Помогите! Подскажите! Help!
admin
54 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Замени на резистор
А как вы себе представляете поджиг?
7 минут назад, Григорий Т. сказал:
поджиг?
Раза с десятого, на пике, должна загореться... В случае чего, можно небольшой дросселек подключить.
Григорий Т., да, про резистор я тоже умилился. А особенно наверное резистор снизит нагрев...
Что касается споров про термины - да, я раздражен этими "электронными дросселями", потому что они мешают искать в гугле схему замены реального дросселя. И во-вторых - я объяснял неправильность этого термина людям, которые ничего не поняли из того, что мной было написано в вопросе - ни того, что в цоколе G23 "прячется" остальная часть схемы запуска, ни того, что мне нужно заменить именно деталь дроссель, а не весь ПРА (что просто невозможно из-за цоколя G23, - ну может я не в курсе, но как можно обойти стартер в цоколе не ломая цоколь при каждой смене лампочек?)
И "3" у меня не лампочек, а БП от лампочек. Я их уже разобрал и ознакомился. И поэтому понимаю, что лампу G23 к ним так просто не подключить.
Такое впечатление, что люди на этот форум приходят укусить, а не посоветовать. Вон человек спросил про драйвер к светодиодам - его вопрос удалили, как и мой ответ, а хамство оставили зачем-то. Ладно, здесь каши не сваришь...
С наступающим Рождеством вас
Подскажите пожалуйста как правильно называется разъем в жестком диске 2,5?
И разъём на двд приводе для ноутбука ?
Хочу сделать П.П. переходника в сплин-лау но не знаю где найти документацию, что бы нарисовать разъёмы
12 минуты назад, Гость Шик сказал:
...мне нужно заменить именно деталь дроссель, а не весь ПРА (что просто невозможно из-за цоколя G23)...
...мне нужно заменить бензин в баке автомобиля водой. И чтобы машина при этом ездила.
Очень похожие "хотелки".
13 минуты назад, Гость Шик сказал:
Очень просто. Проще некуда. Но, если для вас представляет трудность даже извлечь неонку из цоколя, то вы зря сюда пришли. Вам дорога в магазин за новой лампой.
3 часа назад, Falconist сказал:
Доктор, эта схема теоретически совершенно неработоспособна. После заряда С1 и С2 до амплитудного значения напряжения в сеити ток прекратится. Хотя на практике может и работать за счет паразитных эффектов - большая утечка диодов, конденсаторов, лавинный  пробой диодов обратным напряжением (как в стабилитроне).Рабочая схема такая:
Хотя схема не очень - надо регулярно менять местами выводы лампы, иначе чернеет один конец трубки, и много мощности бесполезно выделяется в R1.
А ТС можно только один совет дать. Заменить дроссель другим с такой же индуктивностью. Сайтов, подробно описывающих работу и переделку ЛДС как грязи.   http://www.budyon.org/o-sistemah-pitaniya-lamp-dnevnogo-sveta/
- даже с анимацией
Неработоспособна - и фиг с ней. Человек захотел бездроссельную схему - я нашел подобную в Интернете. Я сам ее повторять не собираюсь. Разве что под дулом пистолета.
Гость Часовщик
Вчера купил два аккумулятора daewoo NI-MH 1800. Вечером поставил на зарядку током 60 мА. Сколько дней их можно продержать в таком режиме без вреда для здоровья? До какого напряжения заряжать?
Можно ли NI-MH аккумулятор надолго оставлять на зарядке малым током 0,03С и меньше? Неделя, месяц, чтобы он был готов в любой момент.
11 час назад, Falconist сказал:
... Разве что под дулом пистолета.
Это верно. Как-то экспериментировал. Во первых действительно сильно греется резистор и проблема даже не в потерях, а куда это тепло девать. А во вторых обещанное горение горелых ламп наблюдается только в редчайших случаях ибо эмиссия падает как правило раньше, чем перегорит спираль.
22 часа назад, mvkarp сказал:
Смысл с простого переходника, если это разные интерфейсы?
Вот такое подключение,один интерфейс HDD документацию разъёма нашёл ,а ODD нет
Захотел сделать для себя кассетный магнитофон. Было решено сделать каждый блок отдельно и собрать всё воедино. Решил начать с блоков записи, а именно: УЗ, ГСП и опционально СДП.
Начал искать схемы в журналах и на различных сайтах. В ходе подбора начали возникать вопросы. Для начала прикладываю схемы, которые я планирую использовать.
http://www.vegalab.ru/content/view/131/55/ -- По данной схеме планирую собрать УЗ.
https://pp.vk.me/c638421/v638421183/188c3/0dEJ4JABN28.jpg -- Бестрансформаторный ГСП. Сайта с описанием нет, схему нашёл в журнале.
СДП -- предположительно эта схема http://www.irls.narod.ru/tape/sdp02.htm ничего другого пока не нашёл.
Теперь появившиеся вопросы:
1) Про ГСП. С него идут два выхода. Как я понял, это токи подмагничивания на каждый канал. На первый взгляд всё хорошо. Один выход в левый канал УЗ, Второй -- в правый. Но тут появляется СДП, которому тоже необходим сигнал с ГСП. Выходит, что ГСП должен давать 4 тока подмагничивания на два канала. Как это обойти? Можно ли подключить один выход ГСП одновременно и к УЗ и к СДП? Так же и со вторым выходом для другого канала.
2) Про связь СДП и УЗ. На первой схеме УЗ оканчивается пишущей головкой. Так же, головкой заканчивается и схема СДП. Конфликт. Вопрос: как грамотно исключить головку из схемы СДП? Не хочется сделать схему нерабочей.
3) Про УЗ. Советских микросхем я не имею возможности купить, поэтому пользуюсь аналогами. Вопрос, можно ли в схеме УЗ заменить К544УД2 на TL071? Если нет, то на что более-менее распространённое можно заменить этот ОУ?
Есть ещё много вопросов, но эти пока что самые важные.
Приведенная по вашей ссылке схема вполне определенно показывает как между собой соединенны все эти три компонента ГСП, СПД и ГЗ. Никакого противоречия в этой схеме нет, причем - абсолютно.
Гость Часовщик
Перед первым использованием поставил на зарядку NI-MH аккумуляторы зарядным током 0,03С, сейчас напряжение на них по 1,4 вольта. Можно считать что они зарядились и отключать или ещё оставить до утра?
@vladyka1701 А вас в УЗ номиналы резисторов ООС (R11 R12 R13 R14) DA2 не смущают? Это схема Шургалина из "Радио" №2 за 1990 год, стр. 72. Я бы не стал доверять схеме, где ОУ имеет коэфф. усиления(!?) меньше 1, да ещё и на входе делится на 5. Правильную реализацию преобразователя напряжение-ток смотрите у Титце и Шенка или Хоровица с Хиллом. Это первое.
Второе - у вас сколько напряжений питания запланировано? Ибо для УЗ нужно +/-15, для ГСП 24. От 15 вольт скорее всего не хватит тока подмагничивания.
Третье - вопросы про подключение СДП вообще за порогом разумного. Эта схема тупо подключается в любой магнитофон пятью проводками. Без изменения его схемы! Вот только УЗ должен быть классическим (с RC-цепью токостабилизации), а не то чудо, что вы хотите поставить. Там на схеме как раз и показаны эта RC-цепь и фильтр-пробка. Кстати, толку от данной конкретной реализации СДП очень мало. Больше, чем на 6 Дб мне 14 кГц поднять не удалось, что на слух почти не заметно.
Четвёртое - микросхема в УЗ будет работать любая, со встроенной коррекцией. То есть TL061-071 и их семейство (сдвоенные, счетверённые) работать будут. Хотя повторюсь - у меня большие сомнения по поводу работоспособности данной схемы.
Почему бы не взять за основу схему проверенного промышленного магнитофона 1 класса?
И пятое - постройку магнитофона начинают с лентопротяжки, ибо она вкупе с системой стабилизации оборотов двигателя определяет качество. Дальше - УВ, ибо без настроенного по измерительной ленте УВ как будете настраивать УЗ?
Изменено пользователем oldmao
28 минут назад, Oberon64 сказал:
Может, неправильно объяснил. Попробую нарисовать.
На рисунке красным сделал соединения, которые мне понятны. А вот синим выделил то, что до меня не дошло. Головка есть и на схеме СДП и на схеме УЗ. Возникает вопрос, как правильно "перенести" её из схемы СДП в схему УЗ.
@oldmao  ГСП, судя по описанию, способен работать вплоть до 4 В. У меня же планируется питание ±15. Если верить автору, то должно хватить.
Насчёт схемы УЗ -- это единственная, которую я нашёл в интернете. Дальнейшие поиски пока ничего не дают.
26 минут назад, oldmao сказал:
Я пролистал штук 6 схем и всех их связывает неприятная для меня деталь: почти все 1-классные магнитофоны оснащены автоматикой. Открывая схемы, я вижу много контактов вроде "коммутация зап +15" "коммутация зап 0" "Fe-cr -15", предназначенных для коммутации с помощью реле и т.п. Как с таким работать -- я не знаю, да и не хотелось бы подстраиваться под стандарты определённого магнитофона.
Ну так выкиньте из стандартной схемы ненужные коммутации. Делов то.
Кстати, Fe-Cr - это переключение времени коррекции для разных типов лент.
Хорошо, поступим так: приведите схему магнитофона, которая вам глянулась, а мы здесь упростим её.
Кстати, хороший сайт по магнитофонам (и не только). Там и схемы почти на всё есть.
PS Схема ГСП не самая удачная, собирал я её. Транзисторы греются (нужно более высокочастотные ставить), тока стирания достаточно, а подмагничивание при 9 вольтах - на пределе.
PPS  Почитайте лучше вместо интернета Радио. В 1983 году начиная с 8 номера Лексины цикл статей "Узлы сетевого магнитофона" опубликовали. И Сухов несколько статей чуть позже на тему УВ/УЗ печатал.
Гость Часовщик
Судя по полному отсутствию ответов, после покупки аккумуляторов никто не компетентен в моих вопросах. Начнём с самого начала. Купил два пальчиковых аккумулятора NI-MH на 1800 мАч. Перед первым использованием поставил на зарядку током 60 мА, что составляет 0,03С. Заряжал так две ночи и один день. Напряжение на аккумуляторах какое-то время росло, а вчера вечером дошло до 1,4 вольта на банку и перестало расти. Сами аккумуляторы не нагрелись. Смею предположить, что аккумуляторы зарядились, и их можно отключить от зарядки. Неужели до меня ещё никто не заряжал аккумуляторы малым током? Я первый в этом деле? Ладно, сниму аккумуляторы с зарядки. Использовать их придётся по одному и не сразу после зарядки, а неизвестно когда в часах батарейка сядет. Каким током лучше подзаряжать аккумуляторы, чтобы не испугались перезаряда, и чтобы в любой момент были заряжены? 0,01С с ограничением напряжения до 0,01 вольта будет достаточно и аккумуляторы не испортятся?
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
