Управляемый умножитель напряжения
Пришла в голову такая идея, что если ввести резистор в разрыв истоков транзисторов скажем на 0,05 Ом, мы получим оос которая при токах >100 А сама начнет закрывать транзистор, а при токах >200 А полностью его закроет, даже если схема управления его держит открытым.
UPD: Хотя я же забыл что у нас там переменное напряжение и тогда в этом случае при протекании тока в обратном направлении, транзистор может открыться тогда, когда это было не запланировано. Если только ставить в параллель мощный диод с меньшим напряжением падения, чем у паразитного диода в транзисторе. Чтобы ток через транзистор вообще не тек в обратном направлении.
UPD2: А блин, не подумал, если через него уже течет ток в обратном направлении, значит у него уже открылся паразитный диод и напряжение сток-исток не превышает пары вольт. Т.е. не произойдет ничего плохого если он откроется в этот момент.
UPD3: При нагрузке по максимуму, пойдет ток порядка 20 А, т.е. на этом резисторе будет выделятся порядка 20 Вт. Сложновато будет найти такие резисторы.
UPD4: Хотя нет, в нашем мухосранске оказывается есть в наличии 0.27 Ом 3 Вт - 16 руб. Можно соединить их в параллель по 6 штук, получим +- то, что надо. Но лучше конечно тут лучше использовать специальный токоизмерительный шунт.
Изменено пользователем Namdke
Обкатка данной ситуации в протеусе показала, что сквозной ток есть и сквозит хорошо. Это означает что протеус учитывает все эти емкости и это хорошо, это сэкономит мне кучу полевых транзисторов :) Даже при доработанном драйвере с запирающем транзистором, все равно сквозит, хоть и токи раз в 10 меньше.
Наилучшем вариантом в симуляции оказалось заменить запирающий транзистор с биполярного типа на полевой, маломощный, с низким напряжением открытия типа IRLML6402, которые у меня есть. Сквозной ток падает в 100 раз по сравнению с первоначальным вариантом.
UPD: действительно я бы прав в расчетах насчитав что теоретический открытие одного тр-ра при 300 В и времени открытия 10 мкс может создать потенциал на затворе второго в 6.5 В. Протеус это полностью подтверждает. Вот что он показал на затворах с моими родным драйверами:
А вот что, если добавить запирающие полевые транзисторы:
А вот с биполярными:
5 часов назад, Namdke сказал:
А ведь я сразу написал про драйвера, но ваш гонор явно помешал вам увидеть то, что пишут другие...
Я по жизни руководствуюсь таким принципом: Находясь в самолете, если один скажет, что в горит крыло, я не поверю. Если это скажут трое, я прислушаюсь. А если скажут 10 человек, то я поверю или как минимум проверю.
Если чем-то обидел, прошу извинить, я этого не хотел. :)
Хреновый принцип. Второй подумет: хрен ли этому упертому доказывать очевидные вещи. И выпрыгнет с парашютом. С последним.:lol2:
Я вот лично уже выпрыгнул. :D
Потому что нормальные советы похерены, а обсуждение свелось к тому, какой формы конфету сделать из говна.
59 минут назад, Namdke сказал:
А потом окажется, что кто-то из пассажиров спит, кто-то слепой, а кто-то немой. Да и пассажиров всего 4 человека.
Ну с другой стороны, верить каждому встречному - попахивает слабоумием, проверять утверждение каждого - всей жизни не хватит. Поэтому из двух зол выбираю меньшее.
3 часа назад, BARS_ сказал:
еще плюс несколько с Радиокота.
итого уже к десятку приближается...
Самое неясен смыл этой задачи типа  нужно 5 кВт и 310 В - ???
Ну по первое  сеть 220 В уже  не годится большие потери
Я использовал бы трехфазный выпрямитель  если есть такая возможность
И почему у вас выбивает остальное оборудование? Подробно можно - возможно другое решение
Удачи
22 часа назад, Namdke сказал:
Это обычный двухтактный умножитель напряжения, да-да, тот самый который можно сделать с помощью двух диодов и двух конденсаторов, только схема управления дополнительно отслеживает и разрывает цепь заряда в момент, когда напряжение достигнет необходимого.
Токи стоков ключей или их симуляцию - в студию!
А у "обычный двухтактный умножитель напряжения" - амплитуда тока через диоды во сколько раз выше среднего выходного ?  :bye:
Разрывать мосфетом почти мгновенно большой ток зарядки, при наличии индуктивности в сети - тоже понятно, чем грозит. Выбросами на стоке и потерями на выключение.
Диоды никак не могут быть крепче мосфетов т.к. они сделаны из того же кремния и если посмотреть даташиты на диоды и мосфеты с одинаковым рабочим током, то можно увидеть, что они переваривают +- одинаковый пиковый ток, разница только в скорости отвода тепла от кристалла.
Ага, почти одинаковый. У 10-амперного диода 10A10, допустимый импульсный ток - 400 A, у вашего 20 амперного IRFP460 - импульсный ток всего 80 A:bye:
У диодов дифференциальное сопротивление падает с ростом тока. А у мосфета - наоборот, растет. Так что, диоды гораздо устойчивее к токовым перегрузкам, чем мосфеты.
