Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот от плюса двухполярного и запитайте первую схему.
Ещё вопросик, какое лучшие сочитания, где будет меньше помех, провода обычная витая пара между ними, где меньше помех тут
Или тут
Спасибо.
Экранированный кабель длиной не более 2 м. Если больше - дифференциальная схема.
А Вы что, сами не видите, что две последние схемы - это одно и то же, только правая без микрофона?
Ясно, значить первую собирать буду, метров 35 наверное ветой пары.
Видел что одинаковые, вот и спросил. На одном сайте нашёл первую, микрофоный усилитель, а на другом нашёл пред усилитель на тойже микрухе, что и заинтересовало, на одинаковых микрухах и усилитель и пред усилитель, но так как только на 2 метра не надо.
Спасибо за ответы.
Ну в высоковольтной части он единственный, с904,
А С908?
На длине 35 м витая пара на несимметричном входе даст полное гуано.
Грабли разложены. Начинайте забег по ним.
Тогда подскажите нормальную схемку выносного микрофона на 35 метров по витой паре.
Или может что в тех схемах изменить.
Повторяю ТРЕТИЙ раз! витая пара для подключения микрофона НЕ ГОДИТСЯ!
Не верите - вперед по граблям.
Зачем человека так сразу пугать? Только по витой паре и подключают. Но пара должна быть экранирована и экран не должен использоваться для прохождения сигнала. Максимум его можно использовать для заземления корпуса микрофона и разъемов.
В ламповой технике, да, там без экрана никуда. А при современных входных сопротивлениях я бы предпочел голую витую пару тому же ШОВЗу.
В микрофонном экранированном шнуре (двужильном) жилы внутри экрана свиты между собой с шагом примерно 2...3 витка на 10 см. Вроде бы тоже витая пара, но принципиальным отличием является наличие/отсутствие экрана.
Но даже не это главное. Напугаю я другим. При такой длине единственным средством устранения наводок является симметричный (дифференциальный) входной каскад. При этом длина кабеля от микрофона (2-жильного экранированного!) может составлять больше сотни метров. Лично я больше 50 м просто не использовал (не было нужно). Фона не наблюдалось.
Максимальная длина одножильного экранированного шнура, подключенного к несимметричному предусилителю, при которой не прослушивался фон 50 Гц, по моему опыту, составила 6 м. На 10-метровом одножильном экранированном кабеле фон был уже слышен. При том и сам предусилитель имел очень низкое входное сопротивление (входной каскад был с ОБ).
... При такой длине единственным средством устранения наводок является симметричный (дифференциальный) входной каскад.
Про микрофонный трансформатор уже забыли :)
А вот микрофонный трансформатор как раз и является одним из вариантов преобразователя симметричного сигнала в несимметричный и наоборот.
Трансформатор, дифусилитель или что-то другое, - главное, чтобы был симметричный вход.
Вот такая история, сегодня пропаяли старые платы, канифоль смыли спиртом, решили просушить вентилятором с обогревом, мощность 2Квт, недорогой китайский бытовой. Вопрос вот в чем, там были прикручены старые рабочие проверенные конденсаторы К50-3А, на них тоже горячий воздух дул, примерно два часа все сушилось. После просушки обрватил внимание, на жопе одного конденсаторрв как бы вылезла уплотнительная резинка, на других он так не торчит, может так было, сразу не заметили, может от нагрева винтелятором ?
Как думаете, может вентилятор с обогревателем перегреть конденсатор, типа электролит взбударажит или там еще чего, может это повлиять на что-то ?
Написал конечно, но тем не менее, с этими конденсаторами не знаком, смысла менять если они исправны нет, вот какие мнения по уплотниткельной резинке, где-то на 1 мм она выше жопы стала, но может так и была, но почему то заметил после, а не сразу, на других нормально немного пониже жопы, так не выпячивает. Всю запаяно, скручено, блок работает. отпаявать для проверки не очень охота.
кто чего подскажет ?
Плюньте вы на эту резинку.
А вот такой старый конденсатор если попадется на выброс, не поленитесь разберите и размотайте фольгу и посмотрите ее состояние.
Спасибо большое!
Есть такие, посмотрю спасибо,заодно формовкой их занимались, все в норму пришли во емкости и по утечки, старое оборудование запускаем временно, обешают новые поступления, новые цеха отделывают, но пока зааказы пошли, все старье делаем, но скажу надежно все сделано, просто не работало долго, окиси на гайках много образовалось.
Не подскажите, почему окись белая на гайках конденсаторв кое-где образовалась ? но не везде,хотя даже с окисью все нормальнве конденсаторы.
Вот еще вопрос, кольца которые под гайки, то есть к чему минус паяют на коненсаторе, в некоторых местах чисто медные без облужения, так можно ?
В осномнов облуженные кольца или это от химических процессов облуда сама за много лет пропала ?
Спасибо Григорий Т. и chip-chip, направили на верный путь, вроде телек оживает, но....
На выходе б.п., что с нагрузкой, что без нее - 10 вольт, б.п. попискивает без нагрузки и полевик греется...
Изменено пользователем abatine
"окись белая" это скорее всего " ржа" алюминия (ну она не совсем белая, а как бы белосерая)
Лужение наверное слезло на кольцах (особенно если лудили хим способом, а не горячим), вот по этому "в некоторых местах" его и нет. Так можно, но не нужно.
Медь окисляется быстрее олова и плёнка окисла на меди твёрже (значит разрушить её сложнее)
А я как бы не при деле , да? Пинками загонял в нужное русло, но изо всего поста , Абатина вычитал только про напряжение питания ШИМа :)...
Пока посты читать не научитесь , будете по форумам глупые вопросы вопрошать и всё бестолку .
Напругу на питании ШИМа проверяли? Может пока паял косяков на плате наставил, или оторвал что нибудь.
Проверяйте вторичные цепи. Может диод ушел в утечку, может у конденсаторов плюс-минус попутали. Изменено пользователем chip-chip
Другую сетку - реально. Другой диапазон? - смотря что имеется в виду. На другие частоты, типа 144 мгц - нереально.
То есть на любительские SSB не реально?
    • Если есть вход в Биос, то сначала скиньте его по умолчанию. Потом можно взять LiveCD какого нибудь линукса и загрузиться с него. И последнее что у вас с СД. У меня на ноуте стоял на 512 и периодически слетала система, сейчас поставил на 128 пока 2 месяца полёт нормальный, дальше буду думать. Для бытового использования памяти 8 за глаза.
    • @CoBcem_Zeleniy Займитесь другим делом , это не Ваше....... 151.pdf
    • Я брал такую на Ali в разовых шприцах  Одного хватает на 4 корпуса ТО-247 с керамическими прокладками. С алюминиевой пудрой теплопроводность лучше чем у КПТ-8
    • Не экономия, а рациональное использование ресурсов. В ситуации, когда теплопроводности дешевой теплопроводящей прокладки достаточно чтобы устройство нормально функционировало в заданных климатических условиях, то и нет никакого смысла в использовании чего-то более эффективного и более дорогого. Бытовой усилитель, работающий в почти идеальных температурных условиях жилого помещения, при круглогодичной температуре 20 +/- 5 градусов Цельсия, и весьма скромных мощностях - это не то устройство, которое требует особо пристального внимания к отводу тепла. Производители это знают, поэтому и применяют соответствующие недорогие теплопроводящие материалы. Производителю ничего не убудет примени он самые эффективные и самые дорогие теплопроводящий материалы - вы же потом их сами и оплатите из своего кармана. Как говорится: "любой каприз за ваши деньги!". Так что, если производитель что-то и экономит, то только ваши же деньги. А вообще, самая лучшая теплопроводящая прокладка, а главное - самая дешевая теплопроводящая прокладка - это ее отсутствие. Там, где вопрос отвода тепла действительно критичен, лучше всего использовать непосредственный монтаж полупроводников на радиатор, без всяких прокладок, а уже потом, изолировать сам радиатор от корпуса. Данное решение ранее повсеместно применялось в мощных, профессиональных усилителях, но с переходом профессионального аудио на класс D, оно потеряло свою актуальность.
    • Я понимаю. Вам нужно найти хороший сервис по ремонту и некоторую сумму денег.
    • Off-ом. В городе его(заземления) может не быть только в старых домах довоенной постройки(не было изначально, или уже отгнило), а в "хрущёвках" и "панельках" брежневской поры оно уже было - в подвалах. Тем более оно есть в современных домах - шахта лифта с заземлением; все групповые э/щитки на лестничных площадках с заземлением; в квартирах все розетки под евро-вилки заземлены в обязательном порядке(а иначе жилой дом не будет принят гос. комиссией)
