Помогите! Подскажите! Help!
admin
И снова здравствуйте.
Существуют ли какие-то общие причины, по которым несимметрично и слишком сильно режется половина волны в ламповом усилителе?
Есть самодельный Champ 5F1
5bdd41df268b7_FenderChamp5F1shematic(moderm).thumb.jpg.afa0ba739bc68e555d1780781aa1a4e1.jpg
Вместо кенотрона выпрямитель на диодах. Выходная лампа 6V6GT, в первом каскаде 12ах7.
Анодка на 6V6 под нагрузкой 345В. На катоде без нагрузки 20 В, под нагрузкой с максимально выкрученной громкостью - 29.7 (что дает 14 Вт рассеиваемой мощности на аноде при паспортных 12) <- в этом не может быть причина?
На перегрузе выдает такое.
Синус 300 Гц превращается в меандр, нижняя полуволна отрезана(
При записи гитары это выглядит как на четверть отрезанная снизу дорожка, а звук, как говорят гитаристы, "фузит", т.е. имеет ярко выраженный "запертый" характер
Режим лампы задает резистор в цепи катода. Он задает ток анода. По падению на нем и его номиналу можно посчитать ток анода. Проверьте его.
6V6 это кто русским языком? Анодное напряжение не великовато?  По теории в режиме А на аноде должно быть половина питающего. Закрываясь лампа формирует верхнюю полуволну, открываясь нижнюю.
Еще бывают проблемы с конденсатором в цепи катода или с разделительным конденсатором. Триодные усилители точно нормально работают?
Считал так: без сигнала на катодном резисторе 15.2В, резистор 330Ом, ток анода - 15.2/330=0,046 А
Ставил и 470 Ом и 660 Ом и 860, все равно режет.
6V6 это 6П6С вроде пишут.
Не знаю, великовато или нет. Это сколько, 180 у меня должно быть, если питание около 360?
Раз лампа "недооткрывается", значит дело в смещении?
А как триодные каскады проверить? Так же, как и выходной, померить анодный ток?
Изменено пользователем qu4zz4r
вот так изменяется сигнал и падение напряжения на катодном резисторе в зависимости от усиления. Выходная лампа 1 каскад 2 каскад
Это норма?
Гость не авторизован
2 часа назад, qu4zz4r сказал:
Конечно нет. Александр2 как всегда тупит. Ниже - режимы 6п6с, 6н8с(6н1п), 6н9с(6н2п). Сигналы на анодах нужно посмотреть с помощью осциллографа и найти место, где сигнал так сильно искажается. На первую сетку 6п6с должно приходить напряжение с амплитудой не более, чем смещение на ней (равно напряжению на катоде). И не следует из этого каскада 50Вт выжимать. Да и 5Вт для него многовато, особенно если выходной трансформатор и нагрузка - вещи случайные.
Как всегда на помощь приходят бусурманские форумы. "I imagine a majority of the bad or "solid state" tone attributed to lower power level earlier was actually caused by biasing the tube down into the asymmetrical part of it's transfer curve."
Вся ветка вообще посвящена тому, что не надо соблюдать паспортный режим лампы в этом усилке, а наоборот, надо загнать его в "горячую" зону, порядка 18Вт Pa
15 минут назад, qu4zz4r сказал:
Ну придётся лампу менять чаще. Есть желание мощи побольше - нужна другая выходная лампа.
Повторюсь: трансформатор тот что нужно? Нет? На второй сетке тоже не то что нужно? Ну тогда и задумываться нет о чём. Сделать ватт 12-15 на аноде в покое - да и ладно. И не превышать возбуждение на первой сетке. Речь о гитарном усилителе? Здесь любые искажения, не выходящие за пределы разумного, придадут звучанию индивидуальность и шарм. И наслаждение звуком.
6 часов назад, qu4zz4r сказал:
Даже рядом не стояли!
Но у меня-то не 315В, а 345.
6V6 в гитарных усилителях питают 400-450 В.
В гитарниках анодного много не бывает! Запомните это .
А сколько на вход подаёте?  Там чуйка у усилителя почти микрофонная.Может просто тупо перегруз по входу.
1 час назад, Hambaker сказал:
Перегруз перегрузом, но у него же ограничение сигнала несимметричное.
А в однотакте по определению не получить симметричного ограничения.Никогда.
Ну т.е. вот это норма для чампа на полной громкости? Может я и парюсь зря.
На вход подан синус 300 Гц.
А вот так дорожка гитарная выглядит
Клиппинга в звуковой карте никакого нет, уж это мы в состоянии отстроить...
Снижай входное до нормального синуса на выходе. Там 5 мв ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ по входу!!!
Либо подай сигнал на сетку второго триода драйвера и потом смотри сигнал. Первый (левая половинка) триод не охвачен петлёй ООС. А вот вторая половинка в связке с выходной 6V6 образует законченную схемотехнику однотактного выходного каскада,охваченного ООС и довольно линейного по сути.
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Дык мне не нужен синус. Мне нужно искажение, это ж овердрайв. Вы скажите, это реально настолько ассиметричную разницу однотакт дает? Или все-таки что-то не в режиме? Я просто туда-сюда целый день уже резисторы катодные переставляю, высчитываю, в обратную связь потенциометр поставил, его кручу - разницы в этой обрезке никакой. Только характер перегруза слегка меняется и усиление.
А как несимметричный каскад даст симметричное ограничение?
Это если только на 800% перегруза в жёстком кранче.Когда лампы работают как реле:включено-выключено.
подскажите твердотельное реле, которое можно использовать в схеме как на картинке. ток 100-200 мА. исполнение smd, чем меньше размер, тем лучше
Никакое. Твердотельных реле на переключение ещё не изобрели. Да и не за чем.
А чем обычное реле не подходит? 150 лет подходили, а теперь вдруг стали западло?
ну, коли есть реле высотой 3 мм и без дребезжащих контактов, можно бы и его использовать, мне так даже проще. есть такие модели?
Разница между 5 в и 6,5 в всего 1,5 вольта. Любопытно, зачем при включении реле провод перебрасывается с 6,5 на 5? Хочется понять где эта схема применяется?
1 час назад, qu4zz4r сказал:
А обратная связь получилась отрицательной или положительной? А если регулятор громкости накрутить поменьше, то звук такой же искаженный? А на гитаре предусилителя нет? Ну в конце-то концов: есть осциллограф, есть желание и умение. Что ещё нужно, чтобы покаскадно посмотреть сигнал?
ПС. Дорожка гитарная хоть и без клиппинга, но выглядит очень плохо.
