Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, olezka18 сказал:
Не, там автор сказал что коллекторный моторчик, как от стиральной машинки, т.е щеток там нет. В союзе были пару магнитофонов выпускались с коллекторным моторчиком, один такой держу как экспонат, было два, но один не дожил, платку управления пустил на запчасти по молодости :)
Так ведь именно в коллекторных моторчиках есть щетки, прижимающиеся к коллектору.  Другое дело они должны выглядеть примерно так
и как они могут "подклинивать" я не понимаю, но проверить все равно надо.
Но я вполне могу ошибаться, так как моторы, стоящие в машинке не разбирал.
Завтра куплю новые транзисторы, впаяю и буду смотреть, решилась проблема или нет
Забыл без добавить, безколлекторный моторчик , думаю одно, пишу другое, очень могут, когда пластинка перетрется, пару таких менял, один получилось сделать припаяв кусочек медной пластинки.
Изменено пользователем olezka18
Народ, перед подключением неисправного усилителя - сделал "реверс-инжениринг" - по плате отрисовал схему соединений...
Получилось, что регулятор "громкости" на САБ - включен не так, как я мог-бы предположить...
Стало интересно, так должно быть или это чисто китайский "ЛЯП"?
Раз десять всё перепроверил - думал сам ошибаюсь... Нет - всё именно так. (В оранжевом прямоугольничке - как есть на сейчас.)
Изменено пользователем Крашер
8 минут назад, J_Ohm сказал:
выход ОУ садится на общую шину.
Меня это и удивило.
Я даже подумал, что... может быть это какой-то "хитрый" китайский способ регулировки?
Типа - как тот-же регулятор высоких частот - вообще НА ВХОДЕ включен - так и тут - чем больше "глушится" на землю сигнал - тем меньше его поступает на вход усилителя. (у которого, кстати, К.У. - "задран" аж до неприличия...)
Чем ещё... (как мне подумалось) - уникален такой способ регулировки - ЛИНЕЙНОСТЬ регулировки становится совсем даже не линейной, и уж никак не логарифмической. (операционнику - с единичным коэффициентом усиления - КМК - монопенисуально К.З. на выходе)...
Никто не могет "промоделировать" такое включение?
@Крашер сколько за ремонт берете с таким подходом?  Если конечно не секрет, с аудиоаппаратурой обычно так не заморачиваюсь, если конечно неисправность банальная, что от обычно в 90% случаев :)или чисто профессиональный интерес?
10 часов назад, Гость Юрий сказал:
Чем опасен для транзистора быстрый рост напряжения dU/dt? Из-за большого ёмкостного тока?
А точно опасен? У тиристора, там понятно, именно из-за этого тока он самооткрывается.
@olezka18 - чисто "академический" интерес. :)
"это" - в таком виде - работало несколько лет...
Есть ... намерение - сделать его рабочим и отдать (просто, подарить) соседу.
25 минут назад, Крашер сказал:
:) интересно всегда посмотреть что-то новое, нестандартное, и как оно работает, у меня к примеру лежит советский магнитофон с бесколлекторным моторчиком вольт на 9-12 может даже рабочий, не смотрел, тоже интересно как это работало и для чего так заморачивались. :)
23 минуты назад, finn32 сказал:
Перекинь выводы переменника, делов-то на пару перемычек.
С тембром на входе тоже?
1 час назад, olezka18 сказал:
Стояли в "Весне-306", если мне склероз не изменяет. Двигатель питался от генератора, собранного на отдельной плате.
20 часов назад, Григорий Т. сказал:
@Stix1191 на среднем рисунке, внизу, есть контактные площадки для стабилитрона на 4.7 Вольт.
Ответьте пожалуйста, стабилитрон тут нужен только  для ограничения напряжения на микросхеме, но не на моторах, правильно?
И почему стабилитрон на 4.7, ведь на схеме нарисован 4.2 С чем это связано?
Поменял транзисторы d882 и машинка ожила, за это всем СПАСИБО + очень понравилась эта тема, объясняет очень многое.
 Но обратил внимание, что на холостом ходу транзисторы чувствуют себя хорошо, а вот под нагрузкой начинает греться D882. Попробую поставить на него радиатор. Можете, что-нибудь еще посоветовать? Как доработать машинку, что  заменить или добавить, дабы каждый раз после игры с машинкой не менять транзисторы?
3 часа назад, vg155 сказал:
Это другой, по видимому. В том было не 2 фазы, а больше. К мотору шел жгут из не менее 10 проводов.
ну так и идет, просто на плате всего 3 816 или 817 транзистора,
20 часов назад, Крашер сказал:
...  ЛИНЕЙНОСТЬ регулировки становится совсем даже не линейной, и уж никак не логарифмической.
Это с какой стороны посмотреть. В основном регуляторы громкости представляют собой делители напряжения, в данном же случае имеем делитель тока, максимально линейный при высокоомном источнике и низкоомной нагрузке. Встречался изредка в бытовой аппаратуре, как в приемнике ВЭФ - "Спидола".
@J_Ohm вся беда в том, что именно в варианте, который я рассматриваю - регулятор хоть громкости, хоть тембра ВЧ по входу - работают уж никак не делителями.
Если-бы вместо резистора стоял автотрансформатор  - я бы ещё понял.
Когда схему срисовывал - несколько раз проверил подключение регулятора тембра ВЧ.
Потом плюнул и стал срисовывать дальше. Упёрся в регулятор громкости САБ-а, и, решил переспросить.
Вот что было срисовано (повторяю):
И, опять-же повторяюсь, в таком виде эта "система" проработала не один год.
Более того, осмеливаюсь предположить, что экземпляр у меня - далеко не единичен. Растиражирован. Серийно.
Потому и заинтересовался, может это какой-то хитрый "тонкий рассчёт" и очередное "ноу-хау" в электронике?
дорогие знатоки, мною на аккумуляторе старого мобильника ёмкостью 4000 китайских Ач сделан самодельный псевдопауэрбанк, с использованием двух китайских плат контроллеров заряда и разряда
(https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-TP40561A-Lithium-Battery-Charging-Board-Battery-Charger-Charging-Module-Free-Shipping-Dropshipping/1084643386.html?spm=2114.13010708.0.0.ZTFXzJ&detailNewVersion=&categoryId=400103  и https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5PCS-0-9V-5V-to-5V-600MA-USB-Output-charger-step-up-Power-Module/1081124798.html?spm=2114.13010708.0.0.ZTFXzJ  )
Штуковина работает как надо. Сейчас хочу приладить солнечную панель ( https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-0-18W-2V-90mAh-Polycrystalline-Silicon-Epoxy-Solar-Panel-DIY-powered-models-Mini-Solar/32610291855.html?spm=2114.13010708.0.0.ZTFXzJ ), больше для баловства, тк основная зарядка всё равно от розетки.
Скажите, пожалуйста, можно ли её подключить напрямую к аккумулятору, или стоит включить через диод, т.к боюсь что ток от платы заряда , при зарядке от сети может её повредить. Если стоит установить диод, то посоветуйте какой, не будет ли он поджирать критично много и без того маленького тока?
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
@Крашер Последний мой комментарий относился к данному способу включения переменного резистора вообще, поскольку непосредственно по Вашей схеме ответ был дан ранее.
@portilo Солнечные элементы эквиваленты прямосмещенным диодам. Вырабатываемое напряжение представляет собой падение от светового тока на переходе(ах). В темноте, разумеется, ток будет расходоваться из аккумулятора. Ключ необходим.
@Крашер  С регулятором тембра ВЧ как бы всё ясно  - в нижнем положении высокие частоты замыкаются через конденсатор на общий провод и соот-но занижаются
А в верхнем положении через этот конденсатор ВЧ проходят мимо делителя на резисторах(который занижает уровень сигнала) и таким образом высокие частоты приподнимаются
А про регулятор громкости - в таком виде видел включение регулятора
Счас вспомнил что у меня в одном книге была схема ( скорей всего из Радио наверно 80-х разработанная Акулиничевым)  и там именно так включён регулятор - правда там резистор 10 кОм стоит на входе
В описании написано -
Необычное включение регулятора громкости позволяет согласовать изменение входного сигнала и глубины ООС . Этим достигается уменьшение помех  и искажений сигнала
Коэф-т гармоник  на 1000Гц - 0,01 % , на 20000Гц - 0,03 %
Относительный уровень помех составляет  - 80 дБ
Во как
