Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, Гость user сказал:
можно ли для двух микросхем tda7294 использовать блок питания на +/- 52в 170вт, если максимальное напряжение без нагрузки +/- 50в.
Можно. Если не переделывать БП, то нужно одну микросхему подключить к плюсу вторую к минусу по схеме с однополярным питанием. Получите примерно 50 Вт на микросхему, что хорошо согласуется с общей мощностью БП. Но для упрощения лучше переделать БП, чтобы получить однополярные 50 В и запитать микросхемы одинаково.
7 часов назад, Крашер сказал:
Дополнить эти законы правилом
А Вы их хотя бы читали? Там это уже есть.
11 час назад, Крашер сказал:
Дополнить эти законы правилом: Чем проще схема - тем сложнее она в исполнении/настройке/тем дороже детали.
Сформулировано неграмотно. Пример простой схемы: лампочка, подключенная к батарейке. Какие могут возникнуть сложности в исполнении/настройке?
4 часа назад, Falconist сказал:
Там это уже есть
"...Сложность настройки прямо пропорциональна количеству узлов с совмещенными функциями..."
Точнее и не скажешь.
при включении радио фм. из колонок низкочастотный шум и все. нет даже шипения как при настройки радиоволн. в чем может быть проблема?
Здраствуйте!
Хотел бы попробовать сделать гибридный усилитель, в качестве усилителя напряжения 6н2п, а выходной каскад на tip142 tip147, питание 100в. Имеет ли такая конструкция на жизнь, или ето пустая трата времени?
дорогие друзья, озадачился вопросом сделать отключающуюся через 5 минут подсветку в коридоре. собственно там стояла китайская лампочка с датчиком движения, но на ней подулись электролиты и их замена ни к чему не привела, короче неохота её дальше ковырять, в ней установлен ИК датчик, я хочу его выковырять и через транзистор в режиме ключа  поставить вот в такую схему на 555  вместо S1. Как вы считаете имеет ли такое решение право на жизнь и второй вопрос - какой транзистор лучше использовать сможет ли ИК датчик открыть  N 222, просто их у меня как у дурака фантиков . Питание 10-15В.
Изменено пользователем portilo
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
Не имеет. До 30 с таймер работает еще относительно стабильно. А больше - нужно на цифре делать. Причем, дело не в самом таймере, а в токах утечки времязадающего электролитического конденсатора.
6 минут назад, Falconist сказал:
спасибо! но если не упираться во время горения, хватит ли тока от ИК датчика для открытия  N 222?
http://cxem.net/house/1-92.php   такая схема.
17 часов назад, Falconist сказал:
А что такое N 222?
2N222, неправильно написал.
Кстати, и 2N222 тоже существует. Правда, сейчас это раритет.
@Falconist вы сами по этой ссылке ходили?
Максимум, что я встречал, что последняя двойка была перенесена в маркировке на следующую строку, и по ошибке можно было прочесть 2N222.
Дайте пожалуйста ссылку на простой программатор для PIC через COM-порт. Нужно доделать один проект. И еще, что куда подключать от контактов программатора к контроллеру PIC16F873 (DIP28), в инете искал, ниче толкового не увидел по распиновкам :(
22 минуты назад, bobma143 сказал:
не найти спецификацию по программированию на оф.сайте это надо постараться:acute:
тема по программаторам прибиты в соответствующем разделе
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123333-программатор-extrapic-и-его-клоны/
3 минуты назад, IMXO сказал:
Дорогой, я задал конкретный вопрос  Найти то я ее нашел, а вот какие проводки за что отвечают для меня это темный лес. А перечитывать том датащита в 50-60 страниц это лишняя трата времени, всеравно ничего не пойму. Из COM порт выходит 9 проводов, 4 из них для переноса данных и т.п., 2 это земля и +5В. Итого 6. Что куда тыкать?
это тебе не АВР с его пятью проводами , что бы проводками в порт тыкать, к тому же в СОМ-порт никогда не было +5в
ссылку на прогер тебе дали иди изучай
а шо куда подключать на второй странице спецификации расписано http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39025f.pdf
Здравствуйте, прошу прощения, что пишу в столь поздний час, я человек неопытный, не могу разобраться в одном моменте. Подобие защиты по току, на макете если вместо r1 подавать 0,7в все работает и на за твои по идее не идет больше 0.8в. Он закрыт, но когда собираю все вместе греет мосфет и защита не работает. при превышении тока на резисторе R1 оседает 0,7В, они открывают NPN, он открывает PNP а тот в свою очередь на своем эмиттере просаживает напряжение между r2 r3 до 0,7В, мосфет закрывается. Прочитал где то про эквивалентную схему тиристора, думал сработает. расчитано на ток около 5А. Падния хватать должно
Изменено пользователем Fox Stalker
1 минуту назад, Fox Stalker сказал:
все работает, вы собрали стабилизатор тока, правда очень рогатый, мосфет и должен греться на нем лишняя мощность рассеивается....
@Fox Stalker перенесите триггер вместе с R1 в исток.
