Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте,дали задание построить простейший частотомер.Частоты показывает с помощью светодиодов: на вход  подается частота 5 кГц загорается первый светодиод , 10 кГц загорается второй и т.д..Шаг дан от 0 до 30 кГц , используются различные виды фильтров (ФНЧ , ФВЧ ). Если есть возможность, подскажите варианты реализации. Источник питания 12 В .
Можно пойти так. Найти схему преобразователя частоты в напряжение, а потом добавить измеритель уровня на светодиодах .
Если делать на фильтрах, то  схемотехника будет как в цветомузыке .
Еще можно сделать частотометр-пробник на логике . Там надо 2-5 микросхем .
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста .
Нужен двоичный счетчик типа ие10 /аналог4520/.
 Желательно что-нибудь распостраненное  из 74-ой серии . В одном корпусе ТССОП.
Неоходимы :
Общий тактовый вход.
Общий сброс.
Разрешение/запрет счета.
Три выхода /разряда
Поможете?
Гость Александр
Приветствую Вас. Подскажите пожалуйста! стоят автоматы. нужно дистанционно выключить по сигналу с датчика движения. механическую качельку я любую сделаю. вопрос! нужен какой-то электромагнитный толкатель от 220 V .Подскажите!
Зачем "качелька" ?!
Контактор перед автоматом /или после/и бистабильное реле в разрыв катушки.
Либо на "подхватывающем контакте" организовать то же.
9 часов назад, oldmao сказал:
Кстати, схема с ошибкой, правильная вот такая (имеется в виду каскад на VT1 VT2):
Позвольте не согласиться-это две разные схемы приёмников-в первой,ошибки нет,это каскад с умножением добротности входного контура,что повышает избирательность-схема вполне себе рабочая...
@fagotto Перечертите эту схему по-человечески, и увидите, что это абсолютно такой же каскад, что и по моей ссылке. Ошибка в том, откуда брать выходной сигнал. Если с колебательного контура, как в первой - то мало того, что снижаем добротность контура (которую пытаемся повысить умножителем добротности), ещё и вносим нелинейность (входное сопротивление детектора на VT3 невелико и нелинейно). А вот с эмиттеров можно снять уже или амплитудную огибающую (для приёма вещательных станций с АМ) или биения (приём SSB и CW), т.е. регенеративный каскад является и детектором.
Подскажите,может ли эпоксидная смола влиять на работу электроники?В общем делать было нечего и решил я smd светодиоды поместить в воду и включить их.Спаял это все дело в 3 диода ,залил эпоксидкой,она подсохла.Включаю диоды, а они не работают.Перед заливкой эпоксидкой все работало
14 минуты назад, gradsau сказал:
Варианта два.
1. Переборщил с отвердителем( нужно умудриться)
2. Смола дала механическую усадку, и что-то оторвалось.
Подскажите, как рассчитать ФНЧ 1-го порядка?
Самый обычный, RC. То есть есть формула f=1/2пRC. Соответственно могу найти только постоянную RC, так как имею из всего этого только частоту среза.
ФНЧ должен идти после датчика генераторного, сопротивление катушки датчика 395 Ом, между выводами шунт на 1 кОм, напряжение с выхода до 50 мВ.
Как подобрать под такое сопротивление для ФНЧ?
@Snevar мало что можно понять из вашего сюжета.
дорогие знатоки, подскажите пожалуйста, коли мне в эту схему 5-128-3.gifвставить R2 3Ом, этого будет достаточно для ограничения силы тока на 15в до 3А ?
или стоит ограничение по току реализовать иным образом?
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
Офигеть! И где только такое древнее старье выкапывается???
12 минуты назад, vg155 сказал:
Ток через транзистор не превысит 0,5 А, даже при R2=0.
верно сказали. а если биполярным заменить?
4 минуты назад, fagotto сказал:
Замени-только даташит перед этим найди,на этот биполяр,да и схемотехнику подтяни заодно...
хорошо. а каким тогда образом можно реализовать ограничение по току до 3А?
понял что полевой тр не тащит большой ток , выигрывая у биполярного по быстродействию.
Изменено пользователем portilo
прозрение
3 минуты назад, portilo сказал:
Очень просто-соедини вместе эти две фразы...
Только что, fagotto сказал:
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке)
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
