Помогите! Подскажите! Help!
admin
Мутная схема. С чего вы взяли что сигнал с выхода подается? Он по входу регулирует. Там амплитуда максимальная 5В. На Лабките посмотрите. Там несколько вменяемых регуляторов с электронным управлением.
С выходна Усилителя подается сигнал для индикации светодиодной, чтобы смотреть выходную мощность усилителя.
А регулировка громкости осуществляется в блоке VRML, это левый канал на правый точно такая же плата.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
А не проще использовать готовые микросхемы регуляторов? Они бывают на разные сопротивления. Всего 8 ножек ДИП, управление от МК.
Вы все правы, можно проще.
Можно купить alps 50kax2 и не мучатся, но я все-же хочу проверить свои силы.
Так кто-нибудь ответить четко на мои вопросы?
Корпорация Mars
... несколько вопросов:
1. Почему нет? Остаточное сопротивление ключей будет играть бОльшую роль и могут немного искажения возрасти.
2. Там есть С21. Да и от постоянки беда не большая была бы - зажгутся все светодиоды.
3. Ради бога. Только откуда у Вас 40 В? Это почти полкиловатта как никак.
Всем привет. (заранее скажу , что в разбираюсь слабо).
Суть: Вместо утерянного зарядного к старому телефону(у них напряжение 3,7V ) собрал следующее "устройство" для зарядки телефона от компа через USB(5V): Шнур USB на "+"проводе диод(черный с серой полосой из диодного моста) за ним реостат (собранный из резисторов) и все это к батарейке. При зарядке батареи, меняю сопротивление, что бы держать напряжение в районе 3,7V-4 V. батарея заряжается.(сначала диод грелся,но перенеся его за реостат перестал)
Вопрос: USB мост я так могу сжечь и какие последствия для батареи могут быть?
доброго веремени суток, подскажите, в чем проблема, rs триггер на 4043 сильно реагирует на наводки, не запоминает состояние. убил статикой или брак?
с одной стороны у вас +5 с юсб,с другой аккум 3,7в.между ними резистор и диод.резистор ограничил ток заряда на аккумулятор,но напряжение как было на юсб +5 так и осталось.поэтому аккум будет жрать ток пока не наберёт +5в.короче,перезаряд....это нехорошо для аккума..
когда прикасаюсь к жиле set, подтянутой на землю, на выходе единица, убираю - 0. даже через изоляцию провода.
Этот триггер сделан по КМОП-технологии, у него высокомные входа. Они не должны висеть в воздухе.
Говорите, вход подтянут к земле? Может нет контакта?
Опять же каким резистором подтянут. Может 1 МОм.
В любом случае скорее всего все нормально иначе никак бы не реагировал.
У него же куча защит по всем входам. Захочешь сжечь, не получится.
10кОм ничего не висит
Я пыаюсь найти серию электролитических конденсаторов , для которой характерен узкий высокий корпус . Интернет, увы молчит .
Неужели фантастика?! :blink:
Подобрать хотелось бы для 16-ти вольт 1000-2200 мкФ
ребята подскажите мне нужно заменить взорвавшийся конденсатор 25вольт 220мкф, но в хозяйстве такого нет, чем приближенным можно заменить
до близлежащей точки продажи элементов 100 км
В Краснодаре нет магазина???
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
