Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я планирую поставить, как на рисунке б). Примерно так же ставят и на микросхемах. Но на рисунке приведена цепь оос для одного транзистора, а я планирую собрать каскад.
Не могу нигде найти, куда ставить цепь в таком случае: на каждом каскаде, или как-то по другому?
Изменено пользователем vladyka1701
А я вот не могу понять, куда ставить эту цепь: в первый каскад, в последний, или в каждый? Или как-то по другому?
Примера в интернете нормального не нашёл, т.к. там всё на микросхемах сделано.
Вы занимаетесь ерундой. Все эти схемы уже давно разработаны опытными инженерами. Вы лучше все равно не сделаете. Чтобы сделать правильно нужно знать параметры головки, параметры ленты и иметь хороший парк измерительной аппаратуры и сертифицированные тестовые ленты.
Лучший вариант взять готовую схему от магнитофона в котором использовалась имеющаяся у Вас головка.
Но не имея сертифицированных тестовых лент, настроить усилитель воспроизведения правильно все равно не получится.
Может и ерунда, но лично мне интересно поэкспериментировать. Я не стремлюсь к 0 классу, мне интересно, что будет, если сделать по одному, по другому... Как изменится звук...
А головка у меня импортная JLE r4240. Описания на неё нет. Есть ещё советские, но с них стёрлись маркировки.
Достойное упорство. Только учтите, что еще нужно будет решить проблему фона и наводок, и еще проблему сигнал/шум.
Для первого нужно очень грамотно сделать монтаж и решить проблему питания, для второго нужно подобрать малошумящий транзистор и обеспечить ему специальный режим.
Понял, спасибо. Тяжело, конечно, но буду пробовать. Может, что дельное выйдет.
А что за специальный режим? Почитаю про него.
Найдите книжки наподобие этой Отечественные и зарубежные магнитофоны. Схемы, ремонт. Даниленко Б.П., 1994.djvu и изучайте по уже готовым схемам.
Посмотри графики на 4 стр. например этого ПДФа:
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjR7brx-ejLAhUiLZoKHUitCCAQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Ftoshiba.semicon-storage.com%2Finfo%2Fdocget.jsp%3Fpid%3D2SC3324%26lang%3Den%26type%3Ddatasheet&usg=AFQjCNHyqhWQbZ7RImG9wImL4_AHMAsOJA&cad=rjt
И прикинь, что тебе нужно сделать для минимального шума. Это не сложно.
Усилитель Радиотехника У-101 (7101). Левый канал играет немного громче правого, хотя индикатор показывает одинаковые уровни. В инструкции по ремонту ничего по регулировке не нашёл.
На схеме УНЧ-П есть два переменных резистора, подписанные как регулировка коэффициента усиления.
Стоит ли их крутить, или регулировка каналов у этого усилителя производится по другому? И если по другому, то как?
Нужно включить режим "моно" этой подстройкой отрегулировать одинаковый уровень сигнала на выходе, потом подстроить индикатор.
Он и не должен звонится, это суппрессор 1,5кВт 33В(напряжение пробоя) двунаправленный на постоянный ток. Проверить можно блоком питания до 40В через гласящий резистор или мегаомметром на постоянный ток и 500÷1000В+ параллельно мультиметр, крутишь ручку и смотришь напряжение пробоя на мультиметре.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Здрасте, возник такой вопрос по поводу микросхем и компонентов из Китая. Стоит ли покупать их, цена дешевая, в 1 магазине датчик DS18B29 стоил 40 грн, во втором 59 грн. А тут как бы можна купить например 10 датчиков ds18b20 по 14 грн за штуку ( упаковка 10штук), или же по 20грн за 1. Что несомненно дешевле, аж в 4 раза можно дешевле купить. Или же те же самые чипы ATMEL тоже подешевле есть. Вот думаю стоит ли заказывать или качество уг?
Почти всегда нормальное качество. Надо по рейтингу и отзывам смотреть. К тому же, наши магазины из того же китая заказывают.
Кто не рискует тот не пьет шампанского. Кое что попадалось терпимое. Хорошо подделанное. А вот 100 микросхем оказались перемаркированными.
Примерно месяца два назад заказывал именно 18ь20 10шт - три установлено, работают на ура. Заказывал на Али, т.к. тот же мастеркит со своим ценообразование вообще офанарел, а еще плюс доставка, в отличии от бесплатной китайской. Так что выводы делайте сами...
Ребят помогите, нужно подключить выход вот этого генератора http://kumpulanrangk...-generator.html к КТ827 дабы передавать частоту нагрузке, а именно электромагниту. Как связать, через что? Драйвер или промежуточный транзисторы? С полевиками работал, проблем нету, а здесь блин частота большая требуются. Порядка 1 Мгц, схему генератора палить не хочется, стоит дорогущий операционный усилитель LT1007. Прошу помогите советом)))
Изменено пользователем Avgust Horstman
ТРИАК. Больше гореть нечему!
... палить не хочется, стоит дорогущий операционный усилитель LT1007.
Подключите базу через резистор 1 кОм для защиты выхода. ОУ может работать и на 600 ом. Хватит ли усиления и напряжения этого транзистора, зависит уже от нагрузки. Изменено пользователем Александр2
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
