Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте,дали задание построить простейший частотомер.Частоты показывает с помощью светодиодов: на вход  подается частота 5 кГц загорается первый светодиод , 10 кГц загорается второй и т.д..Шаг дан от 0 до 30 кГц , используются различные виды фильтров (ФНЧ , ФВЧ ). Если есть возможность, подскажите варианты реализации. Источник питания 12 В .
Можно пойти так. Найти схему преобразователя частоты в напряжение, а потом добавить измеритель уровня на светодиодах .
Если делать на фильтрах, то  схемотехника будет как в цветомузыке .
Еще можно сделать частотометр-пробник на логике . Там надо 2-5 микросхем .
Изменено пользователем colorad
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста .
Нужен двоичный счетчик типа ие10 /аналог4520/.
 Желательно что-нибудь распостраненное  из 74-ой серии . В одном корпусе ТССОП.
Неоходимы :
Общий тактовый вход.
Общий сброс.
Разрешение/запрет счета.
Три выхода /разряда
Поможете?
Гость Александр
Приветствую Вас. Подскажите пожалуйста! стоят автоматы. нужно дистанционно выключить по сигналу с датчика движения. механическую качельку я любую сделаю. вопрос! нужен какой-то электромагнитный толкатель от 220 V .Подскажите!
Зачем "качелька" ?!
Контактор перед автоматом /или после/и бистабильное реле в разрыв катушки.
Либо на "подхватывающем контакте" организовать то же.
9 часов назад, oldmao сказал:
Кстати, схема с ошибкой, правильная вот такая (имеется в виду каскад на VT1 VT2):
Позвольте не согласиться-это две разные схемы приёмников-в первой,ошибки нет,это каскад с умножением добротности входного контура,что повышает избирательность-схема вполне себе рабочая...
@fagotto Перечертите эту схему по-человечески, и увидите, что это абсолютно такой же каскад, что и по моей ссылке. Ошибка в том, откуда брать выходной сигнал. Если с колебательного контура, как в первой - то мало того, что снижаем добротность контура (которую пытаемся повысить умножителем добротности), ещё и вносим нелинейность (входное сопротивление детектора на VT3 невелико и нелинейно). А вот с эмиттеров можно снять уже или амплитудную огибающую (для приёма вещательных станций с АМ) или биения (приём SSB и CW), т.е. регенеративный каскад является и детектором.
Подскажите,может ли эпоксидная смола влиять на работу электроники?В общем делать было нечего и решил я smd светодиоды поместить в воду и включить их.Спаял это все дело в 3 диода ,залил эпоксидкой,она подсохла.Включаю диоды, а они не работают.Перед заливкой эпоксидкой все работало
14 минуты назад, gradsau сказал:
Варианта два.
1. Переборщил с отвердителем( нужно умудриться)
2. Смола дала механическую усадку, и что-то оторвалось.
Подскажите, как рассчитать ФНЧ 1-го порядка?
Самый обычный, RC. То есть есть формула f=1/2пRC. Соответственно могу найти только постоянную RC, так как имею из всего этого только частоту среза.
ФНЧ должен идти после датчика генераторного, сопротивление катушки датчика 395 Ом, между выводами шунт на 1 кОм, напряжение с выхода до 50 мВ.
Как подобрать под такое сопротивление для ФНЧ?
@Snevar мало что можно понять из вашего сюжета.
дорогие знатоки, подскажите пожалуйста, коли мне в эту схему 5-128-3.gifвставить R2 3Ом, этого будет достаточно для ограничения силы тока на 15в до 3А ?
или стоит ограничение по току реализовать иным образом?
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
Офигеть! И где только такое древнее старье выкапывается???
12 минуты назад, vg155 сказал:
Ток через транзистор не превысит 0,5 А, даже при R2=0.
верно сказали. а если биполярным заменить?
4 минуты назад, fagotto сказал:
Замени-только даташит перед этим найди,на этот биполяр,да и схемотехнику подтяни заодно...
хорошо. а каким тогда образом можно реализовать ограничение по току до 3А?
понял что полевой тр не тащит большой ток , выигрывая у биполярного по быстродействию.
Изменено пользователем portilo
прозрение
3 минуты назад, portilo сказал:
Очень просто-соедини вместе эти две фразы...
Только что, fagotto сказал:
