Помогите! Подскажите! Help!
admin
Привет
Имею два разных сабвуфера, один ЗЯ другой ФИ. Стоят рядом в одной плоскости, один из них имеет регулировку фазы на 180гр. Как выставить фазу так, чтобы оба играли одинаково?
ps на слух определить не получается, сабы играют на улице
Прошу помощи
При подключении микрофона к автомобильной магнитоле (для использования громкой связи), микрофон активный МКУ-Э, на другом конце телефона всё хорошо, пока я не заведу двигатель. Очень уж шуму много. Меня не слышно даже. При питании микрофона от магнитолы, частота шума низкая (что то около 100 Гц, ну так на глаз), при питании от бортовой сети частота шума выше (и видимо амплитуда) (что то около 500 Гц). Частота естественно зависит от оборотов.
Может по питанию П-фильтр поставить? Тогда как посчитать?
Когда избавлялся от гула FM модулятора - П-фильтры не помогали
А сделал как по ссылке - только мотал на ферритовой гантельке двойным тонким проводом
http://www.s-led.ru/362-filtr-pomeh-dlya-fm-modulyatora.html
А вот то что помеха 100 Гц это у тебя помехи от зажигания-возможно где то пробивает
А какая модель авто ?
ПРавильно ли будет таким образом соединять полевые транзисторы в параллель? И по поводу резистора подтягивающего затворы к +12в на 750 Ом нужно ли поменять сопротивление?
Нужно будет ставить транзисторы на радиаторы, если поставить 3 в параллель 4905? Хочу запитать 2 лампы ближнего света на 55 Вт. Нужно конечно попытаться оригинальные транзисторы от искать.
Изменено пользователем Streetboy163
Можно ли для наружной и внутренней проводки в сарае (230В) использовать советский телевизионный кабель год выпуска - начало 1980-х с толстой основной жилой (0,6-0,7мм) и густой оплёткой? Планируется только освещать сарай лампами накаливания (4 штуки по 100Вт каждая), а подавать напряжение только в момент выхода в сарай.
Изменено пользователем Arsilan
вам чего 15 метров ВВГнГ 3х1.5 трудно купить, стОит 27 руб\метр
у меня даже фантазия на такое не работает, это ж надо было додуматься))))))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Можно ли для наружной и внутренней проводки в сарае (230В) использовать советский телевизионный кабель ( год выпуска - начало 1980-х) с толстой основной жилой и густой оплёткой?
Можно. Только надо будет соединить центральную жилу с оплеткой и использовать как одну жилу двухпроводной сети.
Нет, просто жалко выбрасывать, то что есть. С таким количеством меди телевизионные кабеля уже не выпускают. Кстати, некоторые Кулибины кабель UTP даже используют под переменку 230В.
А ноль где взять? Зарыть в землю стальной лист нержавейки или ведро? ))
в UTP изоляция слишком жидкая, можно конечно его использовать но на ток не более нескольких десятков милиампер, или получите бикфордов шнур)))
а ваш телевизионный кабель лучше по назначению использовать, шарманку соберите чтоль, побалуйтесь)))
Изменено пользователем Viktor26
Ну жилы-то в двухпроводной сети нужно две. Или непонятно объяснил? :)
Понятно, но 2 кабеля тянуть придётся и еще стальной трос для растяжки.
Шарманку? :unknw:
Хммм. А если по центральной жиле, которая в полиэтиленовой толстой оболочке пустить фазу, а по оплётке "0"? Думаете пробьёт?
Спасибо за "рецепт" Шарлотки! ;)
Гадать бесполезно. Пробить по идее не должно, но лично я бы так не делал, не нравится мне эта затея. А Вам и карты в руки, берите-проверяйте. :)
Конечно не желательно пускать по телевизионному кабелю напряжение 220в, но запитать четыре сто ваттные лампы вполне реально. Сечение проводника и изоляция выдержат. I=W/U=400/220=1,8А, ток получится примерно 2А. К жиле подключите фазу, а к оплётке ноль. ТОЛЬКО КРОМЕ ОСВЕЩЕНИЯ НИЧЕГО НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ! Перед кабелем поставьте автомат на 3А,
P.S. Посмотрите каким сечением Китайцы питают утюги. :)
Изменено пользователем Shida
Шидя, хорош туфту писать, ты сейчас finn 32 доведешь, тогда вообще нормальны мало станет, прекращай дурковать, не доводи своей тупостью.
К концам ТЭН-ов бытовых электронагревательных приборов (советских) обычно привариваются контактные выводы из стали, а далее уже присоединяют медь. Второй раз уже с трудом разжимаю стальной зажим, так как образуется ржавчина на стыке с медью и идёт перегрев. Кто-нибудь может знает, что за класс стали применяется для таких выпусков? Хочу найти для них правильную не пару. Нелегированная (углеродистая) сталь не "дружит" ни с чем кроме алюминия, но и то по вопросом.
На 220 В используется всегда и везде ДВОЙНАЯ изоляция. То есть, если где кабель зачищен от внешней оболочки, это место должно быть уже внутри изолирующего корпуса розетки, распаечной коробки и т.д.
Хотите убить себя?
В таких случаях для соединения тэнов использую латунные электрические колодки. Ремонтировал свою плиту, три года уже работает.
Собрал усилитель класса а по всем известной схеме на 4 транзисторах,номиналы для 4 Омной нагрузки.
Итак при включении напряжение питания падает с 18В до 11В(ток потребляемый схемой при включении 2А ,но потом падает и он вместе с напряжением).
В динамике гудение,кроме выходных транзисторов ничего не греется.
В чём проблема?
Питание:трансформатор 13.5В переменки с силой тока 2.5А,ёмкость конденсатора после диодов 4700мФ.
Значит БП не работает, как надо. Отсоедини его и нагрузи на 2 А, измерь ток и напр.
частенько при строительстве усилков класса А народ забывает о том, что на источнике питания желательно иметь двухкратный запас прочности как минимум
