Помогите! Подскажите! Help!
admin
Доброго времени суток, помогите пожалуйста, как разложить моно сигнал на стерео(ну или псевдостерео)?
Если точнее, делаю микшер, не знаю, как микрофонный моно подать на оба канала?
Изменено пользователем Makkei
Тупейший вопрос. Какая ещё схема? Подключаете выход микрофонного предусилителя одновременно к обоим сумматорам.
3 часа назад, Makkei сказал:
Вот несколько простейших микшеров. Самый простой - объединить два входа. Но более правильно будет, если через резисторы 300 Ом - 1 кОм, общий провод соединить с общим штекеров.
Изменено пользователем rocker60
4 часа назад, rocker60 сказал:
Скрытый текст
Так они оказывается разборные? Точно, отвертку просунул в шов, и половинки разошлись. Разобрал переходник 3,5 на RCA. К корпусам RCA железные омедненные лепестки не припаяны, а просто прижаты. А я то думал, куда масса пропадала когда я им раньше пользовался.
Изменено пользователем Гость друг китайца
7 часов назад, Makkei сказал:
Поставить ручку "панорама" на середину. :)
А если серьезно, то если вы делаете микшер, то таких вопросов у Вас возникать не должно.
Можно подробнее? Желательно схему
Возьмите сами схему любого микшерного пульта.
Входы на практике можно и без резисторов объединять. Тем более небалансный микрофон. Вот два выхода в один канал, тогда да, нужны резисторы.
22 часа назад, Александр2 сказал:
В этой схеме вместо аккумулятора можно поставить стабилитрон на такое же напряжение.
В основном подобные схемы полностью неработоспособны без аккумулятора. Так как аккумулятор является не только ограничителем напряжения, а и источником тока для работы лампы. Ток, который поступает со стороны сети меньше, чем потребляет лампа. Грубо говоря, сеть тут является подпиткой аккумулятору, а не основным питанием. И если некоторое время поработает лампа с аккумулятором (смотря какой степени убитости), то батарея сядет, и лампа соответственно  будет тухнуть.
10 часов назад, Falconist сказал:
Параллельно.
Всё равно это будет как бы моно.
Так сигнал от микрофона всё равно моно по определению.
А вот панорамку прикрутить действительно не помешало бы. Тогда сигнал от микрофона подается на движок переменного резистора, а крайние выводы этого резистора - на входы суммирующих линеек.
1 час назад, Slavka сказал:
Согласен. На 0,12 ампера много не натанцуешь.
Не согласен. Это будет монопараллель. То есть два канала с одинаковым сигналом.
Здравствуйте. Я в электронике соображаю чуть меньше, чем ничего, к сожалению. Но у меня есть задача по созданию поворотника в авто как на Ford Mustang
В интернете много инфы по бегущему поворотнику, но мне нужно просто поочередно включить три лампочки после того как реле прерыватель подал напряжение на поворотник. За время срабатывания реле должна пройти анимация. Если есть вариант не использовать микроконтроллер, было бы супер, т.к. программировать их я не умею. Думал все это реализовать на реле времени, но не уверен в результате. Поэтому и решил спросить совета у знающих людей. Заранее спасибо.
34 минуты назад, robitnitsky сказал:
Тогда вам не стоит мучить себя и других, а купить готовые китайские поворотники за 200 рублей.
43 минуты назад, robitnitsky сказал:
Лучше бы конечно заниматься тем, в чем человек соображает. Отдача и пользы будет больше, а вреда меньше.
Как вариант вполне. Простейший вариант подключить две крайние лампочки каждую через свой мощный полевик, можно от старой материнки, который задерживал бы включение . С затвора на общий конденсатор 0,1 мкФ, с того же затвора на пришедший плюс резистор 200 кОм для малой задержки и 430 кОм для большой задержки.
Конденсатор зашунтировать стабилитроном на 8,2 В, чтобы не превысить напряжение на затворе, а резистор диодом, чтобы при потухании лампы разрядить конденсатор. Оба, условно, "стрелочками" вверх.
1 hour ago, Гость друг китайца said:
Вам собрать под ключ и смонтировать или просто "схему дать"?
просто схемы будет более чем достаточно
спасибо, этот вариант тоже, наверное, подойдет
17 minutes ago, Гость друг китайца said:
Эксклюзивно под Вашу элементную базу или найти в Яндекс картинках и здесь выложить?
спасибо и извините за Ваше время. Вариант с готовым блоком думаю подойдет. Под него фару переделаю если что.
В 28.10.2018 в 17:32, Гость друг китайца сказал:
Паяльником. Распутать пучок, вызвонить мультиком что куда, и припаять куда надо. На плате все подписано, но не все отсюда видно. В общем случае наушники правый левый R L соответственно, микрофон M+ M-, кнопка SW, может быть SW+ SW-, общий для обоих наушников GND или просто G. А кто оторвал если не секрет?
  Показать содержимое
Отправлено с моего компьютера через браузер.
Оторвал сын - "не специально", хотя по тугости скрутки можно было подумать что он их(наушники) крутил над головой час)
Когда это "колхозника" останавливало ?  Пол- года пешком - и знова отжигать. Если поймают.
Намедни на родину катались. 400 км из Московской во Владимирскую обл. В 33 регионе одна из десяти с "прожекторами, блуждающими по небесам. Вбил бы.
