Ремонт гирлянды
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, советом, как отремонтировать гирлянду " дождь", 220 в.
Блок управления имеет 2 канала, от каждого канала питается 6 "лент" по 2 метра со светодиодами (всего 12 лент), которые подключены последовательно, выглядит примерно так:
И вот один канал, 6 лент соответственно перестали моргать, точнее моргают, но видно только ночью, и накал светодиода прям 0.5 мм, крошечная точка.
Если первый канал перекинуть на второй канал, то он моргает, второй же канал не моргает ни у себя ни на первом канале, соответственно виноваты то, что после блока управления, а там светодиоды, но, они еле еле еле все моргают, остается только одно- начиная со второй ленты, в самом низу на каждом светодиоде припаян резистор тресполосный.
Может быть из за него все это, или мог умереть светодиод, и он сам еле еле моргает, и вся линия после него также?
3 часа назад, Sergei523 сказал:
А взять мультиметр и просто проверить Вам не позволяет статус? Или требуется именно угадать, не прибегая к приборной диагностике?
43 минуты назад, sanya110 сказал:
Я в профиле отметил, не знаю тут отражается или нет- я не имею отношения к радиотехнике, и  не умею пользоваться мультиметром, хотя он у меня и есть.
Я старался, максимальным образом, пояснить, что происходит.
Всего вариантов 2- это выход из строя резистора, и самого светодиода в цепи.
Я думал профессионалы поймут, по изложенной мною проблеме, как себя ведет светодиод, и резистор, и подскажет куда обратить внимание.
Если проверять светодиоды, то это одна проблема- их там много, и большей частью они в плотной облетке.
А если лезть проверять резисторы, то это вообще проблема- они запаяны, и нужно вырезать сами светодиоды, потому как резисторы к ним припаяны.
33 минуты назад, Sergei523 сказал:
А какого хрена вы туда полезли где, извините, ни ухом, ни рылом?
4 часа назад, Sergei523 сказал:
Это что такое?
Оригинально у вас на форуме отвечают, но я все же постараюсь получить ответ от адекватного пользователя.
Еще раз, я не умею прозванивать все цепи, тиристоры, резисторы  и конденсаторы, но если по озвученным мною вопросам ответите, то сильно сократите мне путь поиска.
Если не знаете, может ли резистор повлиять на работу всей цепи светодиодов в цепи, то лучше не пишите про ум и рыло, хорошо?
Если из двух слов резистор тресполосный, вы не поняли, что речь о резисторе треХполосном, то тоже не стоит высказываться об умственных способностях участника форума.
7 минут назад, Sergei523 сказал:
Может, и светодиод может.
8 минут назад, Sergei523 сказал:
Понятней не стало. На нём три полосы нарисовано?
Светодиоды все в ленте еле еле моргают, хорошо видно в темноте.
На предпоследних светодиодах в ленте ( 6 лент всего на канал), стоит трехполосный резистор, именно трехполосный, и крохотный совсем.
Резисторы запаяны в пленку, и сложно понять сопротивнение, так как не видно толком цвет полос.
Почему спросил про резистор виноват или сам диод, потому как резисторы запаяны прозрачной термоусадкой, и там нужно будет все разворотить.
Вот что получилосьIMG-aefa339f0695f7a67eb6289449275bb9-V.thumb.jpg.f763c99060bcdf1d61889d305f437ea3.jpg
Внимательно осмотреть все светодиоды и резисторы, на предмет потемнений и отвалившихся паек, взяв за образец исправную часть. Если ничего визуально не обнаружится, не морочить голову и купить новую гирлянду.
Все осталые советы будут вам бесполезны, т.к. предполагают некоторую "связанность с электроникой", умение пользоваться приборами и методами проверки элементов.
Все осмотрел, и диоды и это резисторы, все отлично.
Я могу прозвонить резисторы, или светодиоды, только думал, что описав проблему, смогу точно получить ответ, что так может быть от резистора в цепи на светодиоде, или строго от светодиода, иначе придется все разворотить)
По мне так, если светодиод сгорит, то и вся цепь перестанет работать, а тут работает можно сказать, только в 50 раз слабее светятся, примерно.
13 минут назад, Sergei523 сказал:
Вот и не трогайте цепочки диодов, не в них дело.
14 минут назад, Sergei523 сказал:
Светятся потому, что от контроллера на них приходит фаза, а ноль где-то по пути обрывается. Нужно прозванивать цепь питания от разъёма контроллера. Скорее всего обрыв в самой первой "ленте", поменяйте её с какой-нибудь другой из плеча.
@Borodach - мудератор.
1 час назад, Sergei523 сказал:
Любой ответ живого человека, независимо от его содержания, несет в себе неотъемлемый элемент субъективности, обусловленной рядом допущений, составляющих гипотезу, по причине отсутствия исчерпывающей первичной информации об объекте суждения. Показания же измерительного прибора являются доступными для непосредственного использования в качестве первичного источника и беспристрастными в силу объективного отражения реальности на физическом уровне. Разумеется, требуются минимальные навыки выполнения измерений и правильного, логического их истолковывания. Тем не менее, роль измерений в данном случае представляется более приоритетной в сравнении с мнениями людей, в глаза не видевших Вашу гирлянду.
19 часов назад, Sergei523 сказал:
5 часов назад, Sergei523 сказал:
За 14 часов свершилось чудо:D.
Теперь начинайте прозванивать  эти триполосоные:D, ну которые резисторы.
Прозрачную трубку не надо срезать, достаточно взять иголку и протыкать до места пайки, сравнить с другими.
Спасибо всем за советы, дело продолжается)
Я просто приболел, делать нечего, а помучать гирлянду вроде и несложно.
Итак, нашел блок питания на выходе 5В, и через иголки тыкал в каждый светодиод первой ленты, она еле светится, все светодиоды горят ярким светом, кроме 7го и 3го по счету, они существенно тусклее.
Взял мультиметр, выставил 200 Ом, все светодиоды еле светятся, кроме 7 и 3го, они ваще молчком.
1 час назад, 100482 сказал:
Я неправильно выразился))
Я могу выставить что нужно на мультиметре, и потыкать куда нужно, снять так сказать показания.
А вот с понимаем этих показаний, пока, проблема)
Эти трехполосные резисторы начинаются со второй ленты, в первой от подключения их нет, и первая лента как раз и не горит
Вот это уже дело. Два подозрительных светодиода закоротить теми же иголками и для проверки кратковременно включить гирлянду в сеть (ничего страшного не будет).
Если всё заработает, заменить. Термоусадочная трубка 3 и 6 мм в любом магазине радиодеталей тоже есть.
Свершилось чудо)
Очередной раз разложил гирлянду на полу, раскидал каналы по сторонам, протягивая и расправляя ленты.
Работающий канал вправо, неработающий влево, включил, и ... заработало)))
IMG-2e4c6e2f5a18662f8a59ec664805a48f-V.thumb.jpg.e67a6965bcd4d98c5ad447712a2724e2.jpg
На первом канале, в общей сложности, не работает 6 светодиодов
В общей массе их не заметно, думаю я отстану от гирлянды, повесим ее, и если работает, пусть нас радует))
Всем огромное спасибо!
Если что, я знаю куда написать)
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Да)
Решил прозвонить светодиоды, и чтоб удобнее было- разложил ленты по разным каналам, в разные стороны.
Я так делал уже, но в этот раз что то случилось, и заработало.
Правда, в общей сложности, не работает 4 светодиода, из них три на первом канале, и 1 на втором, подключены они последовательно, но после них цепь дальше работает.
Скорей всего, в процессе
16 часов назад, Sergei523 сказал:
подгоревшие ( и некоторые другие)  светодиоды ушли в пробой, и цепь, таким образом, восстановилась.
