2007. На крайслере , тоже есть :) там видно что есть зубчатое колесо, а на японце, мастер сказал, стоит магнитный диск и они регулярно нарываются на проблему его правильной установки.
Обнаружил интересный момент, когда я отключил задний левый (рабочий) на экране появилась дополнительная сигнализация красным цветом с требование ехать к официалам. На задний правый (подозрение что он) такой реакции нет, просто пишет жёлтым чек абс в не зависимости от его состояния.
16 минут назад, Praktic сказал:
Я так и пробовал, пытался прямо с разъема снять. Осциллограф прямо на провода разъема. Тоже ничего внятного. Подозревая что блок абс при обнаружении проблем снимает напряжение с датчиков.
Если мультиметром померить на разъёме к блоку абс должно же быть питание при включении зажигания или не факт?
Вот тут местный мастер прислал.
Но я не вижу такой осциллограммы :(
9 минут назад, Diminator сказал:
Проверь на всякий случай проводку к этому датчику.
10 минут назад, Diminator сказал:
Напряжение с датчиков не снимается.
При включении заж. на разъеме должно появляться напряжение питания. При подключении к разъему датчика, напряжение падает.
Для проверки можно поменять датчики местами и посмотреть осциллографом сигналы.
5 минут назад, Огонёк сказал:
Поэтому и спрашиваю, на разъеме есть смысл замерять? Должно там напряжение быть или нет?
Но похоже что без специализированного сервиса не обойтись :(
https://autodata.ru/article/praktika_remonta/mitsubishi_lancer_mre/
Я имею в виду всю протяжённость проводки. Возможно, где-то по трассе или в какой-нибудь колодке что-нибудь подкорачивает. Блок управления не видит датчик, но и не видит ни обрыва, ни полного замыкания. Поэтому и выдаёт ошибку вне зависимости от того, подключен ли этот датчик. На отключение датчика с исправной проводкой он реагирует иначе, сам же видишь.
Изменено пользователем Огонёк
1 минуту назад, Diminator сказал:
Проверить работоспособность Д,Х. можно безо всякого сервиса!
26 минут назад, Diminator сказал:
Из этого подозреваю что толком, или осознано информацию не особо искали, из того что нашлось с ходу по гуглу в первых же ссылках:
- датчик именно магниторезестивный.
- датчики проверяются осциллографом чуть ли не на коленке.
- датчик при проверке требует внешнее питание.
- сигнал датчика токовый и для проверки требует сборки небольшой согласующей схемы.
- конкретные схемы найти можно как и в статьяю так и по запросу "замер тока осциллографом".
15 минут назад, Piotr__1 сказал:
Да автор не понимает (не читает) написанное. Проблема с немалой вероятностью в самом блоке. Судя по описанию логики его работы.. )
1 час назад, la5fn сказал:
Мотают.
Покажешь на какой машине ...?
Ты путаешь коленвал  с АВS. Для чего на инкрементном колесе нужен "маркер начала" ...? :)
Холл - обычно трёхпроводный ...
Необязательно, есть и двухпроводные.
31 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Вы же сами сказали что нужна согласующая схема, это уже не на коленках.
Поищу еще, видимо что-то не то у гугла спрашиваю.
Не, лень)
5 минут назад, Borodach сказал:
Это - да. Там обычно датчики и мотают. Как и датчик фаз частенько на дизелях. Потом дошло, что это про АБС)
8 минут назад, Borodach сказал:
С токовым выходом - возможно. Я не писал - "обязательно".  ЗЫ. Там инфы поначалу больше про осцыл было чем про авто))
3 минуты назад, Diminator сказал:
Я и ссылку вам скинул с такой же почти проблемой. Пару минут прочесть и сделать вывод. Например - как измерить не напряжение а ТОК в цепи  осликом. И не крутить колёса, а взять магнитик от любого дохлого дина и со снятым датчиком "измерять" параметры... Вот честно, мне кажется я вмимоходом втыкаю жало в вашу тему глубже чем вы. А это = ваши интересы по идее. Блин.
27 минут назад, Borodach сказал:
Заглавие из тобою приведённого материала: "ПАССИВНЫЙ (ИНДУКТИВНЫЙ) И АКТИВНЫЙ ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА: СРАВНЕНИЕ"
Мотают короче. Потому что надёжно, просто и дешево. И мотать будут)
52 минуты назад, Diminator сказал:
да, нужна, из целой одной не дефицитной детальки. Но без нее нельзя. Так что все правильно
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
