Помогите! Подскажите! Help!
admin
Desert _Eagl.5, калибровать нужно не самоделкой по расчетам, а образцовыми калибрами.
В любом сердечнике есть разброс параметров. И качество намотки также скажется. Как Вы собираетесь узнать, какой поток будет излучать Ваш "коллайдер"?
Вобщем делаю чтото вроде этого http://nakontroli.co.../teslametr.html
Я сильно громко выразился --откалибровать....
Мне надо проверить вообще что за цифры он показыет, а то магнит подношу вроде меняется чето.
По линейной характеристике датчика видно пределы измеряемой величины В , но хочется подтвеждения их истиности используя соленоид с определенной магнитной индукцией. Конечно точность будет очень малая, но все равно в разумных пределах, если все аккуратно делать. Впринципи все уже ясно как рассчитывать, сердечник юзать не буду, за место него будет воздух с мю=1. Кочечно калибровать то буду заводским прибором, впринципе там калибровка то зависит от одного параметра.
Всем спасибо за ответы!
PS: Автор девайса, того что на сайте, просит за прошивку 300000рублей, :crazy: нехило так)
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Есть такой вопрос, у меня имеется усилитель на к174ун7, точнее колонка ( размеры 10х10х10) хочу поставить небольшой фильтр что не пердел при большом входном сигнале, не знаю возможно у меня питание еще плохое мерял мультиметром показал 11вольт( точнее 10.9) . Посоветуйте схему небольшого фильтра
У меня идеальная девушка как и желания...
Выбросте на...(ну куда понятно)>этот УНЧ.Микросхема капризная.Полагаю Вам искать более достойный УНЧ-тем более современная база позволяет:).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Насколько большой входной сигнал? По параметрам к174ун7 питается 15 вольтами и при этом входной уровень не должен превышать 30-70мВ.
http://kazus.ru/guide/chips/un7.html - даташит на к174ун7
выходной сигнал от мп3 плеера, я еще регулятор звука поставил
посмотрел я даташит , думаю поставлю питание 15 вольт и посмотрю что будет дальше
MarioTM: Это просто перегрузка по входу + просадки питания на пиках громкости. Перед регулятором громкости поставь подстроечный резистор (так же, как регулятор громкости, включи потенциометром), регулятор громкости выведи на максимум и убавь входной сигнал до пропадания искажений.
PS Питание больше 13 вольт давать не рекомендую, микросхема при малейшем перенапряжении или перегреве летит моментально. Она была проклятием кассетных магнитофонов 80-х годов.
Изменено пользователем oldmao
Да не сделает он ничего,микросхема сама по себе склонна к самовозбуждению по входу(в отличии от аналога A210-германский исходник).Есть схема с полевиком по входу(в сети есть).
MarioTM, на будущее.
Есть общепринятые стандарты начертания схем. Они даже в ГОСТах отражены.
Там принято, что вход устройства располагается слева, выход справа. Допустимым, но нежелательным в логических схемах является изображение входа сверху, выхода снизу.
У Вас нарушены ВСЕ требования. Изучайте!
Схема гораздо проще читается, если она изображена по привычным правилам.
Даже в каком-то из ГОСТов сказано, что схема должна быть максимально удобочитаемой! О, как!
Развязывающие конденсаторы - между выходом одного каскада и входом другого, между выходом одного устройства и входом другого.
Их назначение - отсечь постоянную составляющую от источника сигнала от воздействия на приемник сигнала.
Добрый день, подскажите пожалуйста для чего предназначены резисторы 22 ома? Или я что то подозреваю то 22 кома для подтягивания.
Благодарю.
Для питания ШД надобно разнополярное напряжение...А 20003 - это обыкновенные ключи на "массу" С помощью резисторов, реализовано с мостовое включение обмоток (заодно видимо и ограничение тока) и за счёт этого получаем то самое разнополярное U :)...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
И снова я .у меня такой вопрос и просьба ( все отдельно ). у меня есть микросхема к174ун14 хочу с помощью ее собрать усилитель можно ли ее подключит по этой схеме http://forum.cxem.ne...378_thumb.jpg�� если да то пожалуйста найдите или дайте печатную плату этого усилителя
С уважением Mario
Изменено пользователем MarioTM
Почему то не хочет работать режим точка на lm3914n-1, собирал по таким схемам, когда откидываешь 9 ногу просто уменьшается яркость. В чем может быть проблема?
В том, что на вход подаётся не выпрямленное, а переменное напряжение. Убедиться в этом элементарно: подай на вход постоянное напряжение, снимаемое с движка переменного резистора, подключенного крайними выводами к 6 ножке и общему проводу.
Получается если я поставлю диод на вход тогда будет работать точка
У Вас точка и работает, но она перемещается по линейки так быстро , что Вы видите линию...ёмкостью нужно замедлить изменение напряжения до приемлемого для глаз уровня...
Не только диод, но и сглаживающий конденсатор.
Так вообще не работает горят все светодиоды или один последний
А какая емкость по номиналу нужна. Я так понял это по входу емкость надо подбирать?
ёмкость наверное велика...
Изо всех схем Вы выбрали самые упрощёные...
