Синхронизация срабатывания вспышки с питающей сетью
Заранее прошу прощения за возможно неграмотную постановку вопроса. В этой теме я новичок.
У меня есть камера технического зрения, по сути просто цифровой фотоаппарат, который делает снимки с выдержкой порядка 1мс. Как известно при такой выдержке делая снимок в темном помещении нужна довольно мощная вспышка или же мощный прожектор. В очередном проекте нужно задействовать именно led прожектор. Проблема заключается в том, что стандартные прожекторы сильно мерцают и как следствие снимки получаются засвечены по разному, что недопустимо. Вопрос: Как можно решить задачу по синхронизации сетевой синусойды и командного сигнала на съёмку? В идеале нужно каким то образом сформировать сигнал длительностью около 50мс или больше таким образом чтобы он возникал через 90 градусов после перехода напряжения сети через 0. В идеале, конечно, иметь возможность регулировать фазу.
Спасибо за ответы.
11 часов назад, Кирилл Куцый сказал:
Вопрос: Как
ответ никак,
поток бессознательного..... период сети 20мс, за это время СД "моргнет" два раза, за 50мс 5раз.
так кури не стандартные, которые не мерцают, или переделывай схему сам, направление поиска "линейный стабилизатор тока"
Укажите какой прожектор вы используйте. Исходя из вашей задачи как я понимаю, необходимо изменить схему питания прожектора, чтобы он не мерцал. В самом простом случае, как указывалось выше, необходимо добавить электролит большой ёмкости, чтобы при спаде синусоиды, напряжение питания светодиода не уменьшилось, и не возникало мерцания, возможно поставить токоограничительный резистор, чтобы не было резких бросков тока на конденсатор, при его зарядке.
Скорей всего, самый обычный прожектор за 500 руб. из хозмага.
Студийный свет без пульсаций, с гарантированным спектром и цветопередачей - совсем другая тема и другая цена.
Да, небольшое дополнение, поскольку автор поста вероятно силён в фотографии, но не очень силён в электронике, считаю нужным дополнить - электролит ставится после диодного моста!!!
40 минут назад, Alex Ferrum сказал:
Я примерно так и говорил-
11 часов назад, Slavka сказал:
электролит на светодиодную цепь
то есть после стабилизатора.
А вообще, как можно лит в переменку воткнуть? :)
Можно, я втыкал. Правда специально и в 220V - над товарищем шутили на учёбе в общаге. Как сейчас помню К50-6 500мкф. 16V. Знатно бабахнуло.  :)
В году так 1988...
 К50-6 - это игрушки. Настоящие индейцы пихают в розетку  К50-3, вот там уже бахнет как надо! :lol:
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
