Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
Добрый день!
Есть необходимость "переделать" китайскую светодиодную гирлянду с 8 режимами мигания.
Именно эти режимы мигания необходимо убрать, чтобы при подключении в сеть гирлянда горела постоянным свечением (без необходимости что-либо нажимать, переключать и т.д). Может быть можно как-то этот блок-контроллер "вырезать" и заменить на другой элемент? Или изменить что-то в схеме этого блока? фото прикрепляю.
Не разбираюсь, к сожалению,  в данном вопросе, и именно поэтому  очень надеюсь на вашу помощь!!!
Спасибо!
Откинуть управление и питание дать напрямую.
11 минуту назад, fant сказал:
Не приведет ли это к перегоранию?
И если соединять, то как именно? Все соединить вместе к проводу ? (там еще на обратном конце гирлянды находится как бы розетка для подключения еще одной гирлянды (фото прикрепляю), это никак не помешает  подключению напрямую?) Спасибо!
Изменено пользователем Oko12
Можно просто замкнуть две пары выводов тиристоров. Красным обведено что перемкнуть. При надобности можно снять перемычки и снова будет мигать:
7 минут назад, Oko12 сказал:
с этого надо было сразу начинать, а то количество проводов с толку сбивало
5 минут назад, v1ct0r сказал:
да, вы правы! еще на всякий случай фото целиком
Доп розетка подключена параллельно вилке первой гирлянды. Вроде так. Взаимного влияния не будет. То же подготовил jpeg  мануал, отвлекли.. В принципе, таокй же как и выше, только управление с тиристора отключить.
@Oko12 вам уже дан вариант решения проблемы, я собирался тоже самое сделать, но@Shahabbas опередил
Спасибо большое всем за ответы!
но дело в том, что я буду делать все это впервые!
объясните пожалуйста, что означает перерезать и закоротить
2 минуты назад, Oko12 сказал:
что написано, то и означает
перерезать указанные дорожки
закоротить соседние указанные точки
Сталкивался с такой гирляндой. И просьба была такая же = зажги чтобы горела и не моргала....
при тестировании = все оказалось проще  = перелом кабеля 220 вольт в блок управления (там 3 жилки):blink: поэтому думали блок вылетел..... = запаял нормальный провод, что и надо было.
тут я думаю тот же дефект....
Автор : - в первом варианте она работает?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
31 минуту назад, fant сказал:
я художник, мне это сложно, прошу отнестись с пониманием!
правильно я понимаю, что закоротить - можно соединив две пары выводов припоем или проводками? а перерезать- механически разъединив (поскоблить их?) указанные области?
да, - только не включая в розетку. чтоб не шарахнуло током
Ну слава те господи. Я ж ночь не спал..:D
  • 2 месяца спустя...
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
