Определить МК в пульте вертолёта
DIP-14, питается от 7805, +5 на ноге 4, GND на 11, SDA на 8, SCL на 5, аналоговые стики идут на 12-13-14 пины.
Это не PIC и не ATtiny24/84, у них питание на первый и последний пин идёт.
Спойлер
Изменено пользователем Николай Второй
не могу понять что идет на 1 ногу  .... - электролит = С14  это не на питании?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
8 минут назад, Rede RED сказал:
не могу понять что идет на 1 ногу  .... - электролит -  С14  это не питание?
C14 - питание. ой SDA это 8 пин... с 1-го видимо идёт сигнал/потенциал на стики
20 часов назад, Николай Второй сказал:
Откуда инфа что там вообще мк? У меня в пультах вон спец микросхемы, именно для приемопередатчиков.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Если бы не SDA и SCL, то я бы предположил по выводам питания, что это счетверенный операционный усилитель.
Кстати, а те выводы, которые вы определили как выводы шины I2C они действительно имеют именно такое назначение???
21 час назад, Николай Второй сказал:
Ну а тут куда идет питание? 4 нога и у тини и у пика вполне может быть подключена к питанию. А I2C вообще куда угодно можно подключить. Логичнее предположить, что это пик, т.к. у него keeloq модуль есть. И кстати, что даст знание модели МК?
Изменено пользователем BARS_
Вряд ли это микроконтроллер. Скорее всего это классическая TX2C. Правда, она не поддерживает пропорциональное управление, только дискретное. Но мне с моего дивана не видно, как этот пульт работает. :-) Может быть там аналоговые "стики" только для вида.
Изменено пользователем El-Shang
В 16.12.2021 в 13:14, DrobyshevAlex сказал:
Верно, есть шанс, что это спецчип, только для этой цели. Поэтому если знатоки скажут "Такого МК не существует ни у Microchip Technology, ни у STMicroelectronics", то будет проще всю плату заново сделать, а если всё же существует.....
В 16.12.2021 в 14:29, BARS_ сказал:
Может удастся понять его работу и проектировать только приемник.
Спасибо за ответы.
Работа у него стандартная. Выбирается тип кодирования сигнала, тот же манчестерский код, и МК тупо выдает на выводе соответствующий сигнал, которым модулирует несущую частоту передатчика. Какой именно параметр сигнала передатчика модулируется - определяется фантазией разработчика. Можно частоту менять, можно амплитуду, а можно и фазу перекидывать.
Значит мне в принципе, даже зная этот МК, выгоднее выкинуть его и использовать свою фантазию и по этим же алгоритмам делать приемник.
Ну, это тоже помощь. спасибо всем ответившим.
    • Почитал помогалку повнимательнее и понял, что это не мой случай. У буржуев главный канал рулится ШИМом, а мумуки на подтанцовке. Отсюда и геморр с выделением сигнала для каррент муде. В моих разработках все каналы мумуковые и разница лишь в мощности выхлопов. От 150 ватт, до  1,5 ватт и у каждого, ясен пень, своя защита.  Очевидный недостаток такого подхода, это завышенные витки в СТ тарахтелки. Поскольку частота постоянная, то при изменении входного напряжения тарахтелки в широких пределах, витки потребно выбирать для максимального напряжения, в то время как с шим каналом-для минимального. Это в теории, а на практике при сбросе-набросе нагрузки ШИМ может и при максиморуме раскрыть "варежку" на всю ширину, а сердешный влетит в насыщение, буде нет нямконтроля.  Для самовозбудной тарахтелки проблема витков решается естественным задиранием частоты тарахтения, но лично мне это не особо нравится, поскольку цепи коррекции мумук, пр изменении частоты коммутации, могут не обеспечит устойчивость во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Кстати, и в тарахтелке с внешним управлением можно менять частоту пропорционально изменению напряжения питания, но я так не делаю по вышеупомянутой причине. А вот использование корректора, поддерживающего постоянное напряжение на входе тарахтелки, весьма перспективно, хоть и зело усложняет схему всего питальника.
    • @Lexter 1 этап - разводим плату и экспортируем в SVG     2 этап - переходим на этот сайт, загружаем нашу SVG-шку и устанавливаем следующие параметры:   3 этап - подготовка платы. Изначально промываю пемолюксом чтобы плата блестела, а после зашкуриваю мелкой шкуркой для увеличения адгезии смолы. 4 этап - закрепляю плату на стол. Заранее, на столе была напечатана рамка 60x60мм с толщиной в ~2мм.     5 этап - установка нуля и печать на плате 6 этап - снимаем стол, не открепляя плату от стола чистим и смотрим, все ли хорошо. Если нет - сдираем смолу и печатаем заново.   Удачная печать:     7 этап - отклеиваем плату, дозасвечиваем (пока неизвестно, имеет ли смысл, но раз толщина печати небольшая, имею смелость предположить что дозасветка хорошо повлияет на адгезию между медью и смолой) и травим. Кстати, дозасвечиваю просто положив плату мордой к экрану принтера.     Сейчас плата все еще травится, поэтому дополню после окончательного уничтожения ненужной меди.
    • Тороид имеет диаметр вторичной обмотки 0.7мм. Рассчитан на 12-14в с него не получится снять 4а долговременно без перегрева ?  купил у продавца он пишет что мощность тора 50вт.как то я в это не верю (марка ТТС 1406  не гуглится )
    • Спасибо всем , буду чёнить пробовать !
    • Необходимо спроектировать и рассчитать схему двухтактного усилителя УВЧ диапазона класса B. Если есть люди которые разбираются в этой теме и могут нормально оформить расчёт и симуляцию, то хотел бы обратиться за помощью, разумеется не за просто так,
    • Ступай туда, неведомо куда, принеси то, неведомо что!
