Помогите! Подскажите! Help!
admin
а на оригинале R1 подключён так что после него включается 7 вывод и далее на диод и R2 PS как тыкать диод как на транзисторе или в обратную сторону ?
Изменено пользователем LIKER
Так переделайте!
Как на транзисторе параллельно мотору.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Делай все по чертежу! Кури даташит! Вопросы сами отпадут.
я так понял оригинал схемы рассчитан на 9в я подключил 12в микруха позволяет подключать питание на 12в то есть вывод 8 а вот на выводы 4 6 2 7 , если верить вашим советам , то сопротивление в цепях очень важны но в моём случае такая переделка ничего не даст так как схема 9 вольтовая а не 12в
LIKER, Вы ничерта не поняли!
Почитайте-ка для начала тему про 555 таймер. Потом и приходите с подобными вопросами, если не разберетесь.
Даже не понимаете, что конденсатор нужно чем-то заряжать и РАЗРЯЖАТЬ, чтобы возникла генерация.
ребята, кто нибудь катушки сам мотает? Поделитесь "устройством" для намотки.. Именно самодельным.. На ютубе смотрел- там такие Кулибины собирают))) реально не смогу. Это токарю надо платить)) может кто попроще их делал?
Шпилька М4-М6-М8, гайки, шайбы. Шпилька в шуруповёрт.
Из чего сделать диффузор динамика?\
Старый гд10-36 нашел, а на нем диффузор из непойми чего расползся в месте крепления к корпусу динамика. Зазор сантиметра 2 между картонной воронкой и корпусом, ход динамика приличный, по 1см вверх\вниз.
Какой материал применить для нормальной звукопередачи и работы дина?
Купить новый диффузор будет лучше всего.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
ребята, подскажите- вот такой блок питания собирал лет 10 назад. Вернее переделывал. По моему от видака он был(на столь важно). Знакомый дал схему, к этому блоку добавил микросхему, еще пару деталей. Регулировался ток от 0 до 20 V. Сейчас включил -не работает... Подскажите как искать неиспраность? Контакты нигде не оторваны. Внешних повреждений тоже нет. К сожалению не умею рисовать схемы на компе. Фото сделал.. Может кто тот работал с подобным Б/п. фото дорожек-это выход. К этому выходу подключены 2 кендера, переменный резистор, микросхема кр142ен12а
насчет горелостей- это сейчас коротнул))) провод отвалился . это уже после того как Бп не работал. До трансформатора есть ток, на выходах его нет.. Получается проблема в трансе (?) на этом фото мне подсказали где проверять. Ни где переменка нет тока, ни где выход постоянки.. 0_ef699_96f8c7a6_XL.jpg
Алексей781, на кой черт засерать сервера форума излишней информацией, которой Вы вновь поделились с форумчанами в посте 1186? Второй раз на картинки посмотреть?
"До трансформатора есть ток, на выходах его нет.. " - может, напряжение?
"Ни где переменка нет тока, ни где выход постоянки.." - это Вы сейчас на каком языке отчебучили? И что это означает?
по моему модераторы для таких вещей есть))) подчистить не нужное пару секунд.. Я процетировал предыдущий пост, ведь не все читают старые сообщения.. Насчет
"Ни где переменка нет тока, ни где выход постоянки.." - это Вы сейчас на каком языке отчебучили? И что это означает?.... нижние "клеммы" переменка- 18V нет напряжения, и после моста нет(постоянка).. Сорри за флуд. Тяжелая рабочая неделя была. Пить не пью, а объяснить толком не смог))
- Модераторы - для помощи и наказания. Они не будут чистить. Дадут отлуп на время или навсегда - что тогда делать будете?
- Можно дать просто ссылку на свое сообщение. Тогда и пост лаконичнее смотрится, и читать приятнее.
- Язык-то какой? :) Совершенно бестолково написанная фраза!
- Малый флуд доступен. Никто не совершенен. И модераторы это понимают. Лишь бы не увлекаться.
Да! Чтобы было понятнее - прочтите Правила форума. Внимательно прочтите. Многие проблемы уйдут.
finn32 горелости это после того как БП перестал работать. В розетке коротнул)) предохранитель исправен, на трансформатор поступает напряжение, на выходе из него нет. Я так понимаю трансформатор накрылся.. (?) подскажите возможные неисправности трансформаторов- если не было кз. Видимых повреждений нет. Возможно обрыв провода в трансе. Если обрыв- нужно перматывать трансформатор?
сорри не знал, что можно делать ссылки на свое сообщение))) буду знать.. А что буду делать? да снова брошу радиотехнику))) лет 15 назад бросил изи за отсутствия нормального учителя и соотвествующей л-ры. Поэтому одна надежда на тырнет))
Да,трансформатор неисправен.Есть два выхода:
-снять изоляцию,найти термопредохранитель,заменить его и все работает.
-выкинуть трансформатор и на основе нового построить регулируемый БП на той же КРЕНке.
Перематывать трансформатор для тебя не вариант-первичка будет слишком тонкая и тем более магнитопровод броневого типа,а значит для его разбора надо поисхитриться не слабо
у нас на работе обмотчица есть. Вот ее хотел пропросить)) хотя женщина с характером, не факт что возьмется))) про термопредохранитель- благодарю... Сниму обмотку на выходных , посмотрю... Если не получится- новый куплю.. ПРОтсо срочно нужен. А в нашей дыре не продают Бп. По интернету заказывать тоже не выход- долго ждать))) за помощь спасибо..
Алексей781, без обид за ранее мной сказанное! Начну "издеваться" по-новому. :)
А что такое "прозвонить" обмотки Вам известно? Прозвоните на обрыв трансформатор, возможно, и выпаивать его не придется. Хотя, конечно, судя по всем вышеуказанным описаниям - именно он виноват (пока что).
Если найдете, что не звонится первичка - см. первый совет от finn32. Это - самый дешевый способ.
В любом случае, перед установкой нового (или перемотанного) трансформатора проверьте цепи его вторичной обмотки. Можно подать на них (когда трансформатор выпаян), на место вторичной обмотки напряжение с внешнего блока питания, имеющего защиту по току. Проверить таким образом, не коротила ли вторичная цепь.
Если потребитель не коротит - дело просто в предохранителе или некачественном изготовлении транчсформатора.
Если коротит - ищите сначала проблемы в схеме.
Изменено пользователем mvkarp
это понял, рассматривал такой вариант.. жалко дин, такие у нас по 10-15 баксов штука.. Интересно, если из пары кусков тонкой камеры велосипедной, совсем жуть будет или "жить можно"??? :crazy:
Конечно кевлар. :moil:
Кевлар?? О_о. Ни разу не слышал... Пойду гуглить, если, конечно, это не подколка ;)
люди подскажите плиз подойдет ли бп от компа для питания вот такого вот усилителя http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=26415
и какие будут последствия данного подключения? и еще как вы прорикомендуете этот усилитель он такой масюсинький и не уже он и в самом деле выдает заявленную мощность?
К этому "масюсенькому" надо прикрутить внушительный радиатор :bye:
БП от компа подойдет.
Какие комменты ждете? Нормальный УНЧ, такие в автомагнитолах ставят. Мощность... ну нет, конечно, это сказки. Ватт 10 на канал реальных. Дальше слушаем "обрезки" от синуса.
Изменено пользователем КЭС
