Помогите! Подскажите! Help!
admin
Даже как то банально... :lol:
Блин... Думал аббривеатура а это оказывается сокращение такое. Хотя ток на буржуйском вроде как current?
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
для треугольника выдало 21,81
Я подбираю этот конденсатор по равенству напряжений между обмотками, т.е. в районе 200 вольт и желательно под нагрузкой.
Расчётные данные могут значительно отличаться от практических ... :)
Так и остальные наименования в таблице как-то не так на буржуйском. :)
Ну так Made in China :D
осталось дело за пусковым
Изменено пользователем jams
Пусковой, обычно, в два-три раза больше рабочего ... :)
Да, так и есть. podklyuchenie_trexfaznogo_dvigatelya_k_odnofaznoj_seti_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BA_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_4.jpg
Не угадал, а знал :yes:
Двигататель прийдется ковырять. там звезда, а мне нужен треугольник. Буду точку соединения искать.
Всем большое спасибо за помощь с ламповиком. Дело было в ёмкостях питания, поменял на электролиты современные. Играет просто изумительно!
Вопрос. А при долгом использовании УНЧ, выходная лампа греется так, что палец обжог, хотя подержал пол секунды. Это нормально?
Изменено пользователем Extended
pashu86, не Ваше это занятие, не Ваше. Бросьте.
Связывать выходные каскады звука с определением карты в системе - это, извините, не просто неграмотно.
Бросьте.
да я и не начинал, что бы бросать, я так то моторист, а не электрик, но разобраться хочется.
если она вот буквально вчера определялась как устройство, а сегодня её тупо не видно (вообще никак совсем не видно), то значит что то полетело, я и пытаюсь выяснить что, заодно и кучку дохлых кондеров поменяю.
я честно говоря от этого форума ждал совета куда копать, за шутками я на пикабу сходил бы =/
pashu86.
Во всех устройствах компа есть такая вещь как контроллёр, именно он и принимает\отправляет данные. Если звуковухи нету тупо в диспетчере устройств(просто устройство комп не видит) то проблема возможно в нём.
К слову, разбираться в электронике и начать со звуковой карты - это мощно! Ну и самый крайней совет... Когда выбивает транзюки, микрухи... они обычно нагреваются, если конечно питание имеется.(т.е. греются так, что накаляются) А ещё в подобной электронике, хотя сомневаюсь, есть такая вещь как предохранитель. Если он есть, то его сначала выбивает.
pashu86, у меня вот MANовский движок, работающий на метане. 8 цилиндров. Недавно нормально работал. А в какой-то момент - ну, не может набрать мощность. Идет вразнос, колбасит его. Газовый тракт проверили. Чистый. Давление газа на входе в норме. Воздух подается исправно...
Вы - моторист. Почему он так себя ведет?
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, можно ли подключить оконечник на м/с TDA7294 к +/-31,5 В? А то многие пугают, мол больше 27В не стоит (хотя по даташиту микруха до 40В держит). Колонки у меня с сопротивухой 4 ома. Другого варианта БП нет, ибо деньги тратить на это не хочу. Ещё слышал, что в выпрямитель ставить нужно кондёры по 10000 мкф, это важно? Ничего, если я по 2200 мкф поставил 4 штучки?
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
На этом сайте есть статься про этот УНЧ, и про его хар-ки. Вы можете подать и 31.5В. НО, у вас 4-омная нагрузка, а напряжение превышает номинальное для данного сопротивления, а это значит, что можно превысить вых. мощность, что приведёт к ппц усилку или нагрузке.
Кондёры на выходе после выпрямителя это фильтр. В низкочастотных БП(ну или силовых) достаточно поставить кондёры бешеной ёмкости чтобы сбавить пульсации. Не забывай про вольтаж конденсаторов и 2200 uF ставь парральельно, дабы ёмкость была больше.
pashu86.
давайте зайдем с другой стороны, такие симптомы могут быть из-за выбитого (выбитых) кондера?
потому что менять микрухи я точно не буду, проще и дешевле новую аудюху купить =/
пред, кстати, вряд ли тут есть: http://g-ecx.images-...0IZC0GO-1-l.jpg
интересно что за бобка крайняя справа (полу-цилиндр)?
вы странно выражаетесь, не может набрать мощность когда? в каких диапазонах?
"колбасит его" - значит троит, раз газовый тракт чист, значит солярка не подается для розжига, форсунки забиты.
в разнос идет? ну тут вообще симптом не подходящий под другие и прицины у него тоже разные.
если вы хотели совет - не совсем по адресу, если хотели показать мне что я прошу людей ванговать, то пример не слишком корректен, но в принципе справедлив, при чем я не отрицаю что даю мало инфы, но большей у меня нет.
Изменено пользователем pashu86
Могу, конечно, дать еще информации. Нет смысла. И мотористы профи смотрели - ничего не нашли. Дело было не в бобине...
По звуковой карте. Вам уже указали, что контроллер карты не общается с материнкой, соответственно, с операционкой.
Вставьте в другой комп. Операционка найдет новое устройство?
Крайняя справа - корпус транзистора. Что это такое - отсюда не видно.
ну мотористы разные бывают =)
тем более газодизель это та еще приблуда и проблемы у неё там как обычные дизельные (грязные форсы), так и новые газовые (+ вторая система подачи топлива и перешитые мозги).
мне лично такие движки не попадались, я с легковым транспортом работаю, но по вашему случаю могу сказать что проблемы либо в голове блока (клапана и все что с ними), либо в грязных форсах (тнвд не исключаем), либо мозги сошли с ума (были утоплены, проскочил коротыш).
Проблемы были в контроллере управления системой.
Это газовый двигатель для биогазовых установок. Марки не помню. Не мое хозяйство.
Мотористы, конечно, разные бывают. Но обслуживая автопарк предприятия в две сотни авто, плохих не держат.
