Помогите! Подскажите! Help!
admin
Поставьте либо второй 6-вольтовый аккумулятор, либо 12-вольтовый. Дешевле будет. Да и КПД использования повыше, чем с преобразователем..
9 минут назад, Falconist сказал:
спасибо. пожалуй так.
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
Гость Часовщик
Каким-то чудом нашёл в местном магазине аккумуляторы daewoo 2700. Всего 350 рублей за пару. Стоит ли их брать? Как-то не хочется потратить деньги, а потом узнать что купил УГ. Раз в два месяца заменить в часах севший аккумулятор на заряженный и поставить на зарядку севший для меня проще, чем покупать новые батарейки, и заряжать можно будет на солнечной стороне с минимумом проводов.
5 часов назад, Гость Часовщик сказал:
При напряжении 1,45 вольта ток 1,2-1,3 мА.
По-моему, это просто дефект часов. Не должны они столько "кушать".
У меня висят часы с плавным ходом, так они уже третий год от одной батарейки работают.  А другие тоже как у вас за месяц батарейку "высасывали". Сначала заменил батарейку на большую R20. Проходили они на ней почти год. Потом эти часы перевесили на другую стену, так вот то ли от того, что долго полежали, то ли от того, что потрясли, и звук от них стал значительно тише, и уже почти год ходят с маленькой штатной батарейкой. Так что скорее всего и у вас то ли дефект сборки, то ли утечка через какую-то грязь в отсеке для батарейки.
Гость Часовщик
Утечка через грязь в целый миллиампер и сразу после покупки? У знакомых такие же часы из того же магазина и тоже на пол года свежей батарейки не хватает. Для сравнения советские часы "Янтарь" продолжают идти даже когда срок годности батарейки уже закончился, уже забыл в каком году менял, а грязи и пыли там в отсеке батарейки ничуть не меньше чем в китайских. Скорее кривая сборка, или стружка в отверстиях под шестерёнками, или неверный расчёт катушки. или слишком длинный импульс, или ещё какой косяк. Может потрясти или изменить угол наклона относительно стены?
@Гость Часовщик купите другие часы и не мучайтесь. Они сейчас стоят, как батарейки.
Можно купить механизм в любом магазине фототоваров. Они стандартные.
Добрался до своих - на одном пределе 200 мкА, на другом 180.
Гость Часовщик
Часовой механизм в нашем Мухокаканске можно только заказать на али, но есть подозрение, что в тех часах он оттуда же и самый дешёвый. Фотоплёнку и ту уже не продают, нет спроса, у всех цифра. Сейчас посмотрел, от 45 рублей с бесплатной доставкой, но вдруг такой дешёвый окажется таким же прожорливым. При всей стандартности нужно ещё учесть диаметр и высоту штока, и крепление петли, а для измерений придётся разобрать имеющиеся часы. Как бы не ошибиться с выбором и не купить такой же прожорливый механизм.
Есть специальные литиевые, правда 3,7 вольт, но работают до 10лет, если потребление меньше 30мА одноразовые и дорогие, 30баксов по моему, а вообще солнечные батареи плюс Аккумуляторы лучше .
4 часа назад, Гость Часовщик сказал:
Да запросто. 1 мА - это 1,5 кОм. Остатки или брызги активного флюса на плате - и нате, получите. А то, что они с активным флюсом провода припаивают - к гадалке не ходи. Не знаю, что за покрытие у китайских дешёвых разъёмов и контактов, но с обычным нейтральным флюсом они не паяются.
Может, чего и с режимом импульса в катушке, может заедает или трение большое. Такие механизмы собираются далеко не в "стерильных зонах", так что попасть туда может и пыль, и грязь, и вообще чего угодно.
В любом случае, прежде, чем менять, я бы попробовал хорошенько промыть весь механизм и все контакты спиртом мягкой кисточкой. Это простое действие часто творит чудеса (а точнее, убирает всякие "чудеса" напрочь).
Добрый вечер. Хочу сделать ребенку такую примитивную игрушку - 2 кнопки, 2 диода. Нажал на одну - загорелся 1й диод. Нажал на вторую - загорелся 2й диод и чтобы оба диода могли гореть одновременно.
Питание - крона 9В.
Диоды - 3В, 20мА.
Я понимаю как подключить 1 диод к батарейке и что нужен резистор 300 Ом. Но не могу понять, как подключить 2 диода с кнопками от 1 источника питания с возможностью, чтобы горели оба диода одновременно. Подытожу вопросы:
1. Возможно ли подключить, если да, то как?
2. Имеет ли значение характеристики самой кнопки или кнопка просто замыкает и размыкает цепь?
Внизу пример кнопки просто, которую я нашел на алиэкспрессе.
Изменено пользователем Fedotov
4 минуты назад, Fedotov сказал:
Вот точно такую же вторую цепь "Диод-резистор-кнопка"  подключаете параллельно к той же батарейке.
Кнопки при таких токах - любые.
Можно ли гудящий дроссель в настолькой люминесцентной лампе заменить на что-то электронное? То есть эквивалент дросселя. Существуют такие схемки? Я говорю не о тех, что в лампочках-экономках, а именно о замене дросселя как детали цепи эквивалентной ему схемой.
Существуют. Электронные дроссели, что в экономках, как раз и являются "эквивалентной схемой". Я заменял ими в настольных лампах - нормально работают.
Электр. дроссели, в форм-факторе обычного дросселя, по схемотехнике абсолютно повторяют схему сберегайки.
Falconist, o_l_e_g "Электронные дроссели" - это неграмотное название ЭПРА (электронных пуско-регулирующих аппаратов) для домохозяек.
А дросель - это радиодеталь (катушка индуктивности). Является частью более схемы старой - обычного ПРА (пуско-регулирующего аппарата). Эти старые ПРА (насколько я знаю) состоят из дросселя, стартера и конденсатора. Вот мне надо в старой ПРА заменить дроссель на какую-то эквивалентную схему. Потому что стартер встроен в цоколь самой лампочки. Цоколь G23, если что - наберите в гугле, чтобы увидеть какие это лампы. Так как цоколь лампочки вскрывать неправильно, чтобы выбросить оттуда стартер, то мне остается только заменить дроссель на что-то.
Вопрос - на что заменить дроссель. Или можно как-то включать лампочку с цоколем G23 без дросселей?
Ну, если Вы такой грамотный, то зачем чушь спрашиваете?
Falconist,
Скрытый текст
а если Вы такой грамотный, то можно повежливее? ;) Я попытался загуглить схемку как заменить дроссель, но выдает только это неграмотное название ЭПРА - "электронный дроссель", "электронный трансформатор" и подобное. Пробиться через этот мусор невозможно. Вот и решил задать вопрос на электронном форуме. Я не по адресу? Лучше Ответы.Мэйл.Ру или ВКонтакте?.. ;)
В общем, вопрос - как в настольком светильнике заменить дроссель, если в нем ставятся лампочки с цоколем G23 (со встроенным стартером)?
Во-первых, хочу убрать гудение, во-вторых, убрать нагрев (похоже там межвитковое замыкание к тому же), и главное - убрать мигание 50Гц.
Можно ли как-то подключить лампу G23 к ЭПРА от лампочки-энергосберегайки (их у меня 3, правда более мощные - 16Вт-25Вт)?
Или как можно компенсировать дросель? (Возможно, мне нужно понять как работает эта старая схема - там какие-то неочевидные свойства дроселя используются).
1 час назад, Гость Шик сказал:
Потому что именно транзисторы управляют силой тока/напряжения
Для данной схемы это выражение - чушь несусветная.
2 часа назад, Гость Шик сказал:
...... Эти старые ПРА (насколько я знаю) состоят из дросселя, стартера и конденсатора.
Если понятие "электронный трансформатор" вызывает столько неприязни, то почему обычную неонку с небольшим конденсатором в параллель тогда обзываете крутым словом "стартер"??? И, не стесняетесь-же "сленг для домохозяек" повторять...
А то как, представлю лампочку с КАМАЗ-овским стартером и, ... :)  - дурно делается.
Или, "кривой стартер" от ГАЗ-АА...
Я понимаю ваше желание показать себя грамотным, но раз вы пришли сюда, то видимо знаете, что это совсем не так?
их у меня 3
Нет ничего проще, чем разобрать одну из них и посмотреть, как подключена лампа. И не пришлось бы тут разглагольствовать зазря.
34 минуты назад, Крашер сказал:
Справедливости ради, это НЕ простая неонка а с биметаллическим контактом.
3 часа назад, Гость Шик сказал:
Замени на резистор. В этом случае, он как и дроссель, будет балластом, именно это правильное название. Только, мощности потеряется раза в два больше.
